Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 47
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
    Если бы бачки не рвало, никто даже бы не заморачивался переделками системы и не вникал в ее конструкцию. Скажу больше - даже темы этой на форуме не было.
    А пока есть то, что есть. Поэтому и обсуждаем, и ищем выход. Вполне возможно, что в чем-то ошибаемся. Однако на Весте ничего не рвет, с таким же двигателем, термостатом и радиатором. Поэтому система Весты вполне может использоваться в качестве примера для подражания.
    proube и mykola нравится это.
  3. kvirit2007
    kvirit2007 Пользователь
    19 ноя 2016
    Так АвтоВАЗ сразу указал причину - некачественный бачок, меняет их по гарантии. Не доверять вазовским специалистам оснований нет, несмотря на утверждения некоторых местных товарищей, что все инженеры ВАЗа дебилы и технические бездари. А вот мы здесь как раз дилетанты в этой области и, соответственно, рассуждения наши - дилетантские.
    По поводу Весты все, возможно, и так, да не совсем. Как минимум, бачок то там как раз и другой, насчет термостата и радиатора не знаю, не сравнивал.
    Ну и не поленился я, посмотрел схему охлаждения Сандеро, она такая же, как у нас с пароотводящим шлангом от термостата. Не знаю, лопаются ли там бачки, но, по крайней мере, такая схема не есть изобретение "тупых" инженеров ВАЗа
    Что сделано вазовцами, чтобы проблема ушла и не возвращалась? Ответ - ничего. Надо не по гарантии их менять (некоторым участникам этого форума уже 5 раз. пять, Карл!), а или сменить поставщика, или ставить сандеровские, короче любые, которые не лопаются. Бачок стоит копейки, поменять его дело 5 минут. Только надежного бачка как не было, так и нет. Икс Рей - самая дорогая машина в вазовской линейке, а нормально эксплуатировать ее НЕВОЗМОЖНО. Согласитесь, с проблемой бачка ехать куда-то дальше 50 км уже превращается в квест. Эвакуаторы, перегревы двигателя, и т.д. и т.п. - это не то, о чем мы мечтали, когда покупали эту машину. Потому что система охлаждения - важнейшая система автомобиля, это не магнитола с навигацией, в случае выхода и строя которой вполне спокойно можно передвигаться дальше.
    Вообще даже по сравнению с 2010 годом политика ВАЗа ушла ниже плинтуса. Для примера - в недалеком 2010 году АвтоВАЗ массово отозвал все нивы производства 10-го года для замены ДУТ. Мне тоже письмо от дилера приходило с приглашением на бесплатную замену этого датчика топлива. А сейчас отношение к проблеме с бачком не выдерживает никакой критики, какие бы талантливые инженеры не трудились на ВАЗе.
    lxe нравится это.
  5. kvirit2007
    19 ноя 2016
    Ну насчет бачка вопрос, вроде, решили же. Есть теперь супербачок, который ни за что не лопнет. По поводу отзыва на предмет замены бачка согласен, это неправильная политика ВАЗа. Но это проблема французского менеджмента ВАЗа, по видимому, они не считают необходимым в России этим заморачиваться.
    svn нравится это.
    Ключевое слово - "вроде". Ресурсные испытания нового бачка опять будут делаться за счет нашего (потребителей продукции ВАЗа) времени и нервов. Не факт, что это приведет к полному устранению проблемы. Да и официальные дилеры про этот бачок пока слыхом не слыхивали, не говоря уже о наличии на складах. А машина между тем производится уже почти год!
    proube и lxe нравится это.
  7. lxe
    lxe Пользователь
    7 дек 2016
    Архангельск
    А где этот бачок, проблема то в том что никто его в продаже еще не видел
  8. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    Вечер добрый! Нашел в инете схему системы охлаждения нашего авто: [​IMG] ! Если все так и есть, то пароотводящий шланг от термостата-это малый круг при закрытом кране печки. Хотелось бы выяснить-есть ли еще пути, минуя печку? Если нет-то весь малый круг проходит через бачок, при закрытом, или не полностью открытом кране печки. Может по этому его так дует? Просто куда еще копать-в голове не укладывается!
    http://www.ladaxray.ru/remontxray/s...temy-ohlazhdeniya-lada-xray-r46/?tab=comments
  9. kvirit2007
    19 ноя 2016
    Когда (если) хлопнет, тогда заменю по гарантии, не вижу никакой проблемы. Что-то делать превентивно не вижу смысла, следую простому правилу - не лезь в работающую машину. Моя машинка прекрасно работает, уровень антифриза, масла периодически проверяю, пока все нормально. Будет проблема - будем ее решать. Вот если вдруг завод обьявит кампанию по замене бачков, тогда заменю, у дилера, естественно.
  10. cherny-80
    Я не утверждаю, но по моему, впервые такая система была установлена на ГРАНТАХ, далее ЛАРГУС, теперь мы! Про ЛАРГУС известно-бачки, как у нас и тоже взрываются! Вот про ГРАНТЫ может кто слышал, или на собственном опыте знает?!
  11. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    Уважаемый админ или модератор, давайте ОПРОС что ли в начало темы поставим. У вас лопнул бачок ОЖ ? и сразу увидим статистику.
  12. serzh36
    serzh36 Пользователь
    15 окт 2016
    воронеж
    установка гранта термоса на зубилы считается самы хорошим вариантом в плане отопления салона, я на пятнахе рабочей так же переделывал под гранто термос, по сравнению с приоровским или стандартным, земля и небо. бачок не раздувает всё гуд.
  13. ARC
    Да, с указанием двигателя и датой выпуска авто по ПТС . Хоть как то будет наглядно.
  14. cherny-80
    Я на -99 то же переделывал. Но-шланга с термоса на бачок не было. Здесь получается, что бачок-самое горячее место после блока. Шланг короткий и сечение маленькое. Кипяток тонкой струёй под хорошим давлением бьет постоянно в одно место в бачке. А он жесткий, не как у "зубил".Расширяться и сужаться ему по сути некуда. А при закрытой печке давление в шланге, и соответственно напор в разы увеличивается. Скорее всего форма и материал бачка выбраны не удачно. Как то так, я думаю
    Элегантный вазотаз нравится это.
  15. cherny-80
    как то нужно уменьшить температуру в бачке, но это скорее вопрос заводу!
  16. serzh36
    15 окт 2016
    воронеж
    странно у меня есть, с термоса выходит штуцер я его пустил на подогрев дросселя и в бачок, так же он выполняет роль байпаса при закрытии крана печки.
  17. cherny-80
    У меня машина была 1993 г.в., карбюратор. Здесь, по сути, это тоже байпас. Но мне кажется, пусти его в приемную трубу перед помпой, а не в бачок-проблема уйдет
    proube нравится это.
  18. cherny-80
    Все таки установка третьего шланга от радиатора-это не панацея в данном случае. Но чем черт не шутит
  19. kvirit2007
    19 ноя 2016
    I_Rostoff, ничего страшного, не так много на это времени требуется. Думаю, что такой же точки зрения на данную проблему придерживается достаточно народу.
    proube, я же тебе популярно обьяснил свою точку зрения. Не буду я предпринимать никаких лишних телодвижений, если машина нормально работает. И особых проблем оказаться в 200-300км от города с лопнувшим бачком не вижу, добраться до цивилизации это не помешает. С любой машиной может случиться что угодно где угодно, проблемы должны решаются по мере из поступления. Ну, а для какой то профилактики просто внимательнее отношусь к состоянию бачка
    И да, я уверен в компетентности инженеров ВАЗа.
    serbo нравится это.
  20. serzh36
    15 окт 2016
    воронеж
    так я не понял термос ставили от гранты? на карбовое авто так?
  21. cherny-80
    Да. Тоже был в восторге от температуры печки!
