Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 46
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Курд, 5 фев 2016.
  1. Electromaster
    sTier, дата выдачи ПТС какая у вас?
  2. sTier
    sTier Пользователь
    28 ноя 2016
    20 сентября
    Должно получиться, по идее. Но ВАЗ непредсказуем, ага.
  4. sandy-nnov
    sandy-nnov Пользователь
    16 янв 2017
    Ваз точно не предсказуем т.к у меня ПТС от 19 сентября 2016г. и проводка для кнопки уже проброшена.
  5. ARC
    мне с моим авто от 03.08 явно даже смотреть 15 пин не стоит :D
  6. sTier
    sTier Пользователь
    28 ноя 2016
    Мне к сожалению придется проводку тянуть еще из-за ее отсутствия.
    Посмотрел я этот 15 контакт и не понял ☺ получается, что колодку не надо отстегивать, а 15 контакт это повыше нее будет?
  7. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Почитай с 22 по 27 страницу, все подробно описано и с фотографиями.
    art05rus нравится это.
  8. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    У меня от 29 сентября, кнопка стоит)
  9. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    Афигеть. Уменя 14 сентября ни проводки, ни кнопки нет.Хорошо хоть прошивка блока абс есть.
  10. Otets
    Otets Пользователь
    10 фев 2017
    г. Санкт-Петербург
    Мужчины,что Вы с этой кнопкой бьётесь-? Я ответ ВАЗа получил и успокоился (см. вверху).Проехал на дня по сельским дорогам глубинки средней полосы России порядка 300 км.Дороги плохо очищены.Снега в этом году порядком 80 см.(в полях и того больше). Попал на кашу +3гр.,после -2 ночью.Спустился с чистой дороги на плохо очищенную. Снег рыхлый,набивает колею,но машина едет,лампочка иногда моргает..Вниз спуск,а вверх подъём,причём не слабый,градусов так 45-50.Впереди легковой Ниссан( кажется Альмера) штурмует подъём на трассу.Думаю,приехали....Залетает с разгона на трассу,крутит передними колёсами до дыма,присаживается пузом на угол подъёма и скатывается назад.И так три раза.На четвёртый раз с пассажиром ниссана её выталкиваем кое как...,и они отчаливают,не здрасте и гудбай, москвичи блин.. (без обид,слава богу не все такие).Делать нечего,без разгона(перед подъёмом кашу замесил ниссан),педалью плавно на газ, лампочка моргнула,выскочил как пробка из бутылки, на раз без пробуксовки.Пузом даже не коснулся.Еду дальше и думаю,а на кой мне эта кнопка-?
    bandarpost, N4er, Барлог и ещё 1-му нравится это.
  11. vikor57
    vikor57 Пользователь
    29 сен 2016
    г. Орел
    Почти всю зиму езжу без предохранителя , по весне поставлю. Педаль работает номально , других бед не заметил. При включении зажигания загораются 4 индикатора и двойной звуковой сигнал , как при вкюченных фарах при вынимании ключа. После заводки один индикатор тухнет.
  12. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    XRAY 1,8л.122л.с. АМТ, 2016г.
    Объясните, плиз, предположим, если проводка уже есть (конец сентября), достаточно приобрести кнопку?
    Если проводка есть, ничто не помешает попробовать ее замкнуть и проверить - будет ли отключаться ЕСП. Если все нормально - тогда да, покупается и устанавливается кнопка.
  14. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    Спасибо, добраться легко, снять заглушку, там будет провод c фишкой?
    Да, должно подходить 3 провода - масса, плюс подсветки от габаритов и плюс от 15 контакта блока АБС. Лучший вариант сначала эти провода прозвонить, чтобы не перепутать, а потом замкнуть и удерживать около 3 сек массу и плюс 15 контакта блока АБС. Если ЕСП отключится, на приборке над штатным БК загорится лампа ESP OFF. Значит, можно покупать кнопку.
    Сан-Саныч, bandarpost и Ed_888 нравится это.
  16. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Похоже с прошивкой у меня ничего не выйдет буду ставить два реле:
    и под капот хотел этот 585013es-960 (1).jpg - 5ти контактное реле на размыкание на 50А. Но не могу его найти у нас в городе. Может можете подсказать какой-нибудь аналог его?
  17. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Наконец-то руки добрались до кнопки ESC и проверил на своей машинке. На 15 контакте при проверке мультиметром, как и писали ранее, есть напряжение. В моем случае 10,5В при заведенном двигателе. При замыкании на массу, ESC деактивируется и при движении на скорости отключается.
    У кого есть возможность проверить в DDT2000 напрямую или через Pyren (DDT) панель приборов и ABS, посмотрите какие у вас параметры (выделено красным цветом). Может все таки версия ПО не имеет значения и возможно у всех деактивировать ESC?
    1. Проверить, включена на панели приборов Esc_present (наверное включена у всех)
    2. Проверить параметры в АБС (у меня все параметры активированы)
    dnsz нравится это.
  18. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    dimoks, а подключались через can шину?
    dimoks наверняка подключался через ЕЛМ327, но суть в том, что машина ноября 2016 с самой свежей версией ПО гидроблока, на октябрьских машинах уже и кнопки есть с завода (на некоторых). Так что всё правильно и отключение должно работать. В отличие от машин до сентября.
  20. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    dnsz, да, подключался по CAN шине с помощью ELM Bluetooth адаптера.
    Electromaster, хотел бы убедиться, что у авто выпуска до сентября такие же параметры как у меня. )
    Кстати, хоть машина ноябрьская, но ПО гидроблока то сентябрьское )
