Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 18
    admin
    26 апр 2014
    Самостоятельно конечно не сбрасывает, а сбрасывает по моей команде. У меня пару десятков раз была ошибка 1602 после сброса клеммы аккумулятора (работа с электроцепями автомобиля при установке кнопки отключения ЕСП, круиз-контроля, сигнализации) и один раз ошибка 1335 после установки пластиковой крышки движка, слишком низко ее осадил и задел жгут или разъем на дроссельной заслонке. Все эти ошибки я сбрасывал мультитрониксом. Значит, он их стирает и из памяти ЭБУ.
    Sergey174 нравится это.
    dnsz, надо ехать к дилеру и менять. Как же они это сами не увидели?
  4. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Не знаю, вы у себя гляньте, может массовое явление, как с патрубком вещевого ящика :) От этой фигни могут обороты падать?
    А я как раз у машины стою, меняю бачок на усиленный. Все нормально у меня, никаких окислений/позеленений. Да и плавающих оборотов, пропусков, каких-либо ошибок не было ни разу за почти 11 тык пробега.
  6. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Electromaster, чтож это хорошая новость. Ткну носом дилера, авось поможет
  7. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    А вот ксти что показывает OpenDiag, когда движок двоит.
  8. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Это не окисление. Там проблема с начавшим трескаться шлангом. У меня тоже начал трескаться. Возможно от повышенной температуры
    (много времени в пробках приходиться стоять). Плавающих оборотов вроде пока нет, ошибок тоже
    Зелень - это явный продукт окисления. Т.е. шланг треснул - герметичность нарушена - пошло окисление.
    Забыл сказать - у меня шланг охлаждения бардачка цел до сих пор.
  10. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Electromaster, это краска. таким же цветом у меня катушки помечены, да и еще много чего помечено. Заглушка радиатора, бачек вроде тоже зеленым был помечен.
    У меня там краски нет. В остальных местах в основном красной краской помечено, и это касается в основном резьбовых соединений и хомутов СО.
  12. Sergey174
    Дымогенератор сразу выявляет такие места.
  13. svn
    svn Активный пользователь
    15 ноя 2016
    г. Заинск. Татарстан.
    Я заглушку снимал, там где выход с радиатора заглушен, что, теперь хана гарантии?
    svn, вы уже не первым задаетесь этим вопросом. Раньше уже отвечал - винты на клеммах АКБ тоже были все в краске, что же теперь, нельзя их открутить, чтобы отнести аккумулятор на зарядку, например?
    Игорр и svn нравится это.
  15. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    Ага , особенно если учесть , что у дилера на стоянке они со скинутой клеммой стоят...
    svn нравится это.
  16. proube
    Нет . Гарантии они могут лишить если изменения привели в поломке и это доказано . Хотя ,что значит "доказано " ,никто не знает . А если владелец "докажет "обратное ?
    Вот кстати ,по поводу краски можно возбудиться. Я может считаю ,что именно краска ихняя привела к растрескиванию шланга ,к троениям и риску поломки двигателя . Не любит резина ,синтетические краски ,особенно с основой растворителей агрессивных . Многие сорта резины даже бензин не любят ,не говоря уже о краске . Нужно задокументировать этот факт у дилера в виде акта с приложенной фотографией распечатанной .
    Electromaster и svn нравится это.
  17. Элегантный вазотаз
    :D
    Пробу краски в экспертную оценку. Если состав агрессивен к виду резины, который в составе этого шланга, то хозя в дамках, проще некуда
  18. arcadi007
    4 авг 2016
    Давайте начнем с простого.
    1. Два разных фото. Или как минимум сделаны в разное время.
    2. На новых машинах за такой короткий срок резина не потрескается. Там в принципе ничего агрессивного не должно быть. Просто воздух.
    3. Самый простой способ проверить исправность клапана - снять трубку, заткнуть клапан пальцем и посмотреть будут плавать обороты или нет.
  19. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Факт есть факт, и года не прошло, видим то что на фото. Возможно краска агрессивная для этой резины. Сам лезть не буду, пусть дилер мучается.
  20. arcadi007
    4 авг 2016
  21. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    боюсь я вас опять не понимаю....
    да это два разных фото, сделанные двумя разными людьми, с разных машин. На фото запечатлено одно и тоже место, с проблемным шлангом, но с разных ракурсов, одно со стороны капота, другое со стороны правого крыла. Ниже есть фотография 127го мотора, с обозначением этого датчика.
