Загорелись сигнальные лампы | Page 5
Discussion in 'Электрика' started by е170со, Feb 20, 2017.
  1. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Да бета-версию поставили. Модуль CAN-LIN. Установщик тот же Дилер, но в присутствие уже официального представителя Старлайна у нас в регионе.
  2. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    198
    184
    Тольятти
    Ну в общем всё исправилось. Стоило постоять рабочий день, сигнальные лампы потухли. При этом датчик ОЖ был отключен из колодки. Поезжу без него, может правда он влиял...
    Прим: теперь опять голову ломай, рванёт бачок или нет. Пойду в тему бачки...
    lys, в соседней теме о круиз-контроле народ интересуется за авторынок на Обводной в городе Т. Может быть напишите там что-нибудь.
    А лампы максимум за 4 минуты гаснут.
  4. M.S.
    M.S. Пользователь
    Mar 4, 2017
    42
    Сегодня поменяли шлейф. Работа заняла менее 2-х часов. Салон не разбирали, подкрылки не трогали. Лазили только под машиной. Лампы погасли, абс, курс заработали (специально проверил, есть ещё немного мест с ледяной кашей). Пока лампы горели мертвое это было.
    Похоже на то, что удалось обойтись не заменой жгута целиком, а какой-то его части, идущей к датчикам одного колеса.
  6. M.S.
    M.S. Пользователь
    Mar 4, 2017
    42
    Да так мне и сказали, что заменили часть жгута.
  7. 106.1.6
    106.1.6 Новичок
    Dec 9, 2016
    воронеж
    пробег 6500 загорелись индикаторы абс и esp, остановился, заглушил завел снова - потухли, начал движение снова загорелись...ну вот боялся бочка, накрылось в другом месте. когда брал х рэй коллеги на работе говорили правильно Вован, что взял новую 3 года заглядывать не будешь, но по моему это не про наш автопром...
  8. Xrey black
    Xrey black Новичок
    Jun 9, 2017
    21
    Омск
    Куплен в октябре 16, пробег 11500, сгнил задний левый, хотят заказывать, прошу просто восстановить, сижу тут и жду ответа с завода. Меня все постигло на 10700 бачок лопнул(((
  9. Xrey black
    Xrey black Новичок
    Jun 9, 2017
    21
    Омск
    Только вам написал и менеджер подошел. Завод дал ответ восстанавливать, чему я и рад. Уже восстановили, пайка, термоусадка, герметик,гофра.
    Видимо, жгут АБС - весьма распространенная неисправность, заводу надоело нести убытки по замене жгута целиком.
  11. Xrey black
    Xrey black Новичок
    Jun 9, 2017
    21
    Омск
    Если бы сказали, что менять будут, я бы отказался, не дал бы разбирать салон, а сам восстановил. Первый ответ пришел полная замена, это я попросил сделать второй запрос, что клиент против и просит восстановить. И завод дал добро.Правый как новый.
  12. ARC
    630
    201
    А я за замену всего жгута. Зато с кнопкой есп полюбэ было бы. :crazy:
  13. arcadi007
    1,554
    576
    Что про возможность ремонта жгута к ОД нашего региона ничего не приходило, а у нас их два.
    А то что жгут менять целиком указания есть.
  14. Айвар
    Айвар Пользователь
    Oct 15, 2016
    16
    Привет! Так же загоралось АБС и КУ перидически потом на постоянке, обратился к дилеру, определили отсутствие сигнала слева сзади, посмотрели на подъемнике открыв коробку контакта, сказали приедешь в будни надо обсудить с инженером. Сам снял колесо, вытащил проводки из гофра обратил внимание на изоленту вокруг косички проводов, зачем она? отмотал, а там надкус изоляции, прожег зажигалкой проводок распался, сделал скрутку и порядок! За одно почистил коробок контакта, уплотнил поролоном.
    ZxAlex and Sergey174 like this.
  15. vadoo
    vadoo Пользователь
    Nov 27, 2016
    176
    118
    После того как двигатель заведён через несколько секунд начинает гореть символ ошибки подушки безопасности на приборной панели. Ребята, ни у кого такого не было, в какую сторону хоть начинать копать? Torgue ошибок ни каких не показывает, наверное нужно подключаться через pyren. Где то читал что это может быть связано с ремнями безопасности.
    vadoo, пиреном надо посмотреть блок подушек, а от кода ошибки и танцевать.
  17. Veniamin
    vadoo, а пассажирская подушка, случаем, не отключена?
    При отключении пассажирской подушки загорается лампа на плафоне - блоке Глонасс, а не на приборке.
  19. Veniamin
    А, ну я на рее в этот вопрос не вдавался, а на прежних машинах как раз на приборке горела.
  20. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    273
    Было такое. В какой то теме я писал об этом. ОД плафон в салоне разбирали, вроде как новый в итоге поставили. При сканировании ОД говорил ошибка подушки безопасности пассажира.
    Елм кстати тоже ошибки не показывал. ОД еще в проводке ковырялись.
