Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 25
  1. Electromaster
    Немного не по теме, но...
    По Ростову статистика это одно, а в деревнях нашей необъятной? Никакие выхлопы не могли привести к ослаблению деревенских жителей, потому что нет ни пробок, ни светофоров, машин на душу населения гораздо меньше, плюс промышленность, какая-никакая - но вся закрылась. А поколение, тем не менее, такое же дохлое, как и в крупных городах. Это комплексная вещь, включающая в себя и развал медицины, и продукты питания с не пойми какими добавками, и те же последствия Чернобыля и т.д. и т.п. Перечислять можно до бесконечности, тем более что в Европе, несмотря на маниакальное отношение к экологии, с молодым поколением дело обстоит еще хуже.
    Поэтому лучше продолжим пытаться разобраться, как бороться с детонацией.
    I_Rostoff likes this.
  2. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Про евро 5 мне два разных диагноста сеазали. А вы сами как считаете про евро 5? Набираете "Кратковременная детонация" и читаете.
    В принципе так тоже можно. А зачем тогда катализатор? Пока я не готов с гарантией расстаться.
  3. arcadi007
    1,549
    569
    Да просто работы меньше и денег. Плюс он своё дело продолжит выполнять в плане экологии.
  4. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Немного не в тему, я вообще хочу раздвоить выхлоп, в черной накладке есть две выштамповки в пластике , туда вывести. Вырезать пластик , придумать вставки . А за одно каталик выбить , чип сделать . И детон убить:D
  5. mykola
    3,441
    Катализатор по любому надо оставлять, как и Евро-2.
    Иной раз в пробке стоит впереди такое чмо пробитое и травит тебя, да не помаленьку, а чуть не до рвоты этой вонью бенза сгоревшего.
    Так и охота трубу такому в салон вывести, чтобы сам нюхал.
  6. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    -Так и охота трубу такому в салон вывести, чтобы сам нюхал.
    Тогда надо это делать всем у кого карбюратор.
  7. arcadi007
    1,549
    569
    Пока искал ответ на детонацию обнаружил интересную информацию про топливо "ихнее". Транспортные средства Северной Америки и Европы оптимизированы для работы на смеси 15% бензина и 85% безводного этанола. Автомобиль тестируются на комбинированном топливе E85, процентная смесь бензина с этанолом (спиртом). Поэтому оно и дешевле, чем у нас. Для России это неприемлемо однозначно.
  8. arcadi007
    1,549
    569
    Он там долго не протянет. Хотя знаю примеры, когда делали прошивку Е0 на 2110 и клиенты с катализатором до смерти авто ездили.
  9. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Я про трубу в салон:D
  10. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Анатолий если поедите к дилеру на диагностику , попросите померить компрессию. Я к дилеру поеду 9 апреля разбираться с климатом и за одно проверю компрессию.
  11. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    arcadi007 У меня такие мысли. Если компрессия в цилиндрах выше расчётной, то детонация на 95 теоритически возможна, про 92 я вообще молчу. По этому , в моём случае , детонация на 98 пропала.
  12. arcadi007
    1,549
    569
    Знать бы еще какая норма. На Приорах писали 13, а в реалиях 15-16.
  13. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Пишут , что у 21179 компрессия 10.5. Именно компрессия, а если 13, 15 или 16 , то тут однозначно 98. Или надо с прошивкой химичить , что бы можно было на 92-95 бензинах ездить. Так получается?
  14. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Часто возникает вопрос бензин с каким октановым числом (ОЧ) лить в атмосферный двигатель, учитывая наше качество бензина.
    Все просто. Открываем инструкцию по эксплуатации авто и читаем какой там указан бенз, тот и льем.
    1. Если степень сжатия 12 и выше — заливать не ниже АИ-98.
    2. Если степень сжатия 10,5 и до 12 — заливать не ниже АИ-95.
    Объем камеры сгорания с такой степенью сжатия сделан именно под это число.
    92 как бы можно заливать, но не нужно, расход будет больше.
    3. Если степень сжатия ниже 10 — заливать октановое число АИ-92 (кроме турбо).
    Экзотические АИ-102 и АИ-109 — от 14 и от 16 соответственно.
    Для турбодвигателей минимум АИ-95 и выше!
    Не путать степень сжатия с компрессией.
    Степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.
    Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2 при прокрутке стартером на хорошо заряженном аккумуляторе.
    Оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм
    Итог
    1) Если использовать топливо с меньшим ОЧ, то неизбежно возpастут ударные нагpyзки в виде детонационных стуков и звонов и вследствие — износ двигателя. Кроме того, топливо сгорает не полностью и может догорать в нейтрализаторе. К тому же расход выше и смысл экономии теряется.
    2) Если использовать бензин с большим ОЧ, чем это предусмотрено конструкцией двигателя, то и гореть бензин будет дольше, отдавая большее количество тепла.
    Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее. Из-за скорости горения ниже рассчетной может получиться так, что на фазе выпуска через клапан вместо отработанных газов будет выпущена еще горящая смесь. Следовательно, детали двигателя будут перегреваться, особенно клапаны, кроме того растет расход масла. Интересно, что на слух двигатель часто начинает работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выбираются зазоры), но при этом двигатель работает на износ.
    Если в двигателе нет системы, которая автоматически регулирует угол зажигания, то залив высокооктановое топливо можно опять же загадить свечи и потерять часть мощности, так как будет позднее зажигание.
  15. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Такую вот статейку нашёл.
  16. mykola
    3,441
    Не, не путай карбёры и впрыск.
    У карбёров есть регулировка СО для минимизации выбросов.
    У инжектора за это отвечает катализатор, смесь готовится для его полноценной работы. И без него на улицу фигачит ядовитейшая дрянь.
    Ни разу не нюхал переливающий карбёр? Примерно такая же шняга..
  17. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Поставьте бортовик или елм и посмотрите, есть ли детон, или все таки нет, убедитесь, что третий шланг никак не влияет на перегрев и недогрев. У меня и множества других форумчан никакого детона нет и не было, по крайней мере у кого стоит мультик, елм и прочее, отпишитесь дружно, есть или нет. Только тогда мы отсеим догадки и заблуждения, пусть хотя бы частично
    N4er and Василий77 like this.
  18. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    И тут думаете детон? Было бы совсем смешно(извините конечно).
  19. arcadi007
    1,549
    569
    Катализатор никак не регулирует СО. Он просто дышит тем, что ему дают. Если стоит порга под Е0, ничего не меняется для катализатора. Он что-то сжигает и разделяет, а что-то лишнее (что не успел) просто выплевывает, при этом образуется нагар в сотах.
    Василий77 likes this.
  20. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Почитайте пожалуйста чем отличаются евро 1,2,3... от евро 5. Что и как делают инжинеры при проэктировании двс. Как добиваются снижения вредных выбросов. Это не одна статья и ссылка.Вы же можете пользоваться интернетом? . Если вы не согласны со мной, тогда выскажите своё мнение , откуда берётся кратковременная детонация после стояния в пробках под нагрузкой?
