Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 18
  1. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Конечно зависит от контроллера, на весте и на Хрей с двигателями ВАЗ подобная защита наверняка встроена в ЭБУ, ну или по крайней мере реализовано на уровне алгоритма работы. Ну уж что имеем, приходится приспосабливаться.
  2. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    115
    15
    Пушкино, Моск. обл.
    Добрый день коллеги!!!
    Почитал форум. Но как то не упоминается мотор 1,8.
    А между прочим у этого автомобиля в полной комплектации есть разъём с проводами в районе регулятора фар.
    Значит подключение КК как на двигателе Рено???
    Подскажите как быть!!!
  3. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    Oct 16, 2016
    24
    15
    Санкт-Петербург Колпино
    lehus, у вас автомат? Если да, то подключение такое же как на вазе 1.6. Если механика, то надо смотреть что за эбу.
  4. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    115
    15
    Пушкино, Моск. обл.
    Да, у меня робот.
    В связи с этим у меня другой вопрос:
    1. Если я ставлю руль от Весты, то нужен эмулятор кнопки в разъём у регулятора фар? Где его взять?
    Не хочется колхоз с кучей кнопок на руле и у переключателя фар.
    2. Где искать разъём улитки, под верхней частью кожуха или под нижней?
    lehus, никакие эмуляторы вам не нужны, а разъем, о котором вы говорите, вряд ли связан с круизом. Вы лучше выложите фото этого разъема и фото верхнего разъема ЭБУ.
    2. Когда снимите верхний кожух и подушку, все увидите сразу.
  6. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    1. Эмулятор это опция для удобства, можно и просто оригинальную кнопку, только включение КК и ОС будет не на руле.
    2. Под верхней
    У него ЭБУ М86, никакой отдельной кнопки не надо.
  8. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Да значит так. Но тогда зачем там провода в заглушке рядом с корректором, непонятно. :idk:
  9. dimoks
    dimoks Гуру
    Nov 7, 2016
    125
    129
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Electromaster, в инструкции по эксплуатации осталась только одна схема с вынесенной кнопкой КК и ОС. Автоваз видимо и для М86 не собирается кнопки КК и ОС оставлять на руле (как на Весте).
  10. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    115
    15
    Пушкино, Моск. обл.
    Вот и я про то же. В переписке на форуме и на, приводимых фотографиях этот разъём втыкается в заглушку между регулятором фар и регулятором зеркал. Очень похоже на разъём к кнопке вкл\выкл КК и ОС. А очень не хочется кнопку на руле и на регуляторе.
    По поводу к
  11. ivo12
    ivo12 Пользователь
    May 4, 2016
    45
    38
    Нижнего.
    Может для отключения ЕСП и проложено от блока АБС? В общем, надо бы фото, а в идеале прозвонить.
    Да :)
    Автоваз вообще не собирается на Хреях делать круиз, мне кажется. Машина уже год в производстве, кнопку ЕСП внедрили очень быстро.
  14. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    115
    15
    Пушкино, Моск. обл.
    Кнопка отключения ЕСП имеется справа снизу, рядом с рычагом КПП
  15. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Сегодня наконец то потеплело и выдалась возможность установить свое творчество (платку эмулятор фиксации клавиши круиз-контроля/ограничителя скорости.) Все работает отлично, теперь управление полностью на руле, даже самому себе завидно ))) А на место штатной кнопки КК установил кнопку открывания багажника из салона (взял кнопку от парктроника как самую дешевую из доступных, проводку сделал раньше, еще осенью)
    Эмулятор уж самому делать. На форуме 2 варианта встречаются, один - моя разработка, второй разработал walla03. Есть ещё один рабочий экземпляр, тоже моя разработка, на базе импульсных реле, но он громоздкий. Можешь обратиться к walla03, он на заказ делает.
  16. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    А руль от сандеро к нам не подходит?
    idw, в сандеро магнитола другая, а кнопки от нашей магнитолы в сандеровский руль не подойдут - размерность другая.
    idw likes this.
  18. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Та што фы говорите!
    Это просто MediaNav, а не Эволюшн. Не будут медиакнопки работать - проверено.
    Одинаковая с нашей магнитола на Каптюре.
  20. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Да вообщем-то не о чем. Руль все одно убогий. Там кнопки по другому вынесены вроде
    Да и у Каптюра тоже
