Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1.
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Афл
    Афл Пользователь
    Feb 10, 2016
    16
    А что, должны на каждом углу плакаты об этом развешивать?
    ABTo3aBoD likes this.
  3. Андрей_Иркутск
    Андрей_Иркутск Пользователь
    Aug 3, 2015
    31
    Дела.. жидкость когда бачек лопается вся вытекает? Так и до перегрева недалеко.
  4. Михаил
    Михаил Пользователь
    Mar 11, 2016
    23
    Лопается как?Трещина?Как заметили?Долго ли ездили?
  5. Dmitry_P
    Dmitry_P Пользователь
    Mar 16, 2016
    114
    29
    В какое место бачка смотреть?
  6. gamer
    gamer Пользователь
    Mar 15, 2016
    31
    По шву скорее всего. смотрите подтекания. И чтоб уровень на месте был.
  7. Михаил
    Михаил Пользователь
    Mar 11, 2016
    23
    Тема,какой у Вас двигатель?Может 1.8?
  8. Dmitry_P
    Mar 16, 2016
    114
    29
    у меня 1.8. А что есть разница какой двиг? Бачки то одинаковые.
    UPD Оказывается есть разница... Бачки разные
  9. Михаил
    Михаил Пользователь
    Mar 11, 2016
    23
    Вот и хочу выяснить,зависит от двигателя или нет.
  10. Dmitry_P
    Mar 16, 2016
    114
    29
    у меня бачок пока целый
  11. Михаил
    Михаил Пользователь
    Mar 11, 2016
    23
    У меня тоже.дв 1.6 110 л.с
  12. asfaz
    2,655
    Какая разница какой двигатель. Все зависит от КЛАПАНА в расширительном бачке. Если он заедает, несправен, бракован не выполняет своих функций в стравливании избыточного давления из системы охлаждения двигателя, то при плохой, бракованной, не правильно изготовленной пластмассы из которой изготовлен бачек, создается избыточное давление при котором его "разрывает", лопается, трескается по шву. Примерно понятно. Коллеги не ломайте голову - КЛАПАН, он всему беда. У одних он работает, у других нет.
    Maxim1987 likes this.
  13. xrayer
    xrayer Пользователь
    Mar 26, 2016
    92
    23
    Какой именно бачок лопнул? Тип бачка? Может на 1,8 другие бачки ставят? Фото бачка в студию!
    У меня 1,6 110л.с., бачок реношный, пока живой (было уже весьма тепло....)
  14. asfaz
    2,655
    Да, кстати не написал сразу. Хочу уточнить для чайников, клапан находится в крышечке которая закрывает отверстие, через которое заливается охлаждающая жидкость.
    Nitelam likes this.
  15. do-namo
    do-namo Пользователь
    Mar 10, 2016
    135
    56
    Всем привет! Согласен на 100% Я вот только не понял в чем прикол с потеплением? Весной и летом температура движка разная?
  16. Dmitry_P
    Mar 16, 2016
    114
    29
    Пжалста:
    gamer likes this.
  17. Михаил
    Михаил Пользователь
    Mar 11, 2016
    23
    110 ЛС МКПП ,бачок другой,логановский.Завтра сфоткаю.
  18. xrayer
    xrayer Пользователь
    Mar 26, 2016
    92
    23
    Спасибо за фото. Тоже движок H4M (110лс МКПП) и тоже бачок другой ))
    gamer likes this.
  19. Капитан
    Капитан Пользователь
    Mar 10, 2016
    9
    Перепады температур большие, может этот момент сказываться.
  20. Paul
    Paul Новичок
    Apr 13, 2016
    Сегодня лопнул и у меня. Пробег 700км. Мотор 106л.с. Трещина примерно 5см. по шву.
    Позвонил дилеру, говорит, вызывайте эвакуатор и привозите, деньги потом отдадим. Спрашиваю, за день сделаете? Говорит врядли.
    Пошел в магаз, купил за 700р бачок с крышкой от логана и сделал под него кронштейн. Все фунциклирует.
    Что касается зимы и лета, при закрытом кране температура включения карлсона 102 градуса, температура выключения 98 и дальнейшее падение до 90. При открытом кране и работающем на первом положении вентиляторе, за полчаса работы температура не поднялась выше 86 градусов.
    На неоригинальном реношном бачке, между половинками выходит ровный однородный валик пластика. Вероятно это термосварка. Может, конечно, дело и в пробке, но на моем лопнувшем бачке, этот валик какой-то прерывистый и весь в кавернах.
