Токи утечки электрооборудования XRAY
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Doc, 31 янв 2017.
    Doc
    Doc Новичок
    30 янв 2017
    Оренбургская обл.
    Вот решил пока машинка новая и не установлено ничего из допов проверить, что происходит с утечкой по току в цепях электрооборудования XRAY. Сразу вывод всё гуд, а теперь, что и как делал: подключил амперметр и стал замерять...
    В режиме охрана от штатного брелка потребление тока через 3 мин. равно нулю (просто он так мал, что прибор его не диагностирует), за 3 минуты засыпает блок ВСМ. После снятия с охраны штатным брелком блок ВСМ так же засыпает за 3 минуты и ток равен нулю. А вот если закрыть машинку кнопкой блокировки дверей на панели то через 3 минуты ток снижается до 0,1А и через 12 минут блок ВСМ засыпает и ток равен нулю, суммарное время составляет 15 минут от копки блокировки. Для примера на Калинах, Грантах и т/д ток утечки составлял от 40-60мА, а тут нулевые значения, что очень радует.
    Насчет утечки согласен полностью, этот момент отлично проработан.
    У меня сейчас из нештатных потребителей сигналка с GSM, бортовой комп мультитроникс - утечка всего 50 мА. За двое суток простоя напряжение АКБ падает на 0,1 В. Т.е. на неделю можно спокойно оставлять, а летом и больше.
  3. Элегантный вазотаз
    У бати на Мерива B после покупки в мае за лето аккум в ноль сел, хотя он ничего не пользовал, из гаража на дачу и обратно раз в неделю. Дилер вынес вердикт: штатная сига
  4. svn
    svn Активный пользователь
    15 ноя 2016
    г. Заинск. Татарстан.
    О проблеме с низким напряжением здесь уж отчитаюсь...
    Короче, спустя три с лишним месяца и четыре обращения, нашли причину! От аккумулятора, от минусовой клеммы, отходит сдвоенный провод. Короткий конец на кузов, на шпильку. Вот там и был плохой контакт! Аж гайка и шпилька проржавели... Дилер говорит, надо шлейф менять, мы заказали, машину эксплуатировать не рекомендуем. Ждать неделю-две!!! Я говорю, вы совсем что-ли!?!? Подменную давай! Нету, говорят, занята. Короче не стал я оставлять, уехал так. IMG_20170309_134843.jpg IMG_20170309_134814.jpg
    У меня товарищ есть хороший, с руками. Я к нему. Он мне это все помог отвернуть, почистить и прикрутить на соседнюю шпильку, т.к родная ржавая вся и площадка вокруг нее тоже. Шайбы хорошие поставили... Все как надо сделали. И всё!!!
    Вот только дилер наверно осерчает, когда увидит, что мы на соседнюю шпильку все посадили... IMG_20170309_134757.jpg
    I_Rostoff, Сергей М и Deadушка нравится это.
  5. ARC
    С гарантии на электрооборудование снять могут запросто.
  6. Deadушка
    Перед поездкой к дилеру прикрути на место старое и всё
    Рус, I_Rostoff и svn нравится это.
  7. svn
    15 ноя 2016
    Вообще ехать не хочу... Шлейф не пострадал практически... Но не отстанут ведь...
  8. svn
    15 ноя 2016
    Кстати, свет теперь, при повороте руля, не проседает, практически. А то, бывало, на холостых оборотах, руль повернешь и аж тухнут...
  9. arcadi007
    4 авг 2016
    И как результат у ОД?
  10. svn
    15 ноя 2016
    Никак пока. Молчат. Видимо ждут, когда приедет жгут с завода.
  11. arcadi007
    4 авг 2016
    Уж очень долго что-то молчат. Тут давить надо на то, что машина не может эксплуатироваться. Пусть дают подмену или делают. Или у вас просто не ОфД, а левак какой-нибудь. Решение вопроса минимально по затратам, даже странно само отношение.
  12. svn
    15 ноя 2016
    А зачем давить то? Машина у меня и прекрасно работает. Я наоборот не хочу к ним ехать! Зачем? Ну поменяют они этот провод и прикрутят его на ржавую шпилька. Смысл? Провод то целый. Изоляция немного совсем, на самом конце перегрета. А площадку на наконечнике я зачистил.
  13. arcadi007
    4 авг 2016
    Интересна их реакция. А так, хозяин барин.
  14. svn
    15 ноя 2016
    А что не так с реакцией? Они сразу сказали, что жгут заказали на завод и доставка будет неделя, полторы. Прошла неделя. Так что сроки пока не вышли. Лично я думаю, что доставка будет недели две...
  15. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Интересно. А до первых 3 минут какой тогда ток утечки? И что такое ВСМ.
  16. arcadi007
    4 авг 2016
    Только сейчас присмотрелся к гайке. Возник вопрос. А что там делает контргайка? На заводе две не накручивают. Кто-то уже старался после.
    Наверное резьба на шпильке битая была, поэтому и накрутили две. Только контакт от этого не улучшился.
  18. arcadi007
    4 авг 2016
    На заводе закручивает автомат. Вероятность, что он скрутит резьбу близка к нулю. Искать надо мастера утечек.
    Да я не утверждаю, что на заводе. От конвейера до покупателя еще куча рукожопов найдется.
  20. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Всем доброго дня! Жена подарила ионизатор воздуха со встроенным акб и провод для прикурки , у меня стоит штатная сигналка. Так вот когда его оставляешь в прикурки и вытаскиваешь ключь зажигания начинаются приколы , машина то не закрывается, то не открывается ,грешил на пульт пока случайно не отключил этот прибор. Вывод не ставте допы с акб.
