Загорелись сигнальные лампы | Page 2
Discussion in 'Электрика' started by е170со, Feb 20, 2017.
  1. Sergey174
    1,615
    703
    Померить нужно цешкой на заглушенном и заведенном на + и - АКБ и сравнить с сигналкой.
  2. Alexandr
    Alexandr Пользователь
    Aug 15, 2016
    55
    А кто нибудь пытался спаять кабель авс
  3. M.S.
    M.S. Пользователь
    Mar 4, 2017
    44
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Давно читаю форум, наблюдаю и коплю впечатления о своей автомобильке. 1,6 Ваз, механика,топ, серенькая. Буду делиться мож кому как и мне от вас будет польза.
  4. M.S.
    M.S. Пользователь
    Mar 4, 2017
    44
    Чего начал тут... Загорелись на панели индикаторы абс и еср. Вдобавок, при езде, периодически, пропадал дальний свет и указатели поворотов. Последнее очень напрягло, случилось при перестроении и вдобавок возле дпс. Тянуть не стал, сообщение начал писать у гарантийщиков, закончил с вердиктом о окислении кабеля о чем выше написано, надо ждать с завода кабель, паять низя, ну и чтоб его проложить полмашины надобно разобрать...
  5. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    490
    252
    SPb, Красное Село
    Вы думаете, что все это будут учить наизусть? Лучше профиль заполните...
  6. M.S.
    M.S. Пользователь
    Mar 4, 2017
    44
    Не шибко грамотен))) осмотрюсь сделаю.
  7. MaX
    MaX Новичок
    Feb 20, 2017
    9
    Заменили ? А то я все еще жду.
  8. Alexandr
    Aug 15, 2016
    55
    Я тож жду
  9. Степан
    Степан Пользователь
    Sep 26, 2016
    97
    29
    Н.Новгород
    Здесь тема про "загорелись огоньки", поэтому решил написать сюда. Сегодня во время движения раздался прерывистый сигнал зуммера панели "пи-пи-пи-пи и т.д.", при этом никакие контрольные лампы на панели не загорелись. Остановился, заглушил двигатель, завёл снова и продолжил движение. Буквально через 100 метров опять также запищало. До точки назначения оставалось немного, ну думаю доеду со звуковым сопровождением, так через ещё метров 100 запищало с удвоенной частотой...:eek: (как в голливудских фильмах перед взрывом). Снова остановился, заглушил, снова завел и за пару минут закончил намеченный маршрут. На месте скинул клемму с аккума, поставил снова, проехал ещё километров 20, ничего больше не пищало.
    На прошлой неделе были проблемы во взаимодействии "Старлайн А93" и китайского компьютера "Автул Х-50" (загорался чек, двигатель пытался заглохнуть, светомузыка на панели).
    Обливаясь слезами китайский компьютер снял, езжу без него....и тут такая история....Как считаете, коллеги, это отголоски того что китаец побыл воткнутым в колодку ОБД или что-то иное?
  10. arcadi007
    1,554
    576
    А фото места окисления имеется?
    Вряд ли какие-то отголоски, надо смотреть блоки на наличие ошибок, особенно ЦБКЭ и Приборную панель. Заодно бы проверить работоспособность всех лампочек - поворотников, стоп-сигналов и т.д.
    Степан likes this.
  12. malinann
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Степан, будешь мимо проезжать, позвони, посмотрим ошибки. ELM есть. Я думаю, что всетаки прибор гадит в шину. У самого полезли ошибки 3 недели назад, поле того как активировал часы, отключил сигнал ремня. После этого с интервалом раз в 2 дня загорались подушка и есп. В блоках была ошибка что то типа "отсутствует связь по мультиплексной шине с панелью приборов". Сброс клеммы не помогал. Отключение ELMтоже.Вернул все назад, ошибки попали.
    Степан likes this.
  13. ARC
    667
    217
    На моей не было. Это я поинтересовался когда был у ОД что с тем реем делают. Ответили меняют жгут и датчик абс для этого половину машины необходимо разбирать.
  14. Deadушка
    А где жгут то проложен? На днище или в салоне ?
  15. ARC
    667
    217
    Меняли на заднем колесе в итоге видел половину передней части разбирали и заднюю часть. Потом когда моей стали заниматься подошел один механик и говорит бачки это фигня вот замена датчика абс это ппц и это бывает часто.
  16. Deadушка
    ARS, так и не понял где.
  17. ARC
    667
    217
    Deadушка,
    Я тоже не интересовался и не углублялся в подробности. Видел что потрошили черный рей именно с этой проблемой.
  18. Deadушка
    Ну потрошили салон или под машиной?
  19. M.S.
    M.S. Пользователь
    Mar 4, 2017
    44
    Сказали, что салон разбирать будут. Машину на два дня заберут. На мой робкий вопрос, какую машину под-замен дадут, шкромно заулыбались....
  20. ARC
    667
    217
    Под машиной, в салоне, впереди колеса снимали, защиту арок там все выпотрошили, потом заднюю часть колеса сняли и там все выпотрошили.
