Зумер при включении или выключении зажигания
Discussion in 'Общий форум' started by Серый Белый, Sep 26, 2016.
    Серый Белый
    Серый Белый Пользователь
    Apr 29, 2016
    52
    У кого-нибудь слышен зуммер (писк) на панели при выключении двигателя и зажигания ??? То есть он иногда бывает, а иногда нет. И почему так ???
  2. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    100
    26
    г. Пермь
    Когда открывается дверь при включенном ближнем.
  3. Partizan
    Partizan Новичок
    Sep 22, 2016
    11
    Зуммер всегда слышится, когда включаешь зажигание. Я думал это нормально, а что не так? И почему он звучит?
    Серый Белый
    Apr 29, 2016
    52
    Я имею ввиду что зуммер бывает иногда именно в момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ зажигания...когда глушишь двигатель ...то есть двери еще не открываешь .....короткий звук как и в момент включения ....НО НЕ ВСЕГДА..
    svn likes this.
  5. Deadушка
    При оставленых ключах в замке зажигания молчит как партизан, хотя в инструкции прописан звук зуммера. Зуммер только при вкл. габаритах и тд.
    Байрон likes this.
  6. Дмитрий_X
    Дмитрий_X Пользователь
    Sep 5, 2016
    76
    14
    Ульяновск.
    У меня так, через раз, когда ближний свет - звук зуммера другой и продолжительный, автор темы говорит о коротком иногда появляющемся писке, после поворота ключа до конца в положение офф, не понятен алгоритм его появления, когда срабатывает когда нет. ХЗ
  7. Deadушка
    Ну с ключом воткнутым точно не пищит ничего
  8. Дмитрий_X
    Sep 5, 2016
    76
    14
    Ульяновск.
    Пищит, ИНОГДА) ключ в замке, заключительное движение в первоначальное положение и произносится короткий зуммерный писк, от чего он появляется - х***й знает)) машина эта, ящик пандоры!!!))
    Dinar04 likes this.
    Тоже начал замечать такое. Мне кажется, что это короткий разовый писк появляется, если при выключении зажигания нажата педаль тормоза либо перед выключением зажигания поднимаешь ручник. Т.е. каким-то образом этот писк связан с тормозной системой.
  10. SerfboX
    SerfboX Пользователь
    Sep 12, 2016
    44
    14
    Саратов
    у меня всегда зуммер издает два коротких сигнала, сначала при положении подготовка к запуску и когда заводишь опять двойной писк. ошибок эбу или чека нет. и так всегда
    MSI88 likes this.
  11. Mikhail
    Mikhail Пользователь
    Jan 23, 2017
    45
    28
    XRAY 1.6 106л.с. MT. 2016г.
    С самого первого дня эксплуатации сразу после запуска двигателя панель приборов издает достаточно громкий двойной звуковой сигнал:
    При этом (на видео видно) на мгновение загорается Многофункциональная сигнальная лампа и Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи.
    Дальше все работает в нормальном режиме, на панели ничего ненужного не горит.
    Если заглушить автомобиль и сразу его завести вновь, то сигнала зуммера уже нет (да и лампы не моргают). Если после остановки двигателя подождать некоторое время, открыть и закрыть дверь, то сигнал и моргание ламп повторяются по тому же алгоритму как на видео.
    Не понимаю, зачем этот сигнал, о чем он предупреждает?
    У всех так панель сигналит при запуске?
    Можно ли его отключить? Или хотя бы звук сигнала уменьшить.
    Кстати, на Мазде3 (вторая машина в семье), тоже есть предупреждающий сигнал после запуска двигателя, но он не очень громкий (и более приятный) и связан с пониженной температурой за бортом (срабатывает от температуры +4 и ниже, дополнительно снежинка появляется на приборке). Есть подозрение что звук в Хрее тоже связан с температурой за бортом, но не было возможности проверить, с момента приобретения температура на улице выше -5 не поднималась. В инструкции по этому поводу ничего не нашел.
    У меня зуммеры приборки звучат как-то рандомно. То два сигнала при запуске двигателя, то один, то есть сигнал при глушении, то нет. При этом ошибок приборной панели нет, проверял и с помощью PyRen, и мультитрониксом. Да и вообще, ни в одном блоке нет ошибок.
  13. mykola
    3,419
    Electromaster, такая же ерунда.
    То раз, то два.
  14. Mikhail
    Jan 23, 2017
    45
    28
    У меня всегда одинаково: двойной сигнал только сразу после запуска двигателя. В остальное время, при любых манипуляциях, приборка молчит. А, ну разве что, при пустом баке еще сигналит.
  15. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    Jan 28, 2017
    80
    30
    Балашов
    У меня проблема с запуском двигателя: после включения зажигания, срабатывает зуммер, далее при повороте ключа на стартер ничего не происходит. Сейчас морозы -10 и ниже, вот так со второй или третьей попытке только заводится двигатель, на горячую без проблем. Кто сталкивался с такими заморочками, может аккумулятор не дозаряжен, без прогрева не хочет?
    Была подобная проблема, но не в морозы, а примерно в октябре. Прошло само собой, длилось день или два. Заводилась со второго раза.
    Советую попробовать после поворота ключа в положение "зажигание" перед тем как начать крутить стартер, выждать 5-6 секунд.
    Zeppelin likes this.
  17. Sergey174
    1,611
    701
    В каком смысле не происходит? НЕ крутит стартер,или крутит,но не заводится?
  18. Zeppelin
    Jan 28, 2017
    80
    30
    Балашов
    Не крутит стартер, вообще тишина.
  19. Sergey174
    1,611
    701
    Если бы был разряжен аккумулятор,то слышалась бы звонковая работа втягивающего реле (стрекочет),или если совсем разряжена,то просто щелчок втягивающего,у вас такого нет.У вас АПС активирована?Если да,то попробуйте заводить обучающим ключом.
  20. Zeppelin
    Jan 28, 2017
    80
    30
    Балашов
    Сигналку пока не ставил, всё родное, центральный замок и иммобилайзер. Сейчас на улице потеплело и вроде всё наладилось, а вообще похоже было что не читался чип. И секундная задержка стартера осталась после поворота ключа, может так и должно быть.
