Выбор сигнализации. | Page 4
Discussion in 'Электрика' started by Яна, Oct 14, 2016.
  1. Deadушка
    Agnostic, странно. Если ставил с шерхана, то машина под его охраной должна стоять . И при открытии двери со штатного сирена сработать.
  2. albertikkk
    albertikkk Новичок
    Oct 15, 2016
    не факт. если на шарике включен слейв, то он со штатки с охраны снимется.
  3. Agnostic
    Nov 9, 2016
    425
    202
    Он как-бы когда всё норм, если стоит на Шерхане, и открываются двери иммобилайзером, Шерхан, вроде, пиликать начинает. А тут ноль эмоций.
  4. ARC
    630
    201
    Как то говорил о проблеме при постановке на охрану. Двери при этом не закрываются или закрываются через раз. Обратился с таким вопросом к ОД получил ответ о том что нужно перепрограммировать какой то малый отклик что ли сказали. Но порекомендовали так как шерхан поддерживает слейв закрывать от родного пульта иммобилайзером.
  5. Deadушка
    У меня нет такого. Закрываю с шерхана, потом открываю с родного брелка, замки открылись, открываю дверь- шерхан орёт.
    Agnostic likes this.
  6. ARC
    630
    201
    Deadушка,
    А если наоборот. Подготавливаем к автозапуску мне эти чудики сделали кратковременным 2-ух разовым нажатием на кнопку 2 а потом закрыть двери родным пультом.
  7. Deadушка
    Anlial, наоборот не пробовал. Автозапуска нет.
  8. Agnostic
    Nov 9, 2016
    425
    202
    1) Если закрыть Шерханом, открыть иммобилайзером, то - замки откроются, но при открытии двери, срабатывает сигнализация.
    2) Если наоборот, закрыть иммобилайзером, а открыть Шерханом, - то замки не откроются, пока не откроешь их иммобилайзером.
    3) Если закрыть и Шерханом и иммобилайзером, то и открывать нужно будет и Шерханом и иммобилайзером.
    Если открыть только иммобилайзером, случится пункт #1, если только Шерханом - будет пункт #2.
    Дэмон likes this.
  9. Deadушка
    Agnostic, точно так и есть
  10. proube
    2,189
    Чтобы вычислить причину ,нужно знать некоторые вещи . Все ,что я уже пробубнил про глушение ,упирается на насилование частоты 433 Мгц. А какая частота у штатки ? На Ниссане на ключе было написано ,а здесь нет .Может они сделали на 866 МГЦ ? Сейчас все больше новинок делают с передачей по этому каналу ,тк.к он более свободный .Тогда все укладывается в мою первую версию .
  11. Mars
    Mars Новичок
    Feb 26, 2017
    у меня Scher-Khan-Logicar 5i единственная проблема закрывая кнопкой с ключа начинает работать аварийка ОД ничего толком не говорят единственный ответ уберем перемычку с ключа работать не будет что это может быть установщики молодые пацаны
  12. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Штатная)))
  13. Mars
    Mars Новичок
    Feb 26, 2017
    со штатного ключа ставлю на охрану горит аварийка, с брелка все нормаль. Но
  14. Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    Mar 21, 2017
    242
    92
    Всем привет.У меня возник вопросик.Если я установлю сигналку,но не буду соединять с проводкой автомобиля,они меня с гарантии не снимут?Мне нужно чтобы пиликала при ударах перемещениях, дополнительный замок капота блокировала, ну и передавала на брелок чтобы знать что что-то происходит ну и хулиганье отоняла.Нажать две кнопки на двух брелках мне не втягость.
    Сергей тверской, лучше этот вопоос дилеру задать, тому, у которого планируете обслуживаться.
  16. autostudio.ru
    autostudio.ru Пользователь
    Aug 29, 2016
    Добрый день!
    Вы можете установить сигнализацию в любом установочном центре имеющем сертификат на выполнения данного вида работ. Более подробно можете ознакомиться здесь.
  17. радиомехан
    радиомехан Новичок
    Jan 22, 2018
    9
    екатеринбург, первоуральск
    У меня стоит starline a 93 2can 2lin, плохо работает функция мягкая посадка, если её подключить не работают периодически поворотники, и 2 раза машина не заводилась, через 7 минут завелась с пол оборота. Так что я не советую её.
  18. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    радиомехан,
    Мне не мешает отсутствие мягкой посадки, завести лишний раз проблем не вижу.В дополнение ещё GSM модуль стоит, вообще красота....Нравится алгоритм подготовки к автозапуску - поднял ручник, вынул ключ, и спокойно можно забрать вещи с любого места, открывая-закрывая любые двери в любом порядке...
    На прошлых стояла шерхан, частенько что-то забывал взять или водительскую хлоп - всё, открывать больше нельзя...
    КСН and Дэмон like this.
  19. Наблюдатель
    775
    539
    А что за функция, "мягкая посадка"?
    Это Старлайн таким образом обозначает посадку в автомобиль после автозапуска без дополнительных телодвижений. Но к сожалению, при использовании бесключевого обхода штатного иммо часто после такой посадки не работают поворотники, поэтому приходится глушить двигатель и заводить снова.
    Дэмон likes this.
