Ремонтируем сами
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем Deadушка, 21 фев 2017.
    Давненько сам ставлю жгуты в проколы. Пользую такой наборчик
    В принципе несложно. Вот на днях колесо спустило заднее правое. Пришлось снимать. И ....
    Он самый- саморез. 40мм.
    Удалось даже выкрутить. Разработал и поставил жгут
    Делов на полчаса. Колесо отремонтировано.
    N4er, Сергей М, Степан и ещё 1-му нравится это.
  2. mykola
    Такой-же набор имеется, лежит в чехле компрессора. На Калине три раза использовал.
    Всё хочу купить баллон для аварийного ремонта, который и надувает и герметизирует, да как-то не срастается...
  3. proube
    Не знаю ,насчет надувания . Но когда я получил группу мелких проколов ,вроде по доске с мелкими гвоздями проехал , ничего не вышло ,как и предсказал шиномонтажник . Он поставил 2 жгута ,а там еще 2-3 отверстия . Я спросил про герметик . Он сказал ,что этот герметик может так сбить баланс ,что уже отбалансировать не получится. Так и получилось ,при том что он даже не засох равномерно . Какие то ошметки неопределенной формы прилипли к внутренней стороне шины . Даже не загерметизировал на 100% . Пришлось ставить зимнюю резину назад ,благо шипы почти все повылетали , и так и ездить ,пока не продал .
    А вот жгуты в машине нужно иметь ,ставятся элементарно и долго стоят. Даже грузовику одному одолжил однажды . Сразу после установки держали ,а там 7 атм.!
    Kostyan Lipetsk нравится это.
  4. mykola
    Этот герметик нужен чтобы по быстренькому залатать колесо, ну типа когда всё в грязище и неохота извазюкаться по уши, и доехать до шиномонтажа, где всю эту дрянь протрут и починят по нормальному.
    Активатор со жгутиками отдельно продаётся недорого. Покупал пару раз.
    Насчёт по быстрому с балона- не айс. Мало того , что неравномерно ложится, так ещё потом сбивается в типа шаров разного размера и скачет внутри. Придётся снимать резину с диска или вовсе менять. Лучше уж поставить норм заплату, ну если это возможно конечно.
    proube нравится это.
  6. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Вот точно такой саморезик и я как то ловил. Прокатался с ним месяц. Колесо спускало совсем по чуть чуть. Даже не думал искать прокол но сосед уговорил не лениться посмотреть. Нашел, выкрутил, вставил жгутик и больше не вспоминал пару лет. Так и продал авто.
    У меня лежит похожий наборчик в багажнике. Интересно он "стареет" или нет?
    По герметикам, что заливаются в колесо читал тест в "За рулём". Они испытали несколько герметиков в разных режимах. Их нее заключение было отрицательное (держит плохо, дисбаланс). "За рулём" я доверяю, они очень адекватно и грамотно проводят тесты.
  7. mykola
    Тема очень актуальна - пришло потепление, растаял снег и дороги прдразбились, старые тазы типа шестерок массово теряют саморезы подкрылок - их трясет на ямках и саморезы просто выпадают из сгнивших арок. Каждый год в это время ловлю саморезы. Благо шиномонтаж в 200 м от дома.
    Хочу спросить совета у одноклубников - накидайте отзывов о 12-вольтовых компрессорах, хочу прикупить себе.
  9. mykola
    Electromaster, у меня Качок вроде называется, супруга подарила.
    В удобном чехольчике, провод длинный, качает неплохо.
    Начал искать в инете, оказалось этих Качков достаточно много моделей. Самый недорогой такой: http://www.ozon.ru/context/detail/id/31021292/
    А есть и за 2500, и даже за 4500. mykola, если не трудно, вечером модель не посмотрите? Там есть К50, К60, и так до К90Н.
  11. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    для подкачки : любой от 1.5 тыщ ; если быстро , то 2-х поршневой от 3,5 .
  12. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    У меня Беркут,модель не помню,но так как был фургон,качал до 4 атм,поэтому покупал который справляется с этой задачей.Мой качает до 7 атм.За 5 лет проблем с ним не возникло.Вот такой http://berkutstore.ru/berkut/11-berkut-r15.html#sns_tab_products
  13. Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    У меня "Качёк К90". В работе 5 лет, замечаний и неисправностей нет. Ни как не обслуживаю. Качает конечно не очень быстро, но у меня не Ф1 на питстопе. Если охарактеризовать кратко - трудяга без понтов.
  14. Кир
    Кир Пользователь
    3 янв 2017
  15. Элегантный вазотаз
    Китайщину взял 3.5 года назад в Окее за 500 деревянных, даже фирму не запоминал, пофигу мороз в буквальном смысле,и жара. Тарахтит правда шо звиздец. Завышает кстати всего две десятки
  16. mykola
    У меня оказался Беркут R-15. В запаске помещается.
  17. TopicStarter Overlay
  18. Сергей Х
    22 фев 2017
    У меня 2 беркута,R 15 и R17,отличные насосы.
  19. TopicStarter Overlay
    Сергей М нравится это.
