Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 98
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. mykola
    3,446
    4,144
    Проблема в желании не слететь с гарантии.
    Иной бачок сразу в глаза бросится.
  3. Александрдр
    Александрдр Пользователь
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    Друзья,а ведь о.ж. Действительно вскипает. Простоял в пробке минут сорок(краснодар + 15) доехал до дому заглуштив,открыл капот глянуть(интересно же), !!!!пипец а бачок по горлышко жидкость и бульбы нет,нет булькают,до этово усиливал хомутами и поставил крышку на 120кпа,так вот стоял минут 5 наблюдал,бачок выдержал,но хомуты маленько ослабли, незнаю приняли ли они на себя нагрузку.на утро под крышкой следы подтёков,кстати из под крышки парит регулярно,что несколько успокаивает,из под родной не парило
    заметьте вскипела на заглушенную сразу после пробки,
    При глушении двигателя всегда и на всех машинах поднимается температура ОЖ, потому что перестает работать помпа и прекращается интенсивная циркуляция. Поэтому с незапамятных пор рекомендуется по приезде на место после пробок или движения на низких передачах сразу двигатель не глушить, дать поработать 3-5 минут, чтобы вентилятор охладил систему, а помпа равномерно распределила охлажденную жидкость по всей системе. У кого стоит индикатор температуры, это видно хорошо.
  5. ARC
    667
    217
    Так и есть. Всегда дожидался на всех машинах чтоб срабатывал вентилятор а потом глушил двигатель.
  6. mykola
    3,446
    4,144
    Для интереса глушил на 102, до включения вентиля.
    Не булькает.
    А так да, обычно жду пока не скинет температуру.
    Вывод-крышка говно, слишком слабая.
  7. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    Jora118, можете свой бачёк сфоткать и выложить сюда?
    женя likes this.
  8. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Александрдр, поменяйте ОЖ на более качественную, ранее proube писал какую заливал, поищите
  9. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    200
    186
    Тольятти
    mykola поясни пожалуйста, я уже запутался, почему крышка на 120мпа (коричн) плоха?
    Вот кстати, оживился разговор о крышках бачка. На Вестах и Хреях с Н4М стоят абсолютно одинаковые крышки, что и у нас. На этих машинах проблем с бачками вроде нет. Но если на Хреях с ниссаномоторами причиной нормальной работы крышки может быть как пониженная температура включения вентиля (не разогревается клапан до состояния пластилина и штатно травит давление), так и отличное качество самого бачка, то на Весте если мне не изменяет память, температура включения вентилятора тоже высокая, выше 100 градусов. Т.е. дело все-таки у нас или в говнобачке (что наиболее вероятно), или в ошибках проектирования системы охлаждения.
    N4er likes this.
  11. Александрдр
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    да,я сохранил пост, жидкость думаю менять полюбому,главное чтоб бачок дожил
  12. ARC
    667
    217
    Да я уже сам не понимаю о чем речь 103 страницы. Чем дальше тем видимо хуже будет. На молекулы уже разобрали. жидкость ОЖ меняем, третий шланг вкорячили. Что дальше? Переход на жидкий азот? Замена двигателя? :D
    Посмотреть бы на новый бачок который без 3 штуцера
    У него вроде штатная крышка стоит. Вот только не помню, отрезал он витки или нет.
  14. ARC
    667
    217
    Отрезал
  15. Александрдр
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    хотелось бы конечно в гавнобачке
  16. Александрдр
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    вы вообще про кого?
    Про mykola
  18. Александрдр
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    я считаю резать нельзя,х.з. Сколько в итоге кпа получится
    Ребята,я считаю ,что среди блогеров сидит ставленник Автоваза и смеётся про нас,а может и изучает
    Дотянулся кровавый АвтоВАЗ! Доколе? Хватит это терпеть! Так победимЪ!
    N4er likes this.
  20. mykola
    3,446
    4,144
    lys, именно эта слабенькой оказалась, видишь человек пишет что парит вовсю, значит очень раннее открытие.
  21. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    Feb 28, 2017
    209
    64
    Пробег 4 т.
    Бачек родной, в пробках стою часто.
    Крышка родная, закручена плотно ( спрашивал у мастера ОД - сказал что приоткручивать крышку это самое плохое что можно придумать)
    Вентилятор срабатывает на 102.
    Нужен совет... ОД сказал, что есть абсолютно новые бачки, как считаете стоит менять и свой родной как запас возить, или ничего не менять а новый в багажник кинуть
