Индикатор температуры ОЖ | Страница 13
  1. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Сегодня посмотрел. Два раза пробегает надпись error без кода, и возвращается экран с температурой.
  2. Элегантный вазотаз
    Решил заказать итож как у Romec, не думаю,что этот получиться поставить так, чтобы правильно казал. А врезать никуда не хочу. Тот не дорогой, не обеднею. Только как он к шине контачил, поподробней может кто сказать?
    Ясно. Ну на ТО поедете, там вам распечатку дадут по ошибкам (если попоосите), заодно и сбросят.
    Там логановский, неизвестно, как будет работать с вазовским ЭБУ. Возможно, что и никак. Подключение очень простое - воткнуть разъем в диагностическую колодку, и все. Она у нас находится в бардачке, на дальней стенке, прикрыта откидывающейся заглушкой.
  4. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Я задавал вопрос продавцам этого девайса. Ответили что на нашей машине с мотором Ниссан однозначно будет работать (что подтверждают многочисленные сообщения в этой теме). Как будет вести себя с мотором ВАЗ 1,6 они не знают. В итоге заказывать не стал, заказал легендарный "Автул Х50" у китайских комрадов.
    jug164 и Electromaster нравится это.
  5. Sergey174
    Говорили именно про этот прибор,может на другом форуме,я попробую найти.И именно так: дергается,потом ЧЕК,а потом глохнет.
  6. Sergey174
    Да, это на другом форуме: lada xray клуб www ladaxray,net ,раздел доп.оборудование.подраздел бортовой компьютер на хрей.
    aLSid нравится это.
  7. arcadi007
    4 авг 2016
    Сравнивая Мазду Х5 и ХРей, и требовать от последнего большего, не логично. 1600 против 700 ?
    Sergey174 нравится это.
  8. Andrey13
    Andrey13 Пользователь
    1 фев 2017
    Симферополь, Крым
    Лада x-ray 2016 г.в., 1.6, 106 л.с., мкпп, комплектация максимум.
    Всем привет! В январе 2017 приобрёл Xray. Пробег 800 км, с первого дня периодический запах горячей резины из под капота. Был у ОД по этому поводу, сказали, что новая, поэтому пахнет. Сегодня поключил elm327, за 10 минут t ож поднялась до 103 град и включился вентилятор, охладилил до 92 град и вылючился. Машина стояла в гараже с температурой около нуля. Двигатель 21129. Подскажите, это норма или надо бить тревогу?
  9. mykola
    Аналогичное мнение.
    Вот оно, зло отсутствия УТОЖ.
    Температура на пределе, а водитель ни сном, ни духом.
  10. Andrey13
    1 фев 2017
    Симферополь, Крым
    Спасибо за информацию,завтра буду звонить ОД ,хотя по этому поводу уже обращался.
  11. arcadi007
    4 авг 2016
    1 скорость на ЭБУ EMS3125 включается при ТОЖ 99гр. выкл 94гр. На этот вопрос я уже выкладывал фото.
    I_Rostoff нравится это.
    Очень похоже на то, что на разных двигателях, и соответствено разных ЭБУ по разному настроены температурные режимы.
  13. mykola
  14. Andrey13
    1 фев 2017
    Симферополь, Крым
    Всем привет,дозвонился я до ОД в Симферополе,и культурно был послан куда по дальше,мол лампочка перегрева не загорается значит всё в порядке типа это рабочая температура.Предложили записаться на диагностику,но если всё в порядке то она будет платной.
  15. proube
  16. ARC
    Или же подгорает антикор если нанесён, у меня такое было как то
  17. arcadi007
    4 авг 2016
    Я отвечаю за свою комплектацию, а у человека может Сандеро или elm327 неправильно показывает.
  18. Andrey13
    1 фев 2017
    Симферополь, Крым
    Небольшой отчёт о проделанной работе:запаха горячей ризины есть даже когда машина строит и работает на холостых оборотах,провёл очередные замеры температуры ОЖ на ELM327 получил следующее:термостат сработала на 86° нижни патрубок радиатора стал тёплым, температура упала до 83°и постепенно начала подниматься до 102°и включился вентилятор,на 96° выключился и температура упала до 92° так проверял несколько раз на холостых оборотах в гараже,все патрубки радиатора одинаково горячие,завтра буду ехать на работу и проверю температуру ОЖ в ходу.Подскажите это норма или нет.
  19. proube
  20. mykola
    Andrey13, Нормально.
    Ненормально если от состояния замороженной до включения вентилятора десять минут проходит, как ты вначале писал.
    Обычно дооолго ждать приходится.
    I_Rostoff и proube нравится это.
