Свист усилителя руля | Page 3
Discussion in 'Рулевое управление' started by Ленка, Mar 10, 2016.
  1. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    Feb 28, 2017
    209
    64
    Друзья нашел особенность, после любой манипуляции с рулем, слышно как срабатывает моторчик эгура, и как только он затихает - появляется легкий гул ( тихий но постоянный, пока рулевое колесо не тронешь, а потом все по новой )
    Кто- нибудь замечал подобное? И что это может быть?
  2. mykola
    3,445
    4,143
    SergeyRti, это нормальная работа ЭГУР.
  3. ARC
    667
    217
    Шумный насос нам поставили.
  4. SergeyRti
    Feb 28, 2017
    209
    64
    Т. Е. Постоянный гул у всех?
    Я понимаю когда после поворота пару секунд насос качает, его слышно... Но постоянное гудение особенно в пробках, прямо скажу бесит.
    Можно что- нибудь сделать, чтобы потише было?
  5. Deadушка
    SergeyRti, Думаю, чтобы было тихо , надо привод не электпо, а от колена. Тогда на холостом не будет гудеть. Т.е. просто гидроусилитель.
  6. SergeyRti
    Feb 28, 2017
    209
    64
    В общем просто смериться?)
  7. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    Музыку погромче и все пройдет)
  8. Deadушка
    Я не загоняюсь. Да и не слышу.
  9. ARC
    667
    217
    Тоже забил. Хотя свистит только на холодную и в морозы. А так и не слышно.
  10. Alexandr
    Alexandr Пользователь
    Aug 15, 2016
    55
    Если свистит это плохо надо искать причину. Правельно замечено свистит в морозы т е когда масло густое.
  11. arcadi007
    1,554
    575
    Морозов не стало и жалобы пропали.
  12. Александрдр
    Александрдр Пользователь
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    то же самое заметил на 1500 км появилось при работе рулём нет шума,стоит только где то встать появляется писк котёнка под капотом,потом начинается гул трансформатора,открыл капот послушал,котёнок пищит прям из егура,а вот гул транса только в салоне,косяяяк, мозх взрывает. Жду ,скоро т.о. 0 посмотрю как отмажутся
  13. arcadi007
    1,554
    575
    Никто не будет отмазываться. Это нормальная работа ЭГУР. За допуски ДБ звук в салоне не выходит, значит в норме.
  14. Александрдр
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    печалька. А писали если выгнать воздух из гура,мож поможет,а?
  15. arcadi007
    1,554
    575
    Попробовать можно, вопрос как пищит.
  16. Александрдр
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    не,не пищит ,гудит как динамик на которого подали питание,но не подали трек, такой электрогул
  17. arcadi007
    1,554
    575
    Здесь я не советчик, надо на месте определять.
  18. GziN
    GziN Пользователь
    Apr 27, 2017
    123
    24
    Добрый день. Победили гул? У меня точно так же, очень бесит этот гул в пробках. При чем если руль держать под нагрузкой то гул пропадает. Есть ощущение что где то что то задевает о кузов. И гул от ЭГУРа идёт в салон.
  19. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Здесь то че тереть уж. Он так работает и по другому не будет. Не самого высокого качества деталь.
  20. GziN
    GziN Пользователь
    Apr 27, 2017
    123
    24
    Слушал у еще двух Xray этого гула нет.
