Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 60
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
    Надо производителю бачков подкинуть идею - добавлять в полиэтилен мельдоний. Олтмпийцам помогло, может и здесь прокатит.
  3. lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    Надо им посоветовать чтобы отрегулировали свой хренов паяльный станок, по шву вообще никогда ничего не должно лопаться.
  4. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    403
    95
    Вчера у ОД спросил про бачок, сказали в наличии нет, под заказ тока. И счас есть предписание ставить строго определенные бачки, какие именно не ответили, но заверили, что счас кроме "правильных" никаких других бачков завод не присылает. Я так понимаю, речь шла про 13атм бачки.
  5. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    202
    75
    Я подозреваю, что на гарантийную замену бачки есть в наличие. Просто в розницу не пускают, чтоб люди по 2-3 на прозапас себе не брали.
  6. mykola
    3,441
    proube, это же жига, у ней в багажнике должен лежать запас всякой хни и бачок в том числе :)
    Andrew28 likes this.
  7. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    33.jpg Это штуцер для удаления воздуха? Или я ошибаюсь. Был почти откручен, прикрутил не очень сильно. В каком положении должна быть эта штуковина?
  8. mykola
    3,441
    AlexSR, это колпачок топливной рампы.
    Туда манометр для диагностики присоединяют.
  9. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    То есть покрепче закрутить? От попадания пыли спасает?
    А где штуцер удаления воздуха тогда? Минут 10 втроем с фонарями искали его, пока масло меняли.
  10. proube
    2,194
  11. sTier
    sTier Пользователь
    Nov 28, 2016
    56
    14
    Приехал я к своему дилеру в магазин за бачком на запас и антифризом. Купил - посмотрел бачок новый, --С стоит 380р у нас
  12. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    А маркировка на корпусе так же РР ?
  13. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    Как то в мое понимании отложилось с предыдущих Реношек, сто штуцер находится в верхней точке системы охлаждения на патрубке из печки. Поэтому и заставил еще четыре глаза посмотреть в боксе. Не нашли. А по мути то и выходит что на радиаторе он и есть в верхней точке. Т.е. при смене антифриза лить в бачек и ждать пока из этого выхода не потечет? На этом почти хватит лить, остается уровень в бочке подгонять?
  14. sTier
    sTier Пользователь
    Nov 28, 2016
    56
    14
    Да также
  15. sTier
    sTier Пользователь
    Nov 28, 2016
    56
    14
    вот фото бачка. Наклейку отклеить не удалось, но под ней и есть маркировка РР. Шов вроде толще стал
    lys and mykola like this.
  16. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    Я чего парюсь то с его зрительным отсутствием... В документации про двигатели на листе 78 есть схема системы охлаждения, где штуцер для удаления воздуха есть под номером 4, расположен между термостатом и входом в печку. А по факту его нет или не видно. Вот я и пытаюсь найти черную кошку в черной комнате...
  17. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    200
    186
    Тольятти
    ндааа, вот это шов так шов:hi:
  18. mykola
    3,441
    lys, ага, рванёт так рванёт, как Хиросима ! :)
  19. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,163
    ОД на бумаге фиксирует выполненные работы без всякого требования со стороны клиента. После выполнения работ Вам выдают "Заказ-нард №". В котором прописаны все работы, причины их проведения, кто и когда их проводил.Плюс к нему прилагается "Акт" проведения работ, плюс "Приёмо-сдаточный акт".
    У меня так было оформлена замена воздуховода к бардачку.
  20. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    А дата выпуска бачка август месяц, а была вроде инфа что усиленные бачки пошли с ноября.
  21. proube
    2,194
