Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 27
  1. mykola
    3,446
    4,144
    Я доволен :) Правда проапгрейженным вариантом.
    А вообще то да, на Калину с 1,4 эти придурки впихнули ГП 3,7.
    Без прошивки тачила ващще не ехала :(
  2. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Прошивки в эбу 1.6 и 1.8 разные. Может в 1.8 касяк какой, мотор то свежий.
  3. arcadi007
    1,554
    576
    Да всякое бывало с метками на 126 двигателях. Смотришь на метки, а они строго стоят ни нашим, ни вашим. Чуть сдвинул и всё. Я просто это предлагаю для пробы, если есть возможность для эксперимента. Программу только прошивкой менять. Но там свои камни. Обычно проги делают со сдвигом УОЗ на более ранний. Тогда может звенеть еще хуже будет. Надо тупо пробовать.
  4. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Всё вы , Аркадий верно говорите. Я пока на смеси 98 и 95 поезжу посмотрю. Если летом появится, так как будет теплее, буду решать вопрос с дилером. Кстати расход бензина не увеличился и не уменьшился.
  5. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    В основном в автоматическом. Я брал АМТ не для того , что бы ездить в ручном режиме.На 95 пробывал в ручном , даже когда передачи переключаешь в диапазоне 2500-3000, легкий "звяк" был. К тому баку , где было залито 50/50 ,5ого и 8ого заправил ещё 20 литров 98 и специально после пробки на авторежиме в натяг , как только не пробывал, все нормально и посторонних звуков нет. Динамика разгона и расход топлива не изменились.
  6. proube
    2,194
    В клининге не нуждаюсь ,малдер .
  7. Deadушка
    Василий77, покультурнее никак? Предупреждал уже. Ещё одно предупреждение.
    Спокойнее воспринимаем всё написанное. Или адекватно отвечаем, или молчим. Не надо провоцировать в грубой форме никого.
  8. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    200
    186
    Тольятти
    Всем привет!
    Зашёл почитать ветку по просьбе уважаемого Deadушка, и немного шокирован.
    Парни, вы разве забыли, что такое детонация?! Детонация, это самопроизвольные вспышки в двигателе после его глушения. Ивзините, ничего не копирую, пишу от себя! На старых жигах или других авто, когда глушишь движок, он может ещё детонировать и не глохнуть, неужели не помните?! Вот это и разрушает движок!
    А в случае топикстартера налицо неправильный угол зажигания или следствие некачественного бенза. Раньше на старых жигах мы делали так....едешь на 40 км в час, врубаешь 4ю и если пальцы звынь звынь и тишина, значит норм угол зажигаия, если звынь звынь и так далее, значить чуть убавь. А в случае с нашими двигателями, где зажигание электронное, это только некачественный бенз! Я с этим уже пару раз сталкивался, как только залью 92й или залью даже 95й но на задрюпинскнефтепродукте, может внатяг звенеть. А вообще по жизни только 95й и только на качественных заправках и пальцы не звенят. Повторяю тест проверки: На 40 км в час врубаете 4ю и тапку в пол, должно быть дзынь дзынь и тишина, если дзынькает долго, это топливо или угол зажигания.
    Electromaster and Deadушка like this.
  9. Deadушка
    Поправлю- Электромастера. Но сути не меняет, спасибо за пост.
  10. mykola
    3,446
    4,144
    Дрыганье карбюраторного двигла это дизелинг.
    С детонацией ничего общего не имеет.
    proube and Василий77 like this.
  11. lys
    Dec 29, 2016
    200
    186
    Тольятти
    Вот это всю жизнь и называли..движок детонирует, детонация. То же , что и дизелинг. А звон пальцев..всегда называли...у меня пальцы звенят.
  12. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Спасибо , что поисоединились к нашей сильно запутанной проблеме:D. У меня звон пропал на 98. На 95 и 92 звон только после стояния в пробке. Подчеркиваю только после стояния в пробке, когда двигатель сильнее нагревается,но в пределах нормы.
    При этом у lys-а тоже двиг 1,8, но с механикой. Все-таки очень похоже, что проблемы идут от робота. Потому что в Тольятти пробищи практически не уступают московским.
  14. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Мож я чего не понял? А то забанят ещё. При чем робот , если у lys-а на механике палцы звенят, как и на роботе.
    Чет "пару раз" на механике не коррелируется с постоянной детонацией на роботе.
  16. Deadушка
    Не забанят
    Он описал проверку , при которой они звенят чутка и затихают и это нормально. Если звенят долго- надо искать причину.
  17. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    В моём случае нет постоянной детонации, была кратковременная. Я все время и пишу о кратковоеменной, сейчас , с началом использования 98 бензина все пропало, звуков кратковременной детонации после стояния в пробках нет.
  18. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Видимо слов про проверку я между строк не увидел, а понял что у него тоже кратковременно звенят.
  19. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Все таки почитайте литературу про детонацию, калильное зажигание и дизелинг. Честно, только без обид. А то иногда такие перлы тут бывают
  20. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Детонация действительно проявляется как звонкие звуки из ДВС при попытке нажать педаль акселератора в определенных режимах.
    mykola and N4er like this.
