Индикатор температуры ОЖ | Page 8
  1. arcadi007
    1,554
    576
    Вот с кондеем может быть связан через ЭБУ. При высоких температурах когда кондею будет трудно, для дополнительного охлаждения.
  2. vikor57
    vikor57 Пользователь
    Sep 29, 2016
    48
    10
    г. Орел
    По схемам датчик наружной температуры не связан с вентилятором радиатора и конденционером. Схемы сдесь что то не могу загрузить. Летом на жаре у меня показывал за 40 град.
  3. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    190
    71
    Так эта связь может быть прописана в ЭБУ. Если температура такая, то так то, если такая то так.
  4. arcadi007
    1,554
    576
    Возможно пропустил, но искал.
    Где стоит датчик температуры воздуха, который выводит температуру на панель приборов подскажите?
  5. arcadi007
    1,554
    576
    Схему можно в студию?
  6. ltFortis
    Aug 15, 2016
    190
    71
    Должен в левом зеркале.
  7. Sergey174
    1,611
    701
    На калине и приоре стоит в переднем бампере.Здесь надо искать.
  8. Sergey174
    1,611
    701
    С климат-контролем,наверное,может,а скондеем-зачем мерить,включил и молотит.
  9. arcadi007
    1,554
    576
    Климат-контроль связан с блоком электропакета, блок электропакета с ЭБУ двигателя, ЭБУ двигателя командует вентилятором.
  10. яздесь
    яздесь Пользователь
    Sep 2, 2016
    103
    29
    в правом зеркале у меня стоит : пипка такая снизу )))
  11. arcadi007
    1,554
    576
    Уверен?
  12. яздесь
    яздесь Пользователь
    Sep 2, 2016
    103
    29
    так точно ! Это ж хранцузы ))) .
  13. Sergey174
    1,611
    701
    А я-то думал,что это такое?
  14. mixa89
    mixa89 Пользователь
    Jan 8, 2017
    77
    25
    Electrician, ARC and n1kolaks like this.
  15. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    May 19, 2016
    55
    11
    Химки
    Первый вариант самое то. Буду так делать. Второй тоже отличный, но не хочется ничего выпиливать в панелях.
    mixa89 likes this.
  16. ARC
    630
    201
    Тоже за первый вариант думаю его можно реализовать в том месте где прикуриватель.
  17. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Даже при первом варианте установки все равно придется пропиливать отверстие, сам БК длинный и без пропила торчать будет. Давно рассматриваю этот БК, но вариантов установки в нашей машине практически нет.
  18. ARC
    630
    201
    Andrew28,
    Тоже было сначала заказал а потом пока притормозил. Либо вариант в бардачке оставить :crazy:
  19. ARC
    630
    201
    Но вариант такого БК идеальный. По идее мне нужна только темпа. За 7к ну вообще не вставляет покупать.
    mixa89 likes this.
  20. mixa89
    mixa89 Пользователь
    Jan 8, 2017
    77
    25
    первый вариант я нормально у себя вешал, ничего не торчало, но 2 сторонний скотч имеющийся в наличии на морозе не держит
    поэтому пока БК болтается в кармашке
    Andrew28 and ARC like this.
