ЭБУ ХРей
Discussion in 'Электрика' started by arcadi007, Jan 29, 2017.
    1,554
    576
    ЭБУ M86.
    Эта ЭСУД устанавливается с конца 2015 года на автомобили Лада Веста и XRAY.
    Проект M86 является дальнейшим развитием систем управления двигателями M74/M75. Производитель ЭБУ — НПП ИТЭЛМА. По аналогии с системами прошлого поколения M74 и M75, в новом проекте будет применяться два различных типа программного обеспечения: ПО производства ВАЗ и ПО производства ИТЭЛМА.
    M86 построен на высокопроизводительном 16-разрядном микроконтроллере Infineon SAK-XC2768, имеющим, по сравнению с микроконтроллером ЭБУ M74, больший объем FLASH и RAM.
    Для управления периферийными устройствами применена современная комбинированная IC Infineon TLE8888QK, которая содержит в себе полный набор компонентов для построения системы управления 4-цилиндровым двигателем. Эта интегральная микросхема включает в себя 5-вольтовые источники питания, интерфейсы CAN и LIN, интеллектуальные драйверы управления форсунками и ключами зажигания, интеллектуальные ключи и другие компоненты.
    владимир78 likes this.
  2. Alexandr
    Alexandr Пользователь
    Aug 15, 2016
    55
    Аналог боша есть?
    1,554
    576
    Не понял? Какого Боша и зачем?
  4. Alexandr
    Aug 15, 2016
    55
    Все контролеры ваза имеют аналоги фирмы бош
    А можно проще: реализован математический алгоритм обработки данных а не про интелектуальные драйверы управления форсунками и ключами и что там за интелект закрался?
    С шиной кан понятно спустя 10 лет реализовали а что такое лин?
    1,554
    576
    1. Вы отстали от ситуации. С "Калин I" пошли ЭБУ М74. А это уже минимум лет 5 тому. И зачем городить БОШ?
    Новый ЭБУ M86 применяется на автомобилях Lada Vesta и X-Ray. Проект M86 является дальнейшим развитием систем управления двигателями M74/М74.5/M75. Производитель ЭБУ — НПП ИТЭЛМА. По аналогии с системами прошлого поколения M74 и M75, в новом проекте будет применяться два различных типа программного обеспечения: ПО производства ВАЗ и ПО производства ИТЭЛМА.
    2. K-Line и L-line — это диагностические линии обмена информации, между всевозможными элементами автомобиля, электронным блоком управления и диагностическим разъёмом.
    Первоначально, L-line использовалась, только для отправки запроса на получение информации в электронный блок управления, а K-line, следовательно, для получения от ЭБУ диагностических данных, данная схема отправки-получения диагностической информации применяется в протоколе ISO9141.
    На следующем этапе был разработан протокол ISO14230. В нем K-линия стала уже двунаправленной, т.е. вся отправки-получение диагностической информации осуществляется уже через нее и L-линия перестала использоваться.
    На ВАЗах для программирования ЭБУ используют обе линии.
  6. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    102
    26
    г. Пермь
    С нисан и ваз движками?
  7. TopicStarter Overlay
    1,554
    576
    Пор что вопрос?
    1,554
    576
    213.JPG ЭБУ EMS 3125
  9. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    102
    26
    г. Пермь
    Хотел спросить, один и тот же ЭБУ на разные движки Х рея?
    1,554
    576
    Ответ выше.
  11. TopicStarter Overlay
    1,554
    576
    Распиновка ЭБУ М74.
  12. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    Apr 23, 2017
    185
    50
    г. Ростов на Дону
    Я конечно мало понимаю в этом. Но есть вопрос, я калину перепрошивал с евро 4 на евро 2 . она стала бодрее и экономнее. Можно ли это сделать на икс реи ?
  13. mykola
    3,446
    4,144
    Можно. Есть тема про перепрошивку и отзыв с впечатлениями, смотри там.
  14. Агафонов
    Apr 23, 2017
    185
    50
    г. Ростов на Дону
    Не могу найти . можно ссылку .?
  15. mykola
    3,446
    4,144
    Агафонов, да я сам не помню где эта тема
    Поиском пробуй.
  16. Deadушка
  17. vso1962
    vso1962 Пользователь
    Nov 28, 2018
    66
    36
    Пенза
    XRAY 1.6. 106 л.с. МТ 2018г.
    Значит получается что обладатели моторов 1.6 ---- 1 из 5 будет сильно огорчён что не сможет себе подключить простейший датчик температуры или какой нибудь борт. ком. В том числе и я. Как узнать какой у меня ЭБУ. ------------------------------------ А вот это не Ваше высказывание прочитал на какой-то ветке --------------------------------------
    Я этой темой занимаюсь очень давно. На всех предыдущих машинах стояли мультитрониксы, очень удобно, привык к ним. И на Рея сразу купил VC730, и в первый же день машина заглохла. Почти полгода с техподдержкой мультиков пытались решить этот вопрос, они специально для меня написали несколько нестандартных прошивок для БК, в том числе с прореженными диагностическиими запросами, но все бесполезно. В общем, была целая эпопея.
    И только попав к одному очень сильному диагносту, была понята причина. Оказывается, НПО Ителма, производитель наших контроллеров М86, не отбраковывает процессоры, использующиеся в наших ЭБУ, а тупо занижает программно их тактовую частоту. В результате получаем "медленный" ЭБУ, который просто крашится при переполнении диагностическими запросами. И такие процессоры идут почему-то в основном на машины с 21129, и примерно каждый пятый. Поэтому про 20% и написал.
    Выход один — менять ЭБУ. По гарантии этого не сделать, сам контроллер стоит не сказать, чтобы очень дорого — порядка 6 тыс. Но никакой гарантии, что он опять не окажется медленным — нет. К тому же поменять ЭБУ это лишь полдела. Привязать штатный иммо к новому ЭБУ можно лишь у ОД, и сколько за эту операцию запросит дилер — хз. Зависит лишь от их жадности.
    На форуме xrayclub.ru веду статистику, сколько машин глохнет при подключении по КАН-шине любой диагностики, поэтому владею информацией.
    vso1962, второе высказывание (на самом деле крик души), которое вы скопировали с драйва - тоже мое :)
    And.rey likes this.
  19. vso1962
    Nov 28, 2018
    66
    36
    Пенза
    Значит м с Вами братья по несчастью хотя приобретая машину я знал что у неё нет указателя температуры но думал что-нибудь заколхозю .
  20. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Так и колхозили , но это в другой теме . Там целые совхозно-колхозные поля , возделываемых прибомбасов к узлам наших полукровок ))) .
    pavel68 likes this.
