Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Страница 7
  1. Gaijin
    Gaijin Пользователь
    17 сен 2016
    Дилер не прицепится, на переживайте))
  2. Alexei7
    Alexei7 Пользователь
    21 ноя 2016
    Будем надеяться на это (что не прицепятся), но убрать ее действительно нужно. Уберу перед поездкой на замену масла, а пока она вроде бы не мешает.
  3. arcadi007
    4 авг 2016
    На ниссанах мозги EMS 313(2?), а на Хрей EMS 3125. На Дастеры есть проги, а на эти нет. Не сомневаюсь, что от Дустера будет работать, но вот про корректность есть вопросы.
  5. asfaz
    Согласен с данным суждением почти на 100%.
    1. Единственное спорное решение, это перейти производителю на алюминиевый блок. В остальном согласен.
    Цепь долгая. Система фаз газораспределения надежная. Фазорегулятор выше всяких похвал. Клапанчуки подрегулировать возможно надо после 150 тыс.км. Если давишь на педаль акселератора и гарцуешь, то придется раньше регулировать и намного, раньше. Есть такое понятие, износ двигателя после предельных нагрузок.
    2. Все-таки масло менять, что-бы нам ни говорили надо через 10 тыс.км. (в тяжелых условиях больших городов (пробки) 8 тыс.км.
    3. Свечи менять не позже 30 тыс.км. (это общая рекомендация по личным наблюдениям).
    HECTEPOB, Сергей Зинченко и Deadушка нравится это.
  6. asfaz
    Да. 5W30. Это среднесвязующее масло для этих двигателей.
    HECTEPOB и Deadушка нравится это.
  7. Deadушка
    На субару ваще 0/20 Я про Форик
  8. asfaz
    Я ведь и говорю. средне-связующее. Не надо приходить в крайности.
  9. arcadi007
    4 авг 2016
    Что есть фазовращатель в автомобильном двигателе? Чей это, мягко говоря, каламбур?
    Согласно Википедии имеем совершенно другой физический механизм.
    Фазовраща́тель — элемент СВЧ-тракта, предназначенный для управляемого внешним сигналом изменения проходящего через него фазы СВЧ-излучения. Используются, в основном, в фазированных антенных решетках для формирования заданной диаграммы направленности.
  10. mykola
    arcadi007, таблицу давай и график !
    Из образа выбиваешься :)
    Deadушка и I_Rostoff нравится это.
  11. arcadi007
    4 авг 2016
  12. arcadi007
    4 авг 2016
    Там я прочитал про систему изменения фаз газораспределения, слова фазер не увидел.
  13. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    А где у нас на движке помпа находится?
  14. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Подскажите кто в курсе номер сальника коленвала для нисановского движка, который со стороны гены.
  15. Deadушка
    Опа, а что так?
  16. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Deadушка, потеет, на гарантию я забил. Пока сказали не критично. Вот на будущее хочу узнать, да прикупить.
  17. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Транспортное машиностроение: АВТОВАЗ локализовал двигатель Renault-Nissan HR16
    АВТОВАЗ получил от Альянса Renault-Nissan одобрение на производство моторов HR16 по полному циклу. Соответствующее заключение было подписано уполномоченными органами Альянса Renault-Nissan после аудита технологии и тестов серийной продукции.
    В январе 2017 года на АВТОВАЗе освоены литье основных элементов мотора HR16 – блока и головки блока цилиндров, механическая обработка этих алюминиевых заготовок, а также обработка коленчатого вала. Таким образом, АВТОВАЗ и Альянс Renault-Nissan максимально увеличили уровень локализации двигателя HR16, который собирается в Тольятти. На сегодня это единственный иностранный мотор, выпускаемый в России со столь глубокой степенью локального производства.
    Для новых технологических операций на АВТОВАЗе смонтирована установка алюминиевого литья и автоматические линии механической обработки деталей HR16. Производственная мощность – 150 тысяч двигателей в год. Перед новым этапом локализации производство прошло несколько циклов испытаний и отладки технологии. Для того, чтобы добиться требуемого уровня качества, было изготовлено более 60 моторов, которые прошли тесты на стендах и в составе автомобилей. В январе 2017 года аудит Альянса подтвердил высокое качество моторов, изготовленных на АВТОВАЗе.
    Мотор НR16 – один из базовых двигателей Альянса. Среди технических особенностей – алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, изменяемые фазы газораспределения, стальной коленвал, нерегулируемые толкатели клапанов вместо гидроопор, цепь ГРМ вместо ремня. Конструкция двигателя предусматривает совершенно новый уровень точности изготовления деталей. На производстве моторов HR16 применена система качества, обеспечивающая соответствие продукции международным стандартам Альянса Renault-Nissan. На каждой операции действует система защиты от ошибок: в случае нарушения технологии автоматика останавливает конвейер. В систему качества входит многоступенчатый контроль на производственной линии. Каждый собранный двигатель проходит тестирование в разных режимах на специальном стенде. Технологией предусмотрена еженедельная проверка, когда один из моторов полностью разбирают и анализируют качество его изготовления. Аналогичные требования применяются и в процессе выпуска двигателей LADA.
    «Освоив производство базовых деталей для HR16, АВТОВАЗ вышел на новый уровень локализации иностранного двигателя, - заявил Исполнительный Вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по производству и управлению цепочкой поставок Алеш Братож. – АВТОВАЗ продолжает интеграцию с Альянсом, становясь полноправным международным производителем и поставщиком высокотехнологичных агрегатов».
    Напомним, что первый этап локализации мотора HR16 был осуществлен полтора года назад, когда на АВТОВАЗе была освоена сборка этих двигателей в новом современном цехе. Также здесь собираются моторы Альянса К4 и механические коробки передач.
    https://aftershock.news
    HECTEPOB нравится это.
  18. arcadi007
    4 авг 2016
    Это есть хорошо во всех смыслах.
  19. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Один из самых хороших двигунов в моем субъективном мнении и практики (ноут, Кашкай), надеюсь его опять включат в комплектации икса
    asfaz и Deadушка нравится это.
  20. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Для меня именно этот мотор стал основным аргументом в выборе и покупке XRAY. До этого выбирая новое авто к автосалонам ВАЗа даже близко не подходил, всё по иномаркам бродил. Купил и пока не жалею - к мотору вопросов нет.
    HECTEPOB и asfaz нравится это.
