Механическая коробка перемены передач, МКПП.
    Кныш
    Кныш Новичок
    19 мар 2016
    Говорят, на второй Икс Рей до 95 км/ч разгоняется, дальше отсечка. А первая до скольки крутится? Кто пробовал? И до сколько на кажддой передаче лучше разгоняться?
  2. asfaz
    В какой автошколе Вы учились? Инструктора по вождению - УВОЛИТЬ. :rofl::cars:
    Фрутис, sabook и Omikron нравится это.
  3. gamer
    gamer Пользователь
    15 мар 2016
    По идее надо смотреть по полке крутящего моменты, как лучше и эффективней переключать передачи, хотя это и так должно чувствоваться по разгону - стоить дальше крутить мотор или уже надо переключиться.
  4. Еzдок
    Еzдок Новичок
    26 мар 2016
    На тахометре существуют иконки-подсказки момента переключения передач( верх-низ)
  5. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Двигатель 110 лс. Ребята у всех такая "короткая" первая, вторая передача. Получается,что первая сделана для того,чтобы только тронуться с места и тут же переключиться на вторую. Не успеешь на второй газануть и приходится переключаться на третью. В городе это очень неудобно. У всех такие короткие передачи ?
  6. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Да, первая и вторая достаточно короткие, ну правда привыкаешь и кажется нормально, а после обкатки уже движок крутить начинаешь понемногу, так и вовсе нормально уже
  7. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    С нашим двигателем Н4М в паре работает КПП JH3-512, с двигателем 21129 КПП JR5-518 (стр-142 руководства). Если посмотреть передаточные числа 1 и 2 передачи,то видно что они одинаковые, но ГП разные: у нас 4,357 у них 4,5. (стр146 руководства). Это я все к чему-если на нашей КПП короткие передачи то что тогда говорить о х рее с приоровским двигателем. Я кстати до сих пор привыкаю после приоры. Там передачи намного длиннее. А в нашей коробке лично меня не устраивает только 4 передача. А так все нормально по КПП.
  8. Дмитрий_X
    Дмитрий_X Пользователь
    5 сен 2016
    Ульяновск.
    Добрый день! Вопрос по помощнику переключения передач, при движении в 60 км/ч на 4 передачи, загорается лампочка переключения на повышенную) глюк? См.фото) комплектация топ 1.6 106 л/с пробег 7300 км.
      Размер файла:
      888,4 КБ
      Просмотров:
      38
    У меня комплектация такая же, и точно также на 4-й скорости на 2 тыс. оборотов и 60 км/ч загорается стрелочка о переходе на 5-ю. Правда, если педаль притоптать и выйти на 2,5 - 3 тыс. оборотов, то стрелка гаснет. Вообще этот помощник переключения ИМХО чистое баловство. Не представляю, кому и зачем он может понадобиться. Ну кроме автоваза, чтобы заложить в цену лишние пару-тройку тысяч руб
  10. alex-grf
    alex-grf Пользователь
    30 авг 2016
    У меня на пятой и скорости 110 показывает перейти на пониженную. Хрень, а не подсказчик.
  11. Дмитрий_X
    5 сен 2016
    Ульяновск.
    Мужики, может быть можно это дело перепрошить?) Может быть в нем то и дело когда например едешь 40 км/ч включаешь третью получаешь рывок вперёд либо рёв мотора - как бы ты не отпустил филигранно педаль сцепления)
  12. Дмитрий_X
    5 сен 2016
    Ульяновск.
    Имею ввиду прошивка... Возможно и эта шляпная опция перестанет канифолить)
    Если машина будет продаваться массово, то куча всевозможных прошивок обязательно появится. Кпитализм жеж, копеечку никто не упустит. Пока, как удалось узнать, прошивку на икса смастрячили только одну. Изменения от заводской касаются только управления двигателем в плане перехода с евро 5 на евро 2. Сырая прошивка, такую шить не буду.
  14. Sergey174
    У меня бывало при 140 на пятой чуть на подъем настойчиво просит на пониженную.
  15. alex-grf
    30 авг 2016
    Все может быть. А перепрошивают в гараже или ОД тоже?
  16. asfaz
    Любой автовладелец хочет продлить срок службы трансмиссии. И главными помощниками в этом деле являются своевременное обслуживание и качественные комплектующие. Но на запас прочности КПП сильно влияют еще манера вождения и привычки. Как раз они способны довольно быстро привести коробку передач в груду бесполезных железяк.
    Забавный факт, о котором практически никто из владельцев авто на «механике» не помнит: во время движения транспортного средства не стоит постоянно держать руку на рычаге. Дело в том, что это выбивает его из сбалансированного износа и, как следствие, чревато преждевременным износом «начинки». Как показывает статистика, водители часто поступают с точностью до наоборот: привычка, от которой отказаться не просто. Кстати имеющийся подлокотник провоцирует данное действие (держаться за рычаг).
    Еще одна вредная привычка, которая часто встречается у владельцев «механики» — это слабый нажим на педаль сцепления. Не выжав ее до упора, водитель начинает переключать передачи, из-за чего постепенно зубья шестерней покрываются «узором» от сколов.
    Часто неопытные водители не хотят совершать лишние телодвижения, а потому «забивают» на «нейтралку» при длительной остановке (например, в пробке). И получается, что усиленному износу подвергаются подшипники коробки при работе вхолостую.
    Ну и, конечно, стиль езды. При агрессивной манере, когда водитель резко газует, и резко тормозит, «насилуя» при этом трансмиссию, надеяться на ее долговечность как минимум бессмысленно.
    Еще один часто встречаемый «косяк» — это попытка переключить передачу с помощью силы. Не нужно забывать: как и любой другой механизм, механическая коробка передач может слегка засбоить. Поэтому, если с первого раза легко и непринужденно не получилось перевести рычаг, не нужно давить на него со всей силой. Если сбой произошел впервые (если такое «поведение» МКПП не является нормой), обычного бывает достаточно отпустить педаль сцепления, затем выжать его снова и повторить манипуляции с рычагом.
    И еще, есть водители которым неохота выжимать педаль сцепления при переходе с передачи в нейтраль (например для движения накатом) и они просто "выбивают" рычаг в нейтраль. Так вот, готовьтесь к тому, что скоро ваша коробка сама будет постоянно переходить в нейтраль при сбросе "газа". Это называется "вылетают передачи". В молодости проверено на себе.
    Рус, Konservator, Zeppelin и 5 другим нравится это.
  17. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Есть вариант удлинить пятую передачу, как делают на ларгусятах не снимая коробаса
    I_Rostoff нравится это.
  18. Диман
    Диман Пользователь
    27 май 2016
    Я тоже первый раз про это слышу.
  19. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Меняется шестерня пятой передачи в коробке, "
    Подбираем оптимальное передаточное отношение для высшей передачи «Лада-Ларгус». Комплект шестерен обойдется примерно в 3000 рублей, еще столько же мастера возьмут за замену. Однако игра стоит свеч: более скоростная пятая передача снизит шум двигателя и сделает поездки более комфортными."
    Вишер нравится это.
  20. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Да это то все понятно! Так и на ВАЗах делается, вопрос в другом - не снимая КПП с машины?
