Бензобак Лада Икс Рей | Page 3
Discussion in 'Двигатель' started by VeryVell, Feb 25, 2015.
  1. Sergey174
    1,615
    703
    Ну вот у САНДЕРО все как положено.А здесь опять что-то намудрили.
  2. arcadi007
    1,554
    576
    А вот еще интересная статья.
    Во всех двигателях Рено Дастер топливный фильтр есть только в бензонасосе, это фильтр сеточка. Дастероводы с нашего сообщества настоятельно рекомендуют Вам установить полноценный топливный фильтр в подкапотное отделение. На его месте стоит пустышка, которую надо заменить на фильтр. Кстати, на Логане под капотом фильтр установлен! (что есть брехня, см. фото выше).
    Ставим ВАЗзовский фильтр вместо заглушки — делов на пять минут, а в результате вы спокойны за форсунки. (см фото) vazovskii-filtr.jpg .
    При помощи отвёртки надо открутить хомуты патрубков и шестигранником открутить болт крепления элемента к корпусу авто. Потом патрубки отсоединяются и фильтр (пустышка) снимается. Далее его надо поменять на новый и установить в обратном разборке порядке.
    Можно врезать фильтр в нишу бензонасоса.
    Если потребуется поменять фильтр, расположенный под задним диваном, то надо изначально откинуть сиденье и снять небольшой лючок. Там будет клемма и патрубки, которые подают питание и топливо к фильтру. Засорение фильтра может произойти. Это случается из-за заправки авто некачественным топливом, в котором есть инородные частицы.
    Каждый решает самостоятельно чего он хочет.
    Для меня фильтр около топливного насоса смотрится привычнее, логичнее и безопаснее.
    mixa89 likes this.
  3. Sergey174
    1,615
    703
    Там у нас какие-то разъемы интересные,наверное вазовский не подойдет.Надо на досуге разобраться.
  4. arcadi007
    1,554
    576
    Топливная система от Весты.
  5. arcadi007
    1,554
    576
    Судя по схеме. Разъемы в двигателе обычные. Просто надо посмотреть сам фильтр. А так ставить для самоуспокоения, не знаю есть ли смысл.
  6. Deadушка
    А что там смотреть на него- он в баке, вокруг насоса самого в блоке БН и снизу сеточка на всосе. А что там под капотом...за колба..без понятия.
  7. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    278
    212
    Всем привет.
    Застрял сегодня в каше снежной, сел на наледь, калина с тросом не смогла вытащить, потом трое человек таки сдвинули меня и наконец таки я выбрался (пробка из за меня создалась и у троллейбуса рога слетели когда нас объезжал:D)
    Домой приехал, выхожу из машины слышу свист из задней части, будто колесо спускает, заехал на яму, звук идет из бака, бензонасос шумит так.
    Вопрос, у всех так бензонасос шумит как спускающее колесо) или я таки повредил что то все таки, возможно прогнув пластиковый бак.:confused:
    aLSid, бензонасос шумит при заглушенном двигателе?
  9. arcadi007
    1,554
    576
    Если бак загнул, будет лёгкий шум от вибрации насоса.
  10. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    278
    212
    Да, когда ключ поворачиваешь , подсос работает и шум такой же, потом проходит, заводишь и уже постоянный звук(свист).
  11. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    278
    212
    Бак с виду не поврежденный.
  12. arcadi007
    1,554
    576
    Насос должен работать, когда работает гудит. Помимо насоса там еще перепускной клапан есть, от него струя шипит.
    При включении зажигания у всех свистит, раньше не замечали разве? Я-то подумал, у вас свист после окончания поездки и глушения двигателя.
  14. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    278
    212
    Жужание то да слышал в салоне, а это если к заднему колесу наклониться свист как будто дырка(даже если стоишь слышно свист) в колесе, вот непонятно, всегда так было и я просто сейчас обратил внимание, или все таки что то сломалось.
    Завтра видео запишу. Думаю все таки к ОД ехать. Когда съехал с места где застрял, там нормальная такая прессованная площадка была ледяная.
    Сел в районе передней двери, переднее колесо на фото крутилось в воздухе, потом меня толкнули вперед и наверное в этот момент баком зацепил. Всю эту наледь лопатой сломал и уже опять сдал назад без проблем.
  15. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    Jan 28, 2017
    80
    30
    Балашов
    На случай если забьется сеточка, то её убрать совсем, а под капотом поставить обычный. Им и фильтроваться будет.
  16. Deadушка
    Сеточка меняется на новую - без проблем. Вот тонкой очистки если забьётся- тут надо искать сам фильтр. От чего он там подходит- вопрос. На КИА и Хундаях их навалом в продаже. На Альмеру Классик брали, переделывали и ставили.
  17. arcadi007
    1,554
    576
    Давайте дельные советы или спорные, а не пустые.
  18. яздесь
    яздесь Пользователь
    Sep 2, 2016
    103
    29
    Скорее всего , когда на пузе сидел , бак вмял и до насосного модуля достал , а съехал и бак на место стал - пластик же . Если умеешь "болты /гайки" крутить достать из бака модуль и посмотреть займет минут 10 .
  19. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    278
    212
    Тоже так думаю, надо будет залезть посмотреть, сегодня прислушивался, шумно было, так и не понял свист остался или нет.
  20. alex sky
    alex sky Пользователь
    Jan 14, 2017
    61
    10
    Москва-Коломна. 1.8-робот
    а лучше к дилерам съезди ,пусть послушают,посмотрят .Машина то на гарантии???
