Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 6
  1. arcadi007
    1,549
    569
    1. Вы то, что на этом форуме делаете со своим RIO?
    2. Если просто поболтать, вам точно к бабушкам.
    3. Если есть аргументация - почему 95 бензин чище 92, факты на стол.
  2. arcadi007
    1,549
    569
    Неучтиво, отвечать вопросом на вопрос.
  3. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Зажигание проверяеться так - при движении 40 - 50 км ч на 4 передачи утапливаеш педаль в полик и разгоняешся до 70 - 80 - детонация должна прослушиваться до 60 - небольшая.
  4. arcadi007
    1,549
    569
    ВЫ это из теории по карбюраторам прочитали?
    На современных машинах есть датчик детонации, как Вы думаете зачем его поставили?
  5. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    ВЫ наблюдательный однако))))). самый правильный и экономичный режим двигателя это на грани детонации в инжекторах для этого стоит специальный датчик он чувствует начало детонации (которое ещё не слышит ваше ухо) и немного убавляет зажигание как пропадает - добавляет.
  6. arcadi007
    1,549
    569
    Что значит убавить зажигание?
  7. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Не надо придираться к словам! Что за юношеский максимализм? Но если вы не понимаете, то речь идет о корректировки зажигания .
    Agnostic likes this.
  8. arcadi007
    1,549
    569
    Это и хотел прочитать. Вот теперь придираюсь точно. Как ЭБУ корректирует зажигание? Вы меня ковырнули чутка, вот и хочу понять где не прав.
  9. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    с
    Тут надо с самого начала объяснять в чем суть проблемы, а то получается я про фому,а вы про ерему)))).
  10. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Присутствует на 1,8 АМТ детонация,кратковременная 1-2 сек под нагрузкой. 1-вариант, это плохой бенз. Но тогда детонация была постоянно. 2- Как писал форумчанин выше, у него определили , что неправильно установили фазорегулятор. 3-раннее переключение передач роботом. Я в следующую субботу записался к официалам, буду там разбираться что к чему. Но я лично считаю , что раннее переключение робота. В ручном режиме такого нет. Я думаю , что и на вашем двигателе будет кратковременная детонация,если на скорости 50 км включить 5 и посильней на газ довануть.
  11. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    В этом направлении я не владею информацией к сожалению. Вопрос в другом - кратковременно должна быть детонация или нет?
  12. arcadi007
    1,549
    569
    1. Плохой бензин - да, будет стучать.
    2. Очень любопытно посмотреть на фазорегулятор. Не знаю где он. И на схеме нет.
    3. Робот может давать кратковременную.
  13. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    На ниссан моторе, не знаю есть или нет. На ваз 1.8 есть на впуске.В общем за ответам к официалам.
  14. arcadi007
    1,549
    569
    А что на ВАЗовском есть фазорегулятор?
  15. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Я больше всего хотел бы узнать о том , что бывает когда фазер неправильно стоит? Я думаю , что если метки были бы нарушены ,то двигатель или не тянул или запускался плохо. А в моем случае с этим как раз проблем нет.
  16. arcadi007
    1,549
    569
    Не берусь утверждать, но думается выставить неправильно механизм фазорегулирования сложно. Скорее всего он выставляется как на обычной машине, а на работающем двигателе просто меняет УОЗ через механизм давления.
  17. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Вот , я и хочу это у официалов выяснить. Думаю диагностический сканер это выявить сможет без разбора двигателя. Меня сбивает с толку только то ,что это проявляеться после ,того как в пробке потолкаешься.
    Может быть. Я нигде про него инфу не нашел. В любом случае отпишусь 28 января.
  18. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Вот и я над этим голову ломаю. Бенз точно исключаю,ток как на этой заправке другие машины заправлял и было все нормально.
    С другой стороны , было бы неправильно, детонация и на непрогретом до рабочей температуры была бы .
  19. arcadi007
    1,549
    569
  20. mykola
    3,441
    На газпромнефти разок было, на которой всегда заправляюсь.
    Вдруг, внезапно, после заправки звякать начало. После следующей заправки снова. После третьей новая порция бенза приехала видимо и всё нормально стало.
