Сигнализация Starline | Page 5
    2,643
  2. autostudio.ru
    autostudio.ru Пользователь
    Aug 29, 2016
    Дорого! В наших центрах А63+сирена+Can модуль 13420 руб. с учетом установки и клубной скидки.
  3. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Это окончательная цена и докупать ничего больше не надо?!Вы сертифицированный сервис?!Ну и адрес.
  4. autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    Цена окончательная и включает в себя установку StarLine A63, Can модуля и сирены. Выбрать удобный Вам наш установочный центр можете здесь.
    Для усиления противоугонных качеств системы рекомендую добавить цифровое реле блокировки цепей запуска двигателя в подкпотном простроанстве и замок капота.
  5. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Камышовая, д.17 корп.2 рядом!Ждите скоро.
    А с этим сколько цена?!
  6. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Добаный ОД. Приехал установить А93, а мне: а вы второй ключ привезли? Твоюж дивизию! Хоть бы один хрен сказал! А я ни сом ни духом. Ехал за 50 км воткнуть сигналку. Видимо придется пока без автозапуска побыть, пока дорога к дилеру будет. А самому ни как в домашних условиях иммобилайзер не обойти?
  7. autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    Будем рады видеть Вас в нашем установочном центре!
    Цифровое реле R4 (блокирует цепи запуска и управляет замком капота) - 4450 руб.
    Замок капота Defen.time V.5 - 6600 руб.
    Антиоткручиватель - 1150 руб.
    Вывод аварийного питания - 1630 руб.
    Цены указанны с учетом клубной скидки.
    ZxAlex, таких установщиков шлите лесом, они от жизни отстали
    Уже месяц как можно безключевой обход использовать в нашей машине, технология CopyKey от Старлайн.
  9. autostudio.ru
    Aug 29, 2016
    Здравствуйте!
    Ваш ОД возможно не знает, что StarLine A93 при установке с Can-Lin модулем умеет самостоятельно обходить штатный иммобилайзер. Описание здесь.
    ZxAlex likes this.
  10. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Electromaster, дык уже ставят, сижу жду. А ссылку можно на этот безключевтй метод? Сам из-за шибко "шустрого" диллерского вайфая не могу, э о чоб их носом ткнуть.
    ZxAlex likes this.
  12. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    770
    520
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    ZxAlex, Старлайн сделал бесключевой (бесчиповый) обход иммо, если установщики авторизованы, может проще, один звонок в техподдержку и .....вуаля (второй ключ с чипом остается у хозяина)
    Там только есть одна засада - у Хрея бесключевой обход приводит к тому, что если после автозапуска снять машину с охраны, то двигатель глохнет. Я пока оставлю чип от ключа в мкшине...
  14. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    В обчем, сказал эту новость мастеру, тот обратился к старшему мастеру (бальзаковского возраста), он сказал, что, якобы, они эти изменения старлайна знают, но так-как этот метод еще не тестирован, то они ждут представителя старлайна для обучения данной процедуре:dance2:
    Как только научатся, то сразу меня оповестят, хоть бы извинились, совок-совком.:headbang:
  15. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    770
    520
    Врут, я мучил техподдержку Старлайна, это не бета версия, это стандартная настройка
  16. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Олег 1968, да я понял сразу, че толку то? Мне интересно, самостоятельно с ноутом эту процедуру можно сделать? Просто никогда сигналками не занимался, но в компах шарю и перепрошивками всяких гаджетов занимаюсь давно.
    ZxAlex, в принципе там ничего сложного нет. Все же написано по ссылке выше. Сначала надо выключить зажигание и 14 раз нажать сервисную кнопку. Менее чем через 5 сек. включить зажигание. Куда поставили сервисную кнопку, установщики обязаны сказать. В общем, старлайн считает код заводского иммо, ваша задача сохранить его в файл. Если отдельно CAN-модуль стоит, его надо вытащить из центрального блока и подключить mini-USB кабелем к ПК. На ПК должна быть программа StarLine Master. После подключения CAN-модуля, если все сделано правильно, в программе будет активна кнопка CopyKey. Нажимаете ее и файл готов. Потом его надо отправить на сервер Старлайна, указав свой электронный адрес для обратной связи: https://can.starline.ru/uploads
    Старлайн взломает заводской код и пришлет на вашу почту прошивку, которой надо прошить CAN-модуль все той же прогой StarLine Master.
    Инструкция здесь: http://help.starline.ru/2can-lin/in...heniya-funktsii-obhod-shtatnogo-immobilajzera
    ZxAlex likes this.
  18. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Вчера словил глюк, который связываю именно с установкой сигналки.
    Утром завел машину (была плюсовая температура), на приборке горели значки подушек безопасности и срабатывания системы ESP. Проехал пару километров до дома, заглушил, потом снова завел, значки потухли.
    Ну вроде обрадовался,... но не тут то было. Снял с сигналки, засунул ключ в замок зажигания, стал заводить, а сигналка давай орать (все бы ни-че, но это 6 утра и полный двор машин, на окна глядеть не стал :lol: ). После каких-то манипуляций (с брелком и штатным ключем) она заткнулась. Но перестала реагировать на брелок старлайна. Передернул батарейку в брелке- все заработало. Что было- ХЗ.
    Сегодня с утра снова горели значки подушек и ESP.
    К ОД ехать не хочется (судя по их компетенции), может кто-что посоветует?
    Половину данной темы обсуждаем подобные глюки, как в вашем сообщении №96. Пришли к выводу, что все проблемы связаны с прямизной рук установщиков.
    Если сами в автомобильной электрике не сильны, придется обращаться к сторонним установщикам или все-таки добивать ОД, чтобы исправили свои косяки. Тем более у ОД обычно работают в 2 смены и есть вероятность, что вторая смена может быть более компетентна.
    А лучше всего позвонить региональному представителю старлайн в Челябинске Владимиру Якушкину: http://lada.starline.ru/site/contact?page=7&per-page=50
    ZxAlex, а еще возможно, что у ОД вам не объяснили такой момент - если закрываете / ставите на охрану штатным ключом, то и открывать машину нужно штатным. И наоборот - если с брелка Старлайна, снимать с охраны надо им же.
    ZxAlex likes this.
  20. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    В очередной раз благодарствую. Пока сиги не было, пробежался по теме, т.с."по диагонали", снова вдумчиво прочел, для начала заменю батарейку. Про ключ и брелок- правда ни кто ничего не сказал, но, как и говорил выше: ОД- на уровне совка, по принципу "на отъе... отвали"
  21. drell
    drell Новичок
    Mar 16, 2017
    44
    48RUS
    А никто еще не решил проблему неработающих поворотов при безключевом автозапуском (COPYKEY) *?
