Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 49
    2,644
  2. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    У меня на приоре форсунки протекали, поставил на герметик. На хрее не текут.
  3. Виктор Полещук
    Виктор Полещук Новичок
    Mar 21, 2017
    Завтра заеду к ОД, пусть устраняют утечку.
  4. Виктор Полещук
    Mar 21, 2017
    Сегодня посетил ОД. заменили трубку перчаточного ящика и посадили на герметик форсунки омывателя. Сказали, что я первый с форсунками обратился.
  5. chwadim
    chwadim Пользователь
    Nov 18, 2016
    Красноярск
    Здравствуйте, ребята! принимайте в свои ряды. Купил 1.03.17 максималку, пробег 366 )) пару раз отказалась заводиться на холодную пока не подергаешь робота н-1 или н-R . Было у кого?
  6. N4er
    N4er Пользователь
    Feb 14, 2017
    98
    41
    Волгоград
    Здравствуйте, поздравляю!
    Отказывалась заводиться(стартер не крутит), когда рычаг был не переведен в N. Т.е. я смотрю на приборную панель там написано N, поворачиваю ключ на старт - тишина, двигаю рычаг, а он оказывается был в положении D.
  7. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    770
    520
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    здравствуйте, "прикольные" косяки моего рея
    1. как-то выезжая удивился, чегой-то "блажит" парктроник? оказывается один из датчиков "полупровалился" в свое отверстие, выключил звук, доехал до официалов, и на вопрос: Ну и что делать? ответ: загоняем, снимаем бампер (по другому не сможем), смотрим. Вероятнее всего мех. воздействие, соответственно "негарантийный случай", и устраняем, снять-поставить 2000, а там дальше видно будет, сколько еще "сверху". "Забил" (снимал передний бампер, 20 минут потратил-это для сравнения) В итоге при обращении простой сервис, попросил работников: посмотрите, они на яме, за 5 минут определили, кто-то "вмял" датчик, т.к. никаких следов на бампере не было, ну еще 10 минут назад поставили и закрепили, а самое интересное, датчик крепится на двусторонний скотч с завода!!!, Никаких фиксаторов-пистонов-защелок нет, во как!
    2. заметил, задний омыватель "прыскает" криво, ну ладно, зима-подмерзло, а посмотрел-обалдел, форсунка омывателя внутрь провалилась. Я ее и так и этак, и с пинцетом и с "матерком". Результат НОЛЬ, только еще глубже провалилась, как дурак до сих пор не могу разобраться, как доп.стопсигнал снять (инфы по этому поводу "НОЛЬ"), что -бы форсунку на место поставить (может опять на скотч двусторонний, ваз это любит).
    3. Про бачки в соответствующей теме "плач".
    4.Скорее не "косяк", просто констатация, что рейка "редкий зверь". Пропала декоративная накладка на внешний замок вод. двери, вот не верю, что сама упала, значит, нехороший человек. а продается в сборе с замком (у дилеров цена 1700). Так и придется самому "колхозить"
    P.S. навспоминаю продолжу.
  8. chwadim
    Nov 18, 2016
    Красноярск
    Нет, я очень щепетильно отношусь к этому вопросу, всегда на н перевожу при глушении. и на перекрестках при простое более 30 сек. рекомендации манагера при продаже. говорит мы первый робот убили на тестдрайверской машине на 8500 !
  9. chwadim
    Nov 18, 2016
    Красноярск
    так на это было указание дилерам при предпродажке. скотч поменять))
  10. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    770
    520
    4. индивидуальный "косяк" наверно. Зима при автозапуске заметил, прогревается только половина стекла (спасибо что с водительской стороны), и так несколько дней, потом пропал.
    А про подтекание воды вокруг форсунок на капоте, читал про такое, там "косяк" объясняли подтеками при покраске форсунок (у меня не течет, форсунки некрашенные)
    Чем свежее по дате выпуска машины, тем больше вылезает косяков. Ну это обычная практика ВАЗа, несмотря ни на каких японо-французов.
  12. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    770
    520
    какая "свежесть", она прошлогодняя, (наверно все в дате покупки-22 июня):cry:
    Так и я про то - машины февраля-апреля 2016 собирались гораздо качественнее, и от владельцев первых Хреев сообщений о недостатков практически нет. Не считая нескольких сообщений о масложоре движков 1,8. Но по сборке - тишина.
  14. chwadim
    Nov 18, 2016
    Красноярск
    у иеня дата выпуска 03,01,17
  15. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    770
    520
    Про "жор" было такое, после ТО-1 прошло (хотя ранее ТО - 0 делал для самоуспокоения), так и у меня "косяки" непонятные
  16. Deadушка
    Он на скотче по периметру- стопудово, и ещё изнутри как то прикручен. Где то видео есть.
    Верь. Мне случайно она в руку упала, когда личинку смазывал. Надеваю- падает. Пришлось на пару капель клея супер защёлкнуть.
  17. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    770
    520
    ДУРДОМ!!!!!!! ну нет слов, специально, что-ли косячат, под лозунгом: Нафик тазики, даешь ренаулт!!!, Ну хоть суперклей и скотч разный в набор кладут, ДЕБИЛЫ
  18. Deadушка
    Олег 1968, Да тут как сказать. Может кто и ковырял это дело. Но на вид всё было цело- ни царапины, а защёлкиваться с подобающим усилием не хотела.
  19. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Смотрите и решайте какие косяки у нас и у них:)
  20. ВладимирР
    ВладимирР Пользователь
    Apr 23, 2016
    57
    P.S. навспоминаю продолжу.[/QUOTE]
    было такое. После мойки сушили и выдули ее)))) подняли вставили и продолжили сушить. Хорошо сам заметил на что в ответ услышал что у многих так вынул сам поехал к од попросил вклеить. К од на случай потери чтобы зафиксировать факт выпадения . На мех повреждения проверили удивились
  21. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    770
    520
    самое обидное, концепция рея, очень даже неплоха, ну почему исполнение-то в мелочах НИКАКОЕ. Сын мониторил, пока рейку ждали, рядом по комплектации, это +70, 80 тыс. от рея, почему о мелочах не думают?
