Кто устанавливал защитные накладки на ковролин - нужна помощь.
Discussion in 'Интерьер, экстерьер' started by Leon, Nov 3, 2016.
    Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    День добрый. Не смог найти фото у кого то здесь выкладывалось по защитным накладкам на ковролин. Заказал такие плюс защитную накладку на багажник. Вопросов возникло несколько - как снимали защитные клипсы впереди, чтоб закрепить передние накладки? Боюсь поломать, очень туго сидят. Вопрос второй - вообще не могу понять как задняя ставится защитная накладка на металл проема задней двери, где багажник - ни липкой ленты ни чего нет. Снимать что ли пластик в багажнике и монтировать накладкой? У всех накладок есть нюанс - если накладывать их на штатный пластик, видно что есть зазор, который скорее всего нужен для завода ПОД штатную пластиковую облицовку. Но сидит все так плотно, что только похоже нужно это делать через демонтаж штатного пластика. Есть идеи кто как устанавливал? Буду признателен за помощь.
  2. Deadушка
    А в задней на порог багажника есть отверстия? . Большие- 4 штуки. Под заглушки резиновые на пороге. Если есть- снимай нижние две заглушки под фальш полом с торца порога внутреннего и рамку с замка на пороге- потом накладка этой рамкой прижмётся. И заглушки вставишь уже с пластиком вместе к порогу.
    Спереди клипсы у меня уже были подломаны. Поменял сразу как поставил накладки на ковролин. Вытащил просто пальцами.
    И совет- чтоб накладки ковролина не цеплялись липами- подложи целофана кусок пока не подсунешь всё как надо- потом выдёргивай и лепи.
    Да, клипсы если подломишь- от шнивы один в один- вроде от утеплителя капота
    Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Спасибо за ответ, в том то и дело что в накладке на багажник дырок нет нигде кроме места под замок. А клипсы какие впереди подойдут? Не помните?
    Я ж написал- от Нивы Шевролет , по моему от утеплителя капота. У меня от прошлой машины валялись.
    Ну если нет дырок- снимай рамку замка, подсовывай аккуратно под резинку двери, прижимай и сверху рамку обратно прикрути. У меня с отверстиями была. Видимо производители разные
    Такая у меня http://xrayclub.ru/threads/124/
  5. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Наверное уже поздновато, но напишу на всякий случай.
    Ставил недавно накладку в багажнике,поэтому помню :
    - снимаем пластмассовую накладку замка;
    - реально там нужны два отверстия спереди,чтобы закрепить( вытаскиваем слева ,справа по клипсе резиновой и потом обратно вставляем уже прижимая и накладку).
    - Середина прижимается накладкой замка;
    - Сзади тоже есть две резиновые клипсы, но если нет отверстий в самой накладке,то и нет смысла их делать ( главное,чтобы эти клипсы были тонкими,тогда они не будут мешать приделать нормально накладку. Если клипсы толстые,тогда придется делать отверстия в накладке).
    - сзади подковыриваем резинку багажника и заводим накладку под резинку.
    У меня были 4 отверстия, поэтому никаких сложностей не возникло.
  6. Deadушка
    У меня тоже 4 отвеостия были. Заглушки вынимал ( 2 спереди и 2 сзади) Потом после установки вставлял их обратно уже через дырки в накладке, совместив их с отверстиями в кузове
  7. Gaijin
    Gaijin Пользователь
    Sep 17, 2016
    108
    81
    Накладка в проем багажника: снимаешь рамку замка, ставишь накладку, что изогнув ее дугой, слева и справа концы заправляешь под пластик обшивки (слегка отогнув его пластиковой лопаткой), обратно прикручиваешь рамку. Все.
    Клипсы для установки боковых накладок я не вынимал - поставил их просто на липучках. Держатся мертво. Тоннельные крепятся изначально только на липучках.
    Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Про пластиковую лопатку - классная идея, спасибо
    Gaijin likes this.
  9. ARC
    630
    201
    Забрал с почты комплект накладок с лада тюнинг.
    [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG]
  10. serzh36
    serzh36 Пользователь
    Oct 15, 2016
    99
    28
    воронеж
    цена вопроса?
  11. ARC
    630
    201
    serzh36,
    2100 за всё комплект из 6 накладок
  12. serzh36
    Oct 15, 2016
    99
    28
    воронеж
    Anlial, а сам пластик? добротный или как?
  13. ARC
    630
    201
    serzh36,
    Нормальный оч качественно сделано
    serzh36 likes this.
  14. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Anlial, когда установите, сделайте, пожалуйста, фото при хорошем освещении
    для сравнения по цвету с родным пластиком
  15. ARC
    630
    201
    hankeef,
    Цвет будет отличатся это безусловно. Но для меня не существенно
  16. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    Mar 13, 2016
    136
    100
    Добрый день.
    Заказал на Веста-шоп:
    1) Накладки на внутренние пороги (4 шт. - спереди и сзади)
    2) Краску
    3) Дефлекторы на окна (600 руб.)
    Хотел спросить, кто брал накладки именно в Веста шоп? как они в установке и эксплуатации. Аналогично по дефлекторам.
    Заранее большое спасибо
  17. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Feb 26, 2017
    751
    152
    Белгород
    а я накладку в багажнике устанавливал резиновые заглушки не трогал, и так всё прижалось и встало, и с боков не подсовывал под пластик а наоборот сверху легло и очень хорошо. а вот уплотнитель багажника пришлось снять и потом опять поставить. ну и понятно что пластиковую накладку под замок снимал и ей прижал накладку.
  18. женя
    Feb 26, 2017
    984
    накладки это вещь ! вот действительно чего не хватало . что мешало их сразу устанавливать? себестоимость три копейки , за то как красиво и практично. я установил на 2й день , после покупки машины.
    Антон6935 likes this.
  19. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Maxim1987, Накладки заказывал в Веста-шопе встали хорошо, в эксплуатации- еще лучше. А дефлекторы брал на рынке- 450 рубчиков.
  20. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Да по цвету накладки отличаются. Они излишне блестящие.
