Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 75
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. arcadi007
    1,549
    569
    Сделать температуру включения другую через ChipTuningPRO ума большого не надо. Деньги нужны. Но, за эту работу они запросят как за полноценный чип, а оно того уж никак не стоит.
    Над первым графиком думать надо. Над вторым совсем мало, а над третьим - цифры надо уметь писать.
  3. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    Jan 28, 2017
    80
    30
    Балашов
    У меня был китаец, там тойотовская система, бачки не под давлением находятся.
  4. arcadi007
    1,549
    569
    Не под давлением были только карбюраторные машины.
  5. ARC
    667
    217
    На киа расширительный бачок закрывался просто крышкой с защелкой как у нас на стекло омывателе. И что интересно он был вместе как единое целое с радиатором.
  6. mykola
    3,441
    Это не так, инжекторных полно было с бачками без давления.
    Ссылку сам найдёшь.
  7. Deadушка
    Ниссан Альмера Классик- бачёк связан с атмосферой отверстием . Клапан в крышке радиатора и щланг в бачок. Безотказно работало.
  8. arcadi007
    1,549
    569
    Здесь на ветке есть ссылки, где конкретно написано. Что после разработки инжекторов стали делать систему охлаждения под давлением, чтобы быстрее охлаждались. И в это же время стали помпу ставить, чтобы поток шел не снизу вверх, а сверху вниз в радиаторе.
  9. mykola
    3,441
    arcadi007, блин, ты читаешь вообще что пишут, или с места в карьер на лихом коне без раздумий?
    Речь не про систему без давления, а о бачке расширительном без оного.
    Неужто таёту не видал никогда?
  10. arcadi007
    1,549
    569
    А какого года машина? Может там и вентилятор включался на 95 гр?
    На 2110 тоже делали включение вентилятора на 95 гр. и можно было крышку не ставить на бачок.
  11. Deadушка
    Так и было- на 95 включался и на 88 отключался. Там два вента было. Машина 2007 г.в. Брал новую в салоне. Продал в прошлом году и рей купил.
  12. arcadi007
    1,549
    569
    Если про это - "..У меня был китаец, там тойотовская система, бачки не под давлением находятся", то слово бачок здесь присутствует.
    А про Тайоты без расширительного бачка не скажу, не занимался ими.
  13. Deadушка
    Дело то не в крышке на бачке, а в том, что в бачке давления нет. И шланг в бачок один всего- от крышки радиатора- тупо лишнее давление сбрасывало в бачок и при понижении обратно засасывает.
  14. mykola
    3,441
    Есть там бачок. Система один в один как на жигулях.
  15. arcadi007
    1,549
    569
    Всё правильно. А дальше стали повышать температуру для увеличения КПД двигателя и выполнения норм ISO (ЕВРО -2). В результате получили то, что имеем.
    aleksan-kazako likes this.
  16. N4er
    N4er Пользователь
    Feb 14, 2017
    108
    49
    Волгоград
    Вот фото как на Киа Рио. Кстати, а что на шниве теперь тоже бачки под давлением ? Думал там как на Жигулях..
    • [​IMG]
  17. Zeppelin
    Jan 28, 2017
    80
    30
    Балашов
    Я почему написал про китайские автомобили, то что выше был вопрос про качество китайских бачков. А бачки для логанов разве в Китае делают?
  18. arcadi007
    1,549
    569
    Только от ОД. Завод признал брак партии бачков. Меняют без вопросов.
    Новые бачки еще не разрывало по ихним данным.
    Уже приезжало две Весты с бачками от Логана. Клиенты сами решили вопрос. Этих бачков на разборках полно валяется.
  19. arcadi007
    1,549
    569
    Что он стоит ниже уровня радиатора?
  20. mykola
    3,441
    arcadi007, я ж говорю, всё как в жигулях.
    Хоть на уровень пола поставь, будет работать.
  21. arcadi007
    1,549
    569
    Жигули разные были. У самого тоже сейчас не ХРей поди, а Жигули? Да и крышка-то герметичная на РИО однако.
    И на пол думается изя ставить. С печкой проблемы будут.
