Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 45
    Я почему-то в основном слышу работу задних тормозов при работе ЕСП, видимо заднюю ось больше сносит по скользкой дороге.
  3. ARC
    Есп это. У меня также.
  4. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    У меня на задних работу ESP не слышно, а вот на передних и скрежет и хрукание. Как раз на скользкой дороге с колейностью чаще всего проявляется.
  5. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Правильнее сказать Traction Control срабатывает - пытается удержать вас на дороге
  6. Sergey174
    Вчера точно так же.Колея обледенелая.Сначала ехал мимо колеи,а потом обочина все уже и уже,пришлось в колею свалиться,сначала передними колесами.Сразу что-то внизу захрюкало,затрещало и выровняло машину,обычно в такой ситуации разворачивает.Помогает ESP.
    Да, мультитроникс постоянно.
    Я разобрался с этой ошибкой. Поставил крышку на двигатель, слишком сильно осадил на шпильки - задевало разъем жгута дроссельной заслонки. Сейчас приподнял и ничего не задевает.
    I_Rostoff нравится это.
  8. Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Вчера от машины отвалилась вот такая деталь. Сегодня заезжаю в гараж, и вижу ровно по середине гаража лежит. В прочем её отсутствие ни как не проявилось в движении.
    Может, кто подскажет, что за деталь. Вроде бы резиновая, но тяжелая как железная. Маркировка на торце такая – Солнышко с цифрой 16 по центру, просто цифра 10 и в ромбике «DJ1», плюс ромб Рено. Размер детали (примерно) 60х50х25мм.
    Визуальным осмотром днища найти место потери не удалось.
  9. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Насколько я помню это называется демпфер,который гасит вибрацию дополнительного глушителя на кузов. Находится он, если смотреть по ходу машины, с правой стороны, в конце дополнительного глушителя на патрубке. Могу и ошибаться,давно не заглядывал под машину.
    Сергей Зинченко нравится это.
  10. Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Благодаря подсказкам нашел место крепления детальки. Кронштейн за глушителем. Судя по отпечаткам их там было 2шт. Висели с 2х сторон кронштейна. Я конечно знал что французы извращенцы, но чтоб на столько. Повесить сбоку на выхлопную трубу 2 куска железа. Либо это перебор, либо я сильно отстал от жизни.
    Возможно, этот демпфер отвалился при езде по глубокому снегу. Кто заезжал в глубокие сугробы, посмотрите может тоже отвалился.
  11. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Вы наверно не владели Ситроеном, иначе только рассмеялись про этот жалкий демпфер, "вот у нас на Цитрамоне такие закорючки, что остается рыдать по ночам в подушку"
  12. Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Да бог миловал - Ситроеном не владел. Даже пассажиром в нём никогда не ездил.И ни у кого из знакомых его нет. Машина загадка.
    Я вот думаю про эту железяку, а нужна ли она вообще? Лениво как то к ОД ехать, разве что пообщаться :)
  13. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Друзья форумчане, у меня пол начал приминаться около педали газа, в аккурат где пятка правой ноги всегда стоит, уже небольшая яма, в ней всегда вода стоит. Надо уже мудрить чего то, чтоб не проваливалось. Я так понял пенопласт на полу проминается. Ни кто не замечал у себя такого, может кто писал уже?
    Roman-RV, у меня уже месяца 2-3 так, жду тепла, чтобы разобраться.
    Roman-RV нравится это.
  15. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    А в чем необходимость этого демпфера?
  16. ARC
    Roman-RV, Electromaster,
    Всё в точности также. Впадина образовалась с водичкой :D
    ARS, впадина это пол-беды. Слева от нее получился соответственно бугорок, прямо посередине подпедального пространства. Нехорошо.
  18. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Я как то поднимал ковролин, под ним пенопласт обычный толщиной примерно 30-40 мм, естественно он со временем промнётся. Тоже с наступлением тепла надо будет мудрить что то.
    Кстати нельзя ли это свалить на гарантийный случай?
  19. kig39
    kig39 Активный пользователь
    26 фев 2017
    Белгород
    1. нудачный барашек, конечно жуткий недостаток...
    2.на этой "устаревшей" платформе сделано 35 (!!) машин, рей 36!
    тем более взята не платформа а идея платформы.
  20. ARC
    Electromaster, Roman-RV,
    Установка накладки на тоннель не исправит интересно? Жду тепла комплект уже прикупил.
  21. kig39
    26 фев 2017
    Белгород
    3. выштамповки собирают грязи не больше чем любая боковина, зато ручки дверей чистые и зеркала. ремонт, он всегда дорогой...
    4.уровень качества оказался выше чем например у логана, у меня у сына логан и я вижу.
    5. да будут все железяки, а так всё как с любой новрй моделью, и говорить нечего...
