Стоп сигнал.
Discussion in 'Тормозная система' started by беня, Mar 21, 2017.
    беня
    беня Новичок
    Mar 21, 2017
    почему не работают стоп сигналы с выключенным зажиганием
    Потому что это неисправность, которую в течение гарантийного срока должны устранить у дилера бесплатно.
  3. mykola
    3,446
    4,144
    А нафиг они нужны при выключенном зажигании?
    В горах накатом будешь катить? Топливо экономя?
    Должны работать. Хочешь ты этого или нет.
  5. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Feb 26, 2017
    786
    167
    Белгород
    да. это относится к каким то там нормам безопасности...
    беня
    беня Новичок
    Mar 21, 2017
    а если я подключал сам фаркоп.они ведь скажут что это мой косяк.
    А вот с этого и надо было начинать.
    Блок согласования нагрузки использовали или просто так подключаете прицеп в розетку?
    беня
    беня Новичок
    Mar 21, 2017
    подключаю без блока.но на прицеп ставлю светодиодные лампочки
    И на поворотники, и на стоп-сигналы?
    Если уж без блока, то светодиоды должны быть только в поворотниках.
    А вообще, если стопы не работают даже без прицепа, то надо искать ошибки в подключении розетки ТСУ.
    беня
    беня Новичок
    Mar 21, 2017
    подскажите что могло выйти из строя
  11. arcadi007
    1,554
    576
    Согласно изменений в новый Техрегламент, всё что выходит за размеры конструкции автомобиля подлежит узакониванию.
    Официальное разрешение на прицеп выдается только в ГАИ и за это надо выложить в районе 16 тыр.
    Для подключения прицепа нужен специальный блок разгрузочный, при его отсутствии возможен выход из строя блока ЦБКЭ.
  12. TopicStarter Overlay
    беня
    беня Новичок
    Mar 21, 2017
    но с включенным зажиганием ведь всё работает исправно
    а может ли лягушка на это влиять
    почему светодиоды только в поворотниках.?
  13. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Всем привет!
    У меня тоже стопы работают только при активнвклю зажигании, машина 18 года, у всех так?
    Написать про другое хочу, обратил внимание, что стопы включаются уже после некоторого хода педали тормоза. Для меня этот ход уже довольно большой. На прошлой машине сам регулировал лягушку, чтобы включались стопы при лёгком касании педали ещё до начала работы самих тормозов. Тут же лягушка оказалась нерегулируемой, вставляется и защёлкивается. Только если срезать чуть наконечник штока, чтобы он по умолчанию чуть дальше выдвинут был. Но не стал пока ничего делать.
    А какие ваши мнения по этому моменту?
  14. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    У мня тоже так включаются без зажигания не работают
  15. Sergey174
    1,615
    703
    Без зажигания не работают,странный он какой-то хрюн.
    nickjet likes this.
  16. MAVR
    А для чего при выключенном зажигании нужно срабатывание стопов?
    ZxAlex, new34 and pavel68 like this.
  17. mykola
    3,446
    4,144
    Буксировка, не?
  18. MAVR
    А аварийка не предупредит о том, что нужно держаться на дистанции от авто? В крайнем случае включить зажигание.
  19. Lord 68
    1,087
    1,132
    Тем более что при буксировке если не включать ключ зажигания, может заблокироваться замок на руле. По крайней мере .на всех машинах, что я знаю было именно так.
    new34, ZxAlex and MAVR like this.
  20. mykola
    3,446
    4,144
    Пока ключ не вытащишь руль крутится.
    Даже при выключенном зажигании.
    На всех машинах что я знаю так происходит :)
    pavel68 and Deadушка like this.
