Стоит этот кроссовер из поднебесной 519 000 – 589 000 Р. Двигатель один, 1.5 литра, удобная для налога цифра мощности - 99 сил, и только механическая коробка. и полного привода тоже нет, только передний.
Сколько в этой девушке сантиметров будет? 150-160, не больше? А то что-то машина рядом с ней большеватой кажется
Высота Hover M4 - 1617 мм. Исходя из этого определяем что у девушки рост примерно 160 см, если кабулки снять
Технические характеристики Hover M4 Максимальная скорость - 172 км/ч Разгон до 100 км/ч - 13 сек Расход топлива, л город / трасса / смешанный - 8.2 / 6.5 / 7.6 Марка топлива - АИ-95 Экологический класс - Euro 4 Тип двигателя - бензин Расположение двигателя - переднее, поперечное Объем двигателя - 1497 см³ Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин - 99 / 73 при 6000 Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин - 138 при 4200 Расположение цилиндров - рядное Количество цилиндров - 4 Число клапанов на цилиндр - 4 Система питания двигателя - распределенный впрыск Коробка передач - механика Количество передач - 5 Тип привода - передний Длина - 3961 Ширина - 1728 Высота - 1617 Колесная база - 2383 Клиренс - 185 Ширина передней колеи - 1481 Ширина задней колеи - 1481 Размер колес - 205 / 60 / R16 Объем топливного бака, л - 45 Снаряженная масса, кг - 1106 Полная масса, кг - 1600 Тип передней подвески - независимая, пружинная Тип задней подвески - полунезависимая, пружинная Передние тормоза - дисковые вентилируемые Задние тормоза - дисковые
Сидел в таком, мелковат, но панель понравилась, исполнение и материалы достойные, отметил что двери очень тяжелые.
