Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 52
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
    Тогда это большой плюс.
  3. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    ОД связывается с ОАД ( отдел анализа дефектов автоваза), получает предписание или согласование и возвращает всю старую партию взад...пареллельно заказывает через цзч (центр запчастей ваза) новых бачков...да ПОБОЛЬШЕ :D
    ARC и Andrew28 нравится это.
    proube, в данном случае буква С не к маркировке пластиков относится, а к каталожному номеру запчастей ВАЗа.
    lys нравится это.
  5. proube
  6. asfaz
    proube, просьба с красным цветом, не баловаться. Нарушение условий и правил форума №21. Это уже третий пост, который я увидел. Всем понятно, что тема животрепещущая и поэтому отношусь лояльно. Но надо и меру знать. К цвету ссылок это не относится.
  7. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    2 дек 2016
    Ярославль
    У меня крышка в свободном плаванье, т.е откручивается мизинцем, это правильно или нужно затянуть с силой?
  8. mykola
    Makc76, затяни поплотнее.
    Но не со всей дури :)
    Makc76 нравится это.
  9. Eugeneos
    Eugeneos Новичок
    9 янв 2017
    В голосовании не учитывается возраст автомобиля... У меня 1.8 и пробег 230км. Бачок не лопался, но и пробег мизерный поэтому я не стал голосовать вообще, т.к. это даст неверную выборку. Можно ли "переголосовать" при изменении ситуации?
  10. mykola
    Тоже пока воздержусь. Полгодика пусть хоть пройдёт. Или бачок лопнет :)
  11. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    заказал себе индикатор ОЖ, теперь вопрос, при какой примерно температуре уезжать на обочину остыть, что бы не рванул бачек? Кто нибудь замерял температуру когда бачек сдавал позиции?
    aLSid, у меня например при 96 трещины пошли. Не показатель. Индикатор ТОЖ больше нужен для контроля после выхода из строя бачка, чтобы успеть до загорания лампы перегрева принять меры. 105 градусов, как мне кажется, уже причина для волнения.
    aLSid нравится это.
  13. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Я тоже пока не голосовал,т.к.пробег еще маленький,надо свыше 5000км когда будет,тогда и голосовать.
  14. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Тоже думаю надо сделать переголосовку,если нельзя сделать, можно добавить пункт типа : голосовал не лопался, сейчас лопнул.
  15. mixa89
    mixa89 Пользователь
    8 янв 2017
    не замерял
    у меня пробег 1500 км только
    но заметил если долго стоять с заведенным двигателем то температура повышается до 97-98 градусов
    надо будет настроить более ранее включение вентилятора
  16. mykola
    Так это ещё с восьмёрок-девяток пошло, тогда уже 102 гр. было, все плевались как мы сейчас.
    Связано вроде как с чем-то экологическим, но точно не знаю, врать не буду.
  17. ARC
    Я один особо не парюсь видимо :D Ну бахнет и ладно. Перегреется двигатель всё равно сделают. Не вижу проблемы. Хотя постоянно за город выезжаю.
    Сергей64ХЛ нравится это.
  18. Элегантный вазотаз
    Electromaster,тебя увозили, или сам доехал? Я тут заказал в декабре на Али градусник за 250 со скидкой, наверно многие видели, простенький такой, PT-6 на нем написано. Г... иль нет? Хотя бы примерно, т.к. я ноль в электрике
  19. proube
  20. ARC
    proube,
    Ну на этой машине я точно дальше 150км от города ни ногой :D Какая нафиг поездка на юг на этом чуде инженерной мысли Автотаза.
  21. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    Сегодня внимательно осмотрел бачок. Так вот: в том месте, где постоянно стекает жидкость от шланга с термостата, заметил как бы деформацию поверхности бачка изнутри. Даже цвет пластика отличается: если весь бачок мутноватого такого оттенка, то в данном месте он более прозрачный. Плавится пластик одним словом. Убирать нужно этот шланг в другое место куда-то. Пока откусил один виток с пружины крышки- давление сброса стало где то 0.9-1! Думаю для зимы пока так пойдет, а потом хочу через тройник подсоединить эту трубку к нижнему патрубку бачка, в разрез. Думаю это поможет избежать такого локального перегрева пластика
