Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 92
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. mykola
    Довелось потрудиться на автопредприятии, там эксплуатировалось большое количество соболей-броневичков с 406-ми моторами.
    Из-за убогого алгоритма включения эл.магнитной муфты вентилятора довольно-таки часто после останова двигателя ОЖ начинала пытаться кипеть. Пробка шипит, выпускает пар потихоньку, и так же потихоньку из недр двигла поднимаются отдельные бульки.
    ОЖ бурлит понемножку.
    Тампература по датчику при этом за 120. Т.е. кипение идёт лишь настолько, насколько стравливает излишки давления пробка.
    Эту картину я наблюдал десятки раз, никакого взрывного кипения, пар НЕ МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬСЯ, если его сдерживает давление из таблички.
    Насколько стравило, настолько покипело.
    Никаких взрывов радиаторов, патрубков и подобной фигни не было. Побурчит мотор, остынет и всё.
    Так что не нужно выдумывать разные волшебные процессы в недрах тупого куска металла.
    Нет там никаких всплесков давления чудовищных.
    Просто бачок-говно, шов на нём оно же. Не выдерживает циклов нагрева-расширения/охлаждения сжатия.
    serbo и Deadушка нравится это.
  3. arcadi007
    4 авг 2016
    Аналогичная ситуация на 2110 была на Бош 7.0, да и на Январях попадались. После выключения двигателя температура поднималась до 110 всяко.
    mykola нравится это.
  4. proube
  5. mykola
    Тепло отводится через радиатор. Если не глушить, то ничего не булькает. Теплоотвод называется.
    И опять же, не передёргивай, речь идёт о штатных режимах, все бачки полопались при штатных абсолютно температурах, без бульканий и клубов пара, не так ли? Никаких 120 градусов, да? Не надо притягивать сюда запредельные режимы работы двигателя.
    Вопрос всем у кого лопнул бачок.
    Услышав хлопок и открыв капот все увидели струю пара вперемешку с антифризом, неистово хлещущую из останков бачка? Движок судорожно сотрясался в бульканье кипящего антифриза? Или просто тихо-мирно чпок и всё?
  6. arcadi007
    4 авг 2016
    Что там про школу? Потенциальная - которая хочет работать, а кинетическая - которая работает. Какой класс говоришь?
    После остановки двигателя температура ОЖ увеличивается за счет отсутствия циркуляции и уменьшения теплоотдачи.
  7. mykola
    Кипение без дополнительного тепла? Гениально!!!
  8. Сергей Х
    22 фев 2017
    А как же циркуляция жидкости на подогреве Северс-М реализована без насоса:)Циркуляция будет на прогретом двигателе(заглушенном) но очень маленькая и происходит закипание жидкости от двс.
    В тему для консультаций приглашается гражданин Бернулли.
    Чорт! Забыл, что он не дожил до появления интернета каких-то 300 лет ((
    N4er нравится это.
  10. arcadi007
    4 авг 2016
    Не путайте одно с другим. Тут ОЖ крутилась, а потом остановилась. Стенки цилиндров горячие, а отдавать тепло можно только ОЖ, которая стоит на месте. Температура просто выравнивается по всему объему. А ДТОЖ стоит как раз в близком месте к центру этого объема.
  11. Сергей Х
    22 фев 2017
    Отдает тепло ДВС,ож впитывает(забирает тепло от блока двс) Да не выравнивается она по всему (в радиаторе меньше температура ож)!
  12. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    тут нюансы, есть, жидкость при нагревании "поднимается вверх", принцип замкнутого обогрева индивидуальных домов и помещений, соответственно движение ОЖ есть, но наверно незначительный при таких объемах
  13. arcadi007
    4 авг 2016
    Читайте внимательно. "Отдавать тепло можно только охлаждающей жидкости" (ОЖ впитывает - по вашему). Естественно, в радиаторе ниже ТОЖ. Но датчик ТОЖ стоит не на радиаторе, а на двигателе, который горячий.
  14. mykola
    Иэхх !!
    Тема Агонь !!!
    Ещё чуток напряжёмся и вуаля, 2000 постов как с куста !!!
  15. arcadi007
    4 авг 2016
    Для того и помпа, чтобы ОЖ крутилась против шерсти. А когда она не работает поток останавливается и вряд ли он закрутится в обратную сторону из-за инерции.
  16. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    "кохозим", от безысдохи, а решение на уровне завода, возможно, но ....... "этим", такое ощущение плевать, хавают - делаем как есть, пальцем не шевельнем, пугающая позиция производителя.
  17. Сергей Х
    22 фев 2017
    А как же воздух снаружи,Двс и воздуху отдает температуру и навесному оборудованию и капоту и тд:)
  18. Элегантный вазотаз
    В сообщ. 1841 у вас на 3 фотах кондюк выключен, а на последней выключен. Так включен или выключен?! В 1842 вообще не видно
  19. arcadi007
    4 авг 2016
    Скажу больше, даже трубки забирают тепло и потом отдают. Или наоборот, отдают потом забирают ....
  20. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    охлаждается все, и ОЖ, и масло. и блок, но эфективность недостаточна.
    А я все равно все больше убеждаюсь, что при "рукожопости и пофигизме" вазика, самое важное найти алгоритм недопущения данного "СУПЕРКОСЯКА". Мое предложение: настройка, БК на включение вента на 95+-2, наличие перманентного контроля ТОЖ, через БК, или ЕЛМ,ну и НЗ: 1. скотч, бачек, "длиногубцы",
    P.C. вазУ надо предложить в авто класть при отправке покупателям (писец-это мы рекомендуем при покупке данной модели автомобиля мидл класса)
  21. arcadi007
    4 авг 2016
    Ничего против не имею. Только всегда интересует вопрос - почему выбрана температура включения 95, а не 99 или 90?
