Продам защиту на электронный блок управления ЭБУ на Лада Х-РЕЙ, Лада Веста.
Тема в разделе "Куплю-продам", создана пользователем Артур 1310, 9 мар 2017.
    Артур 1310
    Артур 1310 Новичок
    15 фев 2017
    Продам сейф на ЭБУ Лада Х-РЕЙ, Лада Веста. Цена 600р . Отправка почтой России, транспортной компанией КИТ.
    Электронный блок управления – это такое устройство, которое управляет всеми режимами работы двигателя вашего автомобиля на программном уровне. ЭБУ получает сигналы от различных датчиков. Перед запуском двигателя ЭБУ считывает специальный код с ключа зажигания, в который обычно устанавливается чип. В случае успешного считывания активируется топливный насос, т. е. срабатывает программа впрыска топлива. Таким образом, блокировка системы зажигания контролируется программно. При угоне злоумышленник подменяет штатный блок управления на свой с заранее прописанными кодами. Угонщику необходимо добраться до ЭБУ под капотом, чтобы снять с него разъем и подключить к своему. Против таких методов угона есть специальное устройство, именуемое сейфом ЭБУ.
    Viktor73 нравится это.
  2. Deadушка
    Артур 1310, а фото можно вашего изделия. На Дастер2 пойдёт?
    Артур 1310
    Артур 1310 Новичок
    15 фев 2017
    Фото формат большое,не грузится. На Дастер другие размеры, если вам нужно будет я изготовлю. Фото есть в дроме
  4. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    На КИА РИО есть? В комплекте идут срывные гайки?
    Какова толщина металла?
    Артур 1310
    Артур 1310 Новичок
    15 фев 2017
    Срывные болты не входят в комплект, толщина металла 2 мм, у вас автомат или механика ( на автомате 2 шлейфа проводов выходят)
  6. Deadушка
    Артур 1310, фото сожми в радикал фото и ссылку скопируй для картинки в тексте и вставь в сообщение. Размер 640
  7. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    https://radikal.ru/
    Артур 1310
    Артур 1310 Новичок
    15 фев 2017
    [​IMG]для Лада Х-РЕЙ Лада Веста
    idw нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Артур 1310
    Артур 1310 Новичок
    15 фев 2017
    idw нравится это.
  10. Deadушка
    Что то какой то короткий- там 3 разъема, не закроет все
  11. TopicStarter Overlay
    Артур 1310
    Артур 1310 Новичок
    15 фев 2017
    На весте?
  12. TopicStarter Overlay
    Артур 1310
    Артур 1310 Новичок
    15 фев 2017
  13. Deadушка
    У меня, на хрее. Двиг ниссан, эбу сименс
  14. TopicStarter Overlay
    Артур 1310
    Артур 1310 Новичок
    15 фев 2017
    По названию я не знаю, фото можно ваше ЭБУ увидеть, если шлейф проходит вниз как у Весты то они размерами одинаковые
  15. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    У меня такой
  16. TopicStarter Overlay
    Артур 1310
    Артур 1310 Новичок
    15 фев 2017
  17. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Разъемы длиней чем у весты.
  18. TopicStarter Overlay
    Артур 1310
    Артур 1310 Новичок
    15 фев 2017
    Защита под разъёмы можно увеличить на 20 мм, по вертикали они 110
  19. Deadушка
    Ага, он самый
  20. arcadi007
    4 авг 2016
    http://xrayclub.ru/threads/824/ Зачем две ветки на одну тему?
