Ручка КПП | Page 2
Discussion in 'Интерьер, экстерьер' started by hankeef, Nov 24, 2016.
  1. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Не ставится. Может в 50-летней серии.
  2. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Ну у меня комплектация ТОП, ручка была сразу с металлической хромированной вставкой, только не кожаная, но как я уже писал, три часа работы и ручка в точности такая же, как представленная по одной из ссылок
  3. Irish
    Irish Пользователь
    Sep 25, 2016
    56
    36
    обделили
    у меня такая же от рождения
  4. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Welle я так понял Вы сами обшили ручку КП кожей. Если не сложно подскажите по процессу изготовления.
    Снимаем ручку. Делаем лекало из бумаги. Верхний край (что вдоль овала) подворачиваем или просто обрезаем или как то по другому? Как делаем шов? Шов надо делать одев заготовку на ручку или сшить а потом одевать. по нижнему краю есть какие нибудь особенности? Завалялся у меня кусок кожи, по чему бы не попробовать, раз уж ВАЗ на такой мелочи обделил.
  5. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Сергей Зинченко, ну в интернете много советов. Я обклеил рукоятку в пару слоев малярным скотчем, нарисовал на нем линию шва, разрезал по нему. Положил на стол выкройку и тщательно примял, сделал плоской, там где совсем морщилось сделал надрезы. Перенес ручкой на кожу контур, немного вручную линию подправил на глазок, чтоб было симметрично, вырезал заготовку из кожи. Далее важный момент, по краям где швы прочертил линию параллельно краю по контуру на расстоянии примерно 5 мм и поэтой линии шилом набил отверстия с шагом примерно 3-4 мм (на закругления наружных шаг увеличивается, на внутренних уменьшается). Вся разметка делается изнутри. Важно сделать отверстия примерно симметрично относительно продольной оси, чтобы при шитье они совпали по количеству. Ну а далее, заготовку распологаешь на рукоятке, можно временно зафиксировать ее изолентой например и шьёшь. Швы в интернете тоже есть. Я шил в 4 иглы от центра к краям. Как то так.
    Irish likes this.
  6. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Спасибо большое за подробный ответ.
  7. Станислав
    Станислав Пользователь
    Dec 17, 2016
    35
    11
    После морозов начал лопаться кожух на КПП, это гарантийный случай или нет..........?
  8. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    382
    150
    Петрозаводск
    Однозначно поменяют
  9. vadoo
    vadoo Пользователь
    Nov 27, 2016
    176
    118
  10. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Цена чё то какая-то жабная, а так нормальный товар
  11. Станислав
    Dec 17, 2016
    35
    11
    Пусть ОД меняет по гарантии, а то так можно усё купить и поменять.
    Dorist likes this.
  12. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Парни, кто обшивал кожей набалдашник МКПП. Скажите выколупывая хромированную вставочку с комбинацией переключения, не трескается ли хром на ней?
  13. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    Feb 28, 2017
    207
    64
    Мужики а ручку кпп только вместе с чехлом меняется или просто новую ручку можно воткнуть? И как писали ранен от ларгуса подходит хорошо? Крепко держится?
  14. TopicStarter Overlay
    hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    SergeyRti, ручку можно сменить отдельно и вообще, чехол можно поставить какой нравится. я оставил пока родной серый, т.к. кожа на замененной ручке тоже серая.
    смотрится нормально, ручка сидит мертво))
  15. Deadушка
    hankeef, ну так расписал бы процесс снятия ручки. Все только талдычат- поменял и на этом всё.
  16. TopicStarter Overlay
    hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    Deadушка, дык Welle ранее расписал как делать, че повторять...снимается легко
    Dorist likes this.
  17. SergeyRti
    Feb 28, 2017
    207
    64
    hankeef, странно у меня чехол черный)
  18. SergeyRti
    Feb 28, 2017
    207
    64
    Кто ставил ручку от ларгуса. Скажите хром только сверху ? Есть ли ручки с хромированным кольцом с низу дополнительно?
  19. Deadушка
    Тут вроде нету http://largus-shop.ru/shop/tyuning/hrom-ruchka-kpp.html
  20. SergeyRti
    Feb 28, 2017
    207
    64
