Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Page 25
    admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
  2. proube
    2,188
    Или слишком крепкий обратный клапан ,чтобы обеспечивать постоянное давление на сильно прогретой машине, на ХХ. Масляная система ,по сути ,гидросистема . У меня на работе было обратная проблема . Смонтировали станцию второго подъема ,включают ,а давление не нагнетается. Главный иниженерр , с пеной у рта стал доказывать ,что это мощность 15 КВт генератора ,для насоса в 4 квт ,мощности не хватает (да ,вот такие иниженеры современные ,компания "Экотрейд-аква" Марат . Обходите мимо ,если что ) . Я настоял ,чтобы поменяли новый китайский обратный клапан . После замены ,все набилось моментом .Клапан был просто бракованный . Так вот , если здесь у обратного клапана сильная пружина ,то и будет так ,что пока насос не набьет необходимое давление для продавливания его , система после клапана будет испытывать масляное голодание недолго . Логично ?
  3. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Я их ещё до деревни слышал,как мацло посменял. Мож из-за него. Яза ним слежу конечно, не густеет, не мутнеет. За 3 тыщи потемнело больше чем роснефть за столько же
  4. ARC
    630
    201
    Ну я не знаю. При замене масла влили 4л потом я тут же купил литрушку долил еще 200грамм. Видимо мало. Теперь долили еще грамм 300 и вроде всё отлично никакого шума двигателя.
  5. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
  6. ARC
    630
    201
    maga150,
    Скоро тепло 5w40 Имхо.
  7. Deadушка
    В свете долбёжки я бы 5\30 залил.
  8. maga150
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Как раз я думаю что лучше погуще,наоборот меньше стуков ИМХО конечно.
    proube likes this.
  9. ARC
    630
    201
    maga150,
    Попробуй всё таки Шелл залить. У офф не обязательно покупать сам купил по отличной цене оригинал разлито в РФ
  10. Deadушка
    Сам подумай- пока докачает до места- легче 5\30 будет туда доставить. Оно ж не из-за зазоров там долбит, а то что подпор запаздывает нехило
  11. maga150
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Наверное так.
  12. maga150
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Раньше лил Арал,обалденное масло,но потом компанию купил БП и масло подиспортилось.До субботы есть время,но пока все таки склоняюсь к Лукойлу.
    Вот и ответ некоторым оптимистам по поводу качества Роснефти.
  14. Deadушка
    I_Rostoff, И как там с этим бороться? Я по гидрикам ноль без палки. Просто предположил. Фильтр ещё бы масляный хороший поставить- из-за него тоже масло утекает в поддон если хреновый.
    Как там у них с палёнкой? Не в курсе?
  15. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    А вот и ответ кто против Масла Роснефть.
  16. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Сертификат по просьбе дают,говорят масло от поставщика официала,канистру проверил не подделка:)
  17. Deadушка
    Сергей Х, Профиль бы заполнил до конца-город какой, в подписи- какой двиг, коробка
  18. maga150
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Стуки появились с потеплением,сейчас утром и вечером +,а в морозы стуков не было,вопрос почему?Я думаю ответ такой,в мороз масло гуще,вот и не было стуков.
  19. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Мы соседи)))
  20. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    На Ниве 21214м тоже до 5000км грохотали на холодную,потом все прошло,пару секунд допускается грохот гидриков.
  21. N4er
    N4er Пользователь
    Feb 14, 2017
    98
    41
    Волгоград
    На 2112 тоже на 190к начали грохотать, снял, каждый разобрал помыл, почистил, заполнил маслом, перестали.
    Еще часто начинают грохотать из-за падения давления масла, которое просачивается через каналы между крышкой распредвалов и ГБЦ, у некоторых появляется масло в свечном колодце.
    I_Rostoff likes this.
