Стук передних стоек при проезде неровностей
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by n1kolaks, Nov 9, 2016.
    n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    May 19, 2016
    55
    11
    Химки
    Может кто сталкивался. Появился стук при проезде лежачих полицейских, а с недавними снегопадами и неровных снежных дорог. Что бы это могло быть? Из наблюдений: появилось в холодную погоду. Стучат оба передних колеса, причем стук происходит как при заезде на лежачий полицейский, так и после съезда. Особенно слышно, когда еду один. Если с пассажиром звук становится менее заметным. Подвеску не пробивал. В пятницу поеду в сервис. Может быть это особенности конструкции подвески?
  2. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    314
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    У меня стучал снег налипший и замерзший на брызговиках. При переезде полицейских он как раз доставал до них.
    n1kolaks
    May 19, 2016
    55
    11
    Химки
    Брызговики без снега, проверял.
  4. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    Nov 5, 2016
    23
    ход стоек маленький и жесткий,когда переобувался на зимнюю резину,то очень удивился что машину поднимать нужно не высоко. подставь домкрат,праподними и всё ясно станет.
  5. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Ну не знаю какой уж он маленький, мне пришлось под подкатной домкрат доску 5 см толщиной подкладывать, чтоб вылета хватило.
  6. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    Nov 5, 2016
    23
    странно,а я когда менял резину то был удивлён,что колесо оторвалось от замли очень быстро и не пришлось крутить родной домкрат почти до конца,а только чуть выше середины.
    На самом деле подвеска у икса настроена как-то непривычно - ход сжатия заметно меньше хода отбоя. И вообще, как стойки, так и пружины чрезмерно жесткие, на мой взгляд. Очень заметно при резком торможении - клевка почти нет.
  8. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    Nov 5, 2016
    23
    всё в машине вроде хорошо,но 160-200км/ч на ней трудно поехать :) 4000об×130,140км/ч а это большеватые обороты.
  9. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    А мне нравится, напоминает подвеску Шевроле Круза. Да, временами жестковата, зато кренов почти нет и в поворотах можно скорость не сбавлять, что достаточно редко для высокой машины.
    Поэтому и крены небольшие, что ход отбоя увеличен - подвеска как бы выдавливает нагруженное (при повороте - внутреннее) колесо вниз.
    В поворотах может быть и хорошо, а вот при проезде лежачих приходится значительно снижать скорость. На Ниве я их вообще не замечал - вот где ход сжатия огромный))
  11. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Для снижения нагрузки на подвеску при проезде лежачего полицейского (и ям тоже) есть пару способов вождения авто.
    1 способ самый простой. Переезжаем препятствие под углом (по диагонали).
    2 способ требует некоторой тренировки. Перед полицейским резко тормозим (без фанатизма). Главное что бы машина клюнула носом. А в момент перед самым касанием колес препятствия тормоз отпускаем. Корпус машины как бы перепрыгивает преграду, а колёса перекатываются по ней без нагрузки. После проезда передних колёс через преграду, слегка добавляем газ.
    Повторюсь этот прием необходимо сначала потренировать. Поскольку ошибка в его выполнении может иметь печальные последствия. Но он сильно поможет, когда Вы едите на большой скорости и препятствие возникает неожиданно. Обычное торможение в этой ситуации только во вред, а так есть шанс отделаться лёгким испугом.
    Tushkan and Irish like this.
  12. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    116
    30
    Н.Новгород
    Сам к этому привык... Да не клюёт чета она носом, не хочет. Приходится притормаживать заранее. Может с "фанатизмом" сработает.
  13. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Да клевок у XREY не сильный, но и его вполне хватает дабы мягко преодалеть препятствие. Нет характерного грохота передней подвески.
  14. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Тоже есть стуки при проезде лежачих полицейских, у меня подозрение на стойки стабилизатора. А вам в сервисе что сказали?
  15. arcadi007
    1,554
    576
    Все на этот стук обращали внимание еще на обкатке. Это нормальная работа. Загрузите кг 80 и стуки практически пропадут.
    Хотите управляемость - получайте стуки.
  16. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    У лансера управляемость лучше, а стуков не было.
    Василий77, у лансера дорожный просвет какой, сантиметров 16?
    Чем выше клиренс, тем труднее добиться остроты управляемости.
  18. arcadi007
    1,554
    576
    У Сандеро тоже стуков нет.
    Вазовод likes this.
  19. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Вообще то про стуки речь,управляемость это одно. Стуки другое. В моем случае плавнее переезжаешь лежачего полицейского и все тихо, чуть по резче , и постукивает то справа, то слева, а бывает и сразу с двух сторон. Ямы глотает отлично, стуков нет , только на лежачих.
  20. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    У меня скорее не стуки,а бухи)Насколька я помню,настройки нашей подвески отличаются от Сандеровской.ВАЗ делал свои настройки.
