Загорелись сигнальные лампы | Страница 5
  1. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Да бета-версию поставили. Модуль CAN-LIN. Установщик тот же Дилер, но в присутствие уже официального представителя Старлайна у нас в регионе.
  2. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    Ну в общем всё исправилось. Стоило постоять рабочий день, сигнальные лампы потухли. При этом датчик ОЖ был отключен из колодки. Поезжу без него, может правда он влиял...
    Прим: теперь опять голову ломай, рванёт бачок или нет. Пойду в тему бачки...
    lys, в соседней теме о круиз-контроле народ интересуется за авторынок на Обводной в городе Т. Может быть напишите там что-нибудь.
    А лампы максимум за 4 минуты гаснут.
  4. M.S.
    M.S. Пользователь
    4 мар 2017
    Сегодня поменяли шлейф. Работа заняла менее 2-х часов. Салон не разбирали, подкрылки не трогали. Лазили только под машиной. Лампы погасли, абс, курс заработали (специально проверил, есть ещё немного мест с ледяной кашей). Пока лампы горели мертвое это было.
    Похоже на то, что удалось обойтись не заменой жгута целиком, а какой-то его части, идущей к датчикам одного колеса.
  6. M.S.
    M.S. Пользователь
    4 мар 2017
    Да так мне и сказали, что заменили часть жгута.
  7. 106.1.6
    106.1.6 Новичок
    9 дек 2016
    воронеж
    пробег 6500 загорелись индикаторы абс и esp, остановился, заглушил завел снова - потухли, начал движение снова загорелись...ну вот боялся бочка, накрылось в другом месте. когда брал х рэй коллеги на работе говорили правильно Вован, что взял новую 3 года заглядывать не будешь, но по моему это не про наш автопром...
  8. Xrey black
    Xrey black Новичок
    9 июн 2017
    Омск
    Куплен в октябре 16, пробег 11500, сгнил задний левый, хотят заказывать, прошу просто восстановить, сижу тут и жду ответа с завода. Меня все постигло на 10700 бачок лопнул(((
  9. Xrey black
    Xrey black Новичок
    9 июн 2017
    Омск
    Только вам написал и менеджер подошел. Завод дал ответ восстанавливать, чему я и рад. Уже восстановили, пайка, термоусадка, герметик,гофра.
    Видимо, жгут АБС - весьма распространенная неисправность, заводу надоело нести убытки по замене жгута целиком.
  11. Xrey black
    Xrey black Новичок
    9 июн 2017
    Омск
    Если бы сказали, что менять будут, я бы отказался, не дал бы разбирать салон, а сам восстановил. Первый ответ пришел полная замена, это я попросил сделать второй запрос, что клиент против и просит восстановить. И завод дал добро.Правый как новый.
  12. ARC
    А я за замену всего жгута. Зато с кнопкой есп полюбэ было бы. :crazy:
  13. arcadi007
    4 авг 2016
    Что про возможность ремонта жгута к ОД нашего региона ничего не приходило, а у нас их два.
    А то что жгут менять целиком указания есть.
  14. Айвар
    Айвар Пользователь
    15 окт 2016
    Привет! Так же загоралось АБС и КУ перидически потом на постоянке, обратился к дилеру, определили отсутствие сигнала слева сзади, посмотрели на подъемнике открыв коробку контакта, сказали приедешь в будни надо обсудить с инженером. Сам снял колесо, вытащил проводки из гофра обратил внимание на изоленту вокруг косички проводов, зачем она? отмотал, а там надкус изоляции, прожег зажигалкой проводок распался, сделал скрутку и порядок! За одно почистил коробок контакта, уплотнил поролоном.
    ZxAlex и Sergey174 нравится это.
  15. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    После того как двигатель заведён через несколько секунд начинает гореть символ ошибки подушки безопасности на приборной панели. Ребята, ни у кого такого не было, в какую сторону хоть начинать копать? Torgue ошибок ни каких не показывает, наверное нужно подключаться через pyren. Где то читал что это может быть связано с ремнями безопасности.
    vadoo, пиреном надо посмотреть блок подушек, а от кода ошибки и танцевать.
  17. Veniamin
    vadoo, а пассажирская подушка, случаем, не отключена?
    При отключении пассажирской подушки загорается лампа на плафоне - блоке Глонасс, а не на приборке.
  19. Veniamin
    А, ну я на рее в этот вопрос не вдавался, а на прежних машинах как раз на приборке горела.
  20. счастливый владелец
    Было такое. В какой то теме я писал об этом. ОД плафон в салоне разбирали, вроде как новый в итоге поставили. При сканировании ОД говорил ошибка подушки безопасности пассажира.
    Елм кстати тоже ошибки не показывал. ОД еще в проводке ковырялись.
