Лада Икс Рей Кросс или Хавейл Н6?
Discussion in 'Конкуренты Lada Xray' started by asfaz, May 14, 2015.
    2,656
    Этим автомобилем китайского автопрома заинтересовались многие. Рассмотрим поближе премиальный бренд Great Wall. Хотя в ценовом сравнении с Хрей он дороже. Правда в базе он нафарширован так, что больше ничего и не надо. Весьма перспективный автомобиль.
  2. TopicStarter Overlay
    2,656
    Линейка премиальный автомобилей Haval только появилась на российском рынке, но уже успела взбудоражить общественность смелостью своих амбиций, нацелившись на серьезную конкуренцию с японцами и европейцами. Кроссовер Haval H6 – основная надежда китайского автогиганта Great Wall на этом поприще в России, так что есть смысл рассмотреть данный автомобиль со всех сторон. У себя в Китае Хавейл Н6 известен в двух вариантах исполнения, топовым из которых считается Haval H6 Sport. Именно его и привезли китайцы к нам в Россию, правда, по пути потеряв приставку «Sport». Выглядит российская версия кроссовера весьма презентабельно, стильно и современно. Спереди автомобиль украшен массивной хромированной решеткой радиатора с сетчатой структурой, перед которой растянулись четыре двойных горизонтальных ламеля, удачно сочетающихся с оформлением воздухозаборников. Весьма оригинально смотрятся и штампы, имеющиеся как на капоте, так и на боковинах. Покатая крыша Haval H6 украшена аккуратными рейлингами и заканчивается спойлером с встроенным дополнительным стоп-сигналом. Сзади кроссовер получил массивные фонари и широкую дверь, обеспечивающую легкий доступ в багажный отсек. Отметим и внедорожные элементы – пластиковую защиту крыльев и порогов, а также накладки на бамперах. Длина кроссовера Haval H6 составляет 4649 мм, длина колесной базы равна 2680 мм. Ширина кузова Haval H6 – 1852 мм, высота новинки не превышает 1710 мм. Минимальный дорожный просвет (клиренс) Haval H6 при полной массе равен 140 мм, с пустым багажником и без пассажиров клиренс может возрастать до 170 мм. Снаряженная масса новинки варьируется в пределах от 1541 до 1725 кг в зависимости от типа двигателя и комплектации. Салон Haval H6 имеет классическую 5-местную компоновку и предлагает большой объем свободного пространства как спереди, так и сзади. Оформлен интерьер также презентабельно и стильно, как и экстерьер. Здесь нашлось место и вставкам «под дерево», и амбиентной красной подсветке, и хромированным окантовкам, и прочим атрибутам автомобиля премиум-класса. С точки зрения эргономики салон также вполне интересен и удовлетворяет всем современным стандартам. В топовых комплектациях Хавейл Н6 получает передние кожаные кресла с поясничным упором, развитой боковой поддержкой, активными подголовниками и электрорегулировкой в 8-ми направлениях. Технические характеристики. Моторная гамма кроссовера Haval H6 включает в себя две силовые установки. Бензиновый агрегат получил 4 цилиндра рядного расположения с общим рабочим объемом 1,5 литра (1497 см3), 16-клапанный ГРМ, многоточечный впрыск топлива, систему изменения фаз газораспределения и систему турбонаддува. Его максимальная мощность составляет 147 л.с., доступных при 5400 об/минуту, а верхний предел крутящего момента равен 210 Нм, удерживаемых при 3500 – 4500 об/минуту (отметим, что 202 Нм крутящего момента доступны уже при 2200 об/минуту). Агрегируется бензиновый мотор только с 6-ступенчатой «механикой», с которой средний расход бензина в смешанном цикле не должен превысить 8,5 литра на 100 км. Дизель также располагает 4 цилиндрами рядного расположения, но их совокупный рабочий объем равен 2,0 литра (1996 см3). В оснащение дизеля включен 16-клапанный ГРМ, непосредственный впрыск, а также турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Отдача дизеля практически идентична бензиновому агрегату – 143 л.с. при 4000 об/минуту, а вот крутящий момент достигает отметки 305 Нм, доступных при 1800 – 2800 об/минуту. В качестве КПП для дизеля предлагается та же самая 6-скоростная МКПП, с которой средний расход в смешанном цикле равен 6,7 литра. Чуть позже оба мотора получат опциональный 4-диапазонный «автомат». Среднеразмерный кроссовер Haval H6 получил прочный несущий кузов, который спереди поддерживается независимой подвеской на базе стоек МакФерсона, а сзади опирается на двухрычажную независимую подвеску. Спереди и сзади автомобиль укомплектован стабилизаторами поперечной устойчивости. Колеса передней оси кроссовера получили вентилируемые дисковые тормозные механизмы, на задних колесах устанавливаются простые дисковые тормоза. Реечный рулевой механизм Haval H6 получил в качестве помощника гидравлический усилитель руля. На старте кроссовер Хавейл Н6 имеет переднеприводную конфигурацию шасси, но в более дорогом исполнении получает систему интеллектуального полного привода на базе электронноуправляемой многодисковой муфты. Комплектация и цены. В список базового оснащения кроссовера Haval H6 китайцы включили 17-дюймовые легкосплавные диски, галогеновую оптику, светодиодные дневные ходовые огни, системы ABS+EBD, BAS и ESP, фронтальные подушки безопасности, задний парктроник, боковые зеркала с подогревом и электрорегулировкой, бортовой компьютер, тканевые сидения, систему бесключевого доступа, систему запуска двигателя с кнопки, центральный замок с ДУ и датчиками скорости, 2-зонный климат-контроль, противопылевой фильтр, датчик температуры окружающего воздуха, а также аудиосистему с сенсорным дисплеем, поддержкой USB/iPod/Bluetooth и 7-ю динамиками. Цена Haval H6 начинается с отметки 800 000 рублей.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. Витек
    Витек Пользователь
    May 22, 2015
    Автомата нет, посадка довольно низкая. Пластик в салоне неплохой конечно, но для бездорожья он полный ноль будет. Плюс моторы непонятные.
    2,656
    Написано-же, автомат будет, клиренс для паркетника стандартный, это-же не вседорожник, а автомобиль для езды по паркету.:D Он не предназначен для езды по бездорожью. А моторы, покажите мне понятные, у китайцев есть и похуже.
  5. Прохожий
    Прохожий Пользователь
    May 26, 2015
    28
    По фото неплохой, но цена за миллион, неизвестная марка, шансов будет у него на нашем рынке будет немного.
  6. admin
    Apr 26, 2014
    312
    120
    Они так и не начали его продавать, хотя планировали еще в 2014 году. Потом раза 3 сроки переносили. Вроде только в Москве на аминьевском шоссе можно его посмотреть и пощупать (без тест-драйва)
  7. Прохожий
    May 26, 2015
    28
    Ховеры не берут в этом кузове, а этот почему брать станут? Из за нового названия? Провальная машина по продажам будет, да и устаревшая она что внутри что снаружи уже
  8. Fraider38
    Fraider38 Пользователь
    Jun 1, 2015
    14
    Что ни говори, кроссоверы из поднебесной производят очень сильное впечатление, вопросы только к надежности и долговечности, кто то покупает и хвалит, кто то не покупает и ругает)
  9. Fraider38
    Jun 1, 2015
    14
    ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ HAVAL НАЧНУТСЯ В РОССИИ 25 ИЮНЯ
    По предварительным данным, продажи в России начнутся с моделей H2 и H9, а позднее появится и семейство H6, включая купеобразную версию внедорожника. Осенью в России ожидается появление и флагманской модели Н8. Примерный диапазон цен на автомобили бренда Haval составит 940 000 – 2 200 000 рублей.
    2,656
    ДОРОГО.
  11. Bonney
    Bonney Пользователь
    Sep 29, 2014
    15
    В сравнении с чем? там машины есть класса Прадо, большие и отлично укомплектованные.
  12. TopicStarter Overlay
    2,656
    Для меня здесь все сравнения вольно или невольно ассоциируются с будущим автомобилем Хрей Кросс. Даже не вдаваясь в комплектации и навороты сравниваемых машин и возможные цены.
  13. Андрей_Иркутск
    Андрей_Иркутск Пользователь
    Aug 3, 2015
    31
    И проблем у них куча, в отличии от Прадо, их в Китае даже раскритиковали. Тем более у кого есть скажем 2 миллиона, тот уж найдет как то 500 тысяч для того чтоб взять надежную Тойоту, а не ее китайский аналог.
  14. Кникер
    Кникер Пользователь
    Sep 14, 2015
    17
    9
    Ховер 6 смотрел, неплохой, внутри качественный, но цена за миллион еще тогда, и моторы неудачные - малообъемник с турбиной, плюс не было автомата.
  15. WASP
    WASP Пользователь
    Oct 25, 2016
    137
    84
    Крым.
    LADA Xray Cross 1,6 CVТ, 2021
    Я вживую не видел пока ни одного Н6, зато Н5 много колесит по нашим дорогам. Из бесед с владельцами Н5 сделал вывод, что в целом автомобиль довольно не плох, особенно дизельный вариант с "палкой" или "автоматом"
  16. TopicStarter Overlay
    2,656
    HAVAL H6.
    ЭТО ОТ СЮДА:
    Какая то "засада". Что то не очень верится. На сегодня в Ростове у ОФ дилера, цена -
  17. Lord 68
    1,087
    1,132
    Развод сто процентов.
    And.rey likes this.
  18. Veniamin
    Тю, это ж обычная помойка-завлекалочка, каких полно.
    Они там и весту за 350 тыр предлагают, и еще пару-тройку сотен моделей по демпинговым ценам.:lol:
    And.rey likes this.
  19. TopicStarter Overlay
    2,656
    Скорей всего. Но интересно на чём? На сайте Отзовик пишут много противоречивого. Но в основном что всё плохо. На месте - задирают цену, дурят с договором и кредитом.
    Заинтересованным лицам, предупреждение --- "ПИЛОТ АВТО" Москва, ул.Перерва - ОСТОРОЖНО РАЗВОД.
    Машины надо покупать у официального дилера. Точка.
    Единственное исключение - это вазовские так называемые "серые" дилеры в Тольятти, у которых на самом деле Лады могут оказаться незначительно дешевле, чем у ОД. Да и то, к ним надо относиться с большой осторожностью.
