Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Page 6
  1. Electromaster
    mykola, вопрос имеется. Я, конечно, многое в машине могу сделать и делал своими руками. Почитал статьи - думаю, что и шестерни 5-й смогу сам поменять. Но вот как насчет замены ГП? Думается, сделать это будет крайне непросто? Просветите, если можно, по трудоемкости процесса.
  2. mykola
    3,446
    4,144
    Это ж коробу всю сдёргивать. А то и в сборе с двигом, х.з. как тут всё задумано...Подрамники, прочая муть...
    В условиях сервиса это не особо сложно, а вот в гараже напряг наверно.
    А нет ещё книг толковых типа зарулёвских как разбирать-собирать наши авто ?
    Что-то пока не видел(( С книжкой знамо дело легче.
    Пойду посмотрю, во что по деньгам обойдется ГП.
    Результат обескураживает. Самые дешевые варианты на emex.ru но ждать придется два месяца. Вторичный вал - 21500, дифференциал - 23000.
    Покупать под разбор б/у коробку вообще не вариант. Остановимся на замене шестерен 5-й передачи.
    I_Rostoff and mykola like this.
    mykola, и не говорите. По ценам на запчасти полный швах.
    Неделю назад разговаривал с инженером по гарантии своего ОД - по его словам при заказе на склад ОД с центрального склада в Тольятти вся коробка в сборе обойдется не дороже 60000. Поскольку у Ларгусов большое кол-во самых разных реношных коробок, с разными ГП и передаточными числами 4-й и 5-й, легче заказать подходящую и поменять целиком. А свою на Авито продать тыщ за 30.
    malinann likes this.
  5. mykola
    3,446
    4,144
    Не, я пожалуй оставлю свою, и когда разделаюсь с кредитом поменяю шестерни пятой.
    Всё-таки по городу она меня очень устраивает. А трасса два-три раза в год всего.
    Всё у ВАЗа через жеппу, на калину с 1,4 ГП вкорячили 3,7 клоуны...
    Тут наоборот.
    По городу - однозначно хороша. Только у меня по настоящему городу, со светофорами и пробками, процентов 5 пробега. Остальное - по деревне :neo: и по трассе, в равных пропорциях. И кредита у меня нет.... буду думать :boast:
    Насчет ваза согласен. Зачем в Рея вкорячили коробас от грузового Ларгуса?? Если только хотели его детишкам продавать, чтобы они со светофора быстрее всех улетали. Тогда непонятно, почему больше полгода не ставили кнопку отключения ЕСП, у детишек радость шлифовки асфальта отобрали...
    Oracul and ARC like this.
  7. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Сегодня подметил что на пятой передаче при скорости 90 км на тахометре 2400 оборотов, это гуд или не айс?
  8. mykola
    3,446
    4,144
    Omikron, У тебя мотор мощный и ГП длиннее. Наслаждайся !
  9. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Вот чуствовал что 1,8 надо брать, а тут под новый год автовоз к жене на салон и там только два Рэя с таким двиглом, ну мы и хапэ побыренькому :onthequiet:
    В автодоке те же самые запчасти (ВВ и диф) 36к и 34к соответственно. Зато на сайте ТС (Тольятти Спецагрегат) коробки JH3 и JR5 для Ларгуса по 36000 в сборе.
    I_Rostoff likes this.
  11. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    У меня первая так плохо и включается,чаще втыкаю со второго раза чем с первого,надеялся пройдёт,но пробег уже почти 800км и не каких изменений.
  12. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Скорей всего первая как и задняя передача без синхрона, и при не полной остановки первала затруднено включение, чуть дольше после выжима сцепления, должно включаться лучше, при трогании с места такого не наблюдаю, а вот если двигаюсь на второй и подходя к горке пытаюсь перейти на первую, вот тут секундная задержка, но так было и на Авео
  13. Степан
    Степан Пользователь
    Sep 26, 2016
    97
    29
    Н.Новгород
    У меня примерно до 5000 км пробега тоже очень плохо втыкалась 1-я передача во время движения. Щас немного видимо притёрлось, стало получше. Но всё равно включаю 1-ю с "перегазовкой". Возлагаю надежды на небольшое улучшение работы КПП после замены штатного масла (некоторым форумчанам это немного помогало).
  14. maga150
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    У меня именно нейтралки плохо втыкается,когда трогаюсь с места в пробках.
  15. Святослав
    Святослав Новичок
    Dec 4, 2016
    18
    всем привет.
    ну вот ездил сегодня к дилеру. Лазили смотрели связывались с заводом, потом завод попросил снять видео. Мы с инженером по гарантии сняли ролик) Ответ завода замена кпп в сборе. Коробку заказали, сказали недели через 2 придет, поменяют.
    ARC likes this.
  16. ARC
    667
    217
    Ппц :eek: вот тут хз радоваться или что. Я в шоке от нашего автопрома. Просите коробку JH3 :D она лучше
  17. anatol47
    anatol47 Пользователь
    Jan 13, 2017
    Вопрос? Шестерни из " ларгус шопа" 0,756 , номера 8200611301 и 8200607981 подойдут в коробку JR5 518 ?
  19. Святослав
    Святослав Новичок
    Dec 4, 2016
    18
    Да хрен там что попросишь что завод пришлет, то и поставят
  20. maga150
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    Короба у нас конечно чудная.Пару раз уже было так,со второй надо было поставить на нейтралку,выжимаю сцепление перевожу рычаг и раздаются характерный звук как с не выжатым сцеплением.2-ой раз в пробке, при переключении со второй на первую,при выжатом сцеплении включаю скорость и тоже жуткий треск шестеренок,как при не выжатом сцеплении.На первую и так с первого раза хрен перейдешь,при медленном движении на нейтралке,а тут такое.Понаблюдаю еще.Посмотрим что будет дальше.
