Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 39
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. arcadi007
    4 авг 2016
    9 – выпускной патрубок. 7 - термостат. См. #784
  3. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Да без рисунка "на пальцах" тяжело объяснить.
  4. mykola
    А теперь подскажите, лучше охладится мигом пролетевшая радиатор ОЖ или медленно проталкиваемая помпой сверху вниз ?
    Зачем помогать помпе, если её задача прокачивать ОЖ ? Задача системы охлаждения охладить или ускорить поток ?
  5. proube
  6. mykola
  7. mykola
    Сергей Зинченко всё верно сказал. Горячая жидкость поступая сверху охлаждается в радиаторе и устремляется вниз.
    А помпа помогает ей в этом.
    Для примера, система отопления в доме. В котле вода нагревается и идёт по верхней трубе в радиаторы и САМА!!! опускается вниз , откуда сама идёт обратно к котлу.
    Движок не напоминает?
  8. proube
  9. Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Задача системы охлаждения - охлаждать.
    Решают её 3 (основными) путями - увеличение объёма ОЖ, увеличение скорости циркуляции ОЖ и увеличением площади радиатора. Каждый путь имеет свои плюсы / минусы и свои конструктивные решения.
    Современная тенденция это уменьшение объёма ОЖ. Меньше размер и вес системы. Пришлось отказаться от верхнего бачка радиатора и сделать маленький расширительный бачок.
    Увеличение скорости циркуляции требует увеличение мощности помпы, что в конечном отражается на расход бензина и снижает ваходную мощность мотора. Пример - мощность мотора ЗИЛ-130 150л.с. но на выходе только 120л.с. остальное сжирают навесные агрегаты.
    Увеличение площади радиатора имеет свои жёсткие компоновочные рамки.
    mykola нравится это.
  10. mykola
    Ну как же разные? Отдать тепло от теплоносителя в радиаторе.
    Это как это ? :) Чем больше тепла теряется в радиаторе тем хуже что-ли?
    В доме что, вместо современных радиаторов просто трубы выгодней ставить ?
  11. alex sky
    alex sky Пользователь
    14 янв 2017
    Москва-Коломна. 1.8-робот
  12. proube
  13. mykola
    proube, уехали не в ту степь.
    Нас интересует лишь КПД радиатора, не так ли?
    А для него выяснили, что максимально эффективный ток жидкости сверху вниз ?
    Горячая жидкость охлаждаясь тяжелеет и ускоряясь от своей тяжести идёт вниз, не так ли?
    Ведь будучи поданой снизу она остыв, потяжелеет и будет стремиться обратно вниз, тормозя поток. Так?
    ЗЫ. Пойду-ка спать, иначе тут можно бачкофилию отягчённую бачкофобией заработать.
  14. proube
  15. mykola
    Ну тогда бы просто отвалился штуцер в первую очередь, не так ли?
    На который надет шланчик от термостата?
    А раз уж там самое горячее место бачка, то пошатав штуцер на горячую рукой мы бы увидели что он тянется и гнётся.
    Но этого нет...
    А что касаемо пластиковых баков, их вроде как в металлическую обрешётку помещают?
    Или не все?
    Вообще-то во всех современных машинах пластиковые/полиэтиленовые бачки. Металлические давно ушли в музеи. Ни разу не слышал, чтобы расплавился расш. бачок. Хотя видел разное: и полностью ушедшую ОЖ, при температуре двигателя далеко за 120 со спекшимися вкладышами КВ, и улетевшие крышки бачков и фонтаны кипящего антифриза из горловин этих бачков.
    arcadi007 нравится это.
  17. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    4 авг 2016
    А можно фото маркировки этого 13 атм бачка???
  18. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    На своём декабрьском иксе вчера подсунул под бачок телефон в режиме видео...так никакой наклейки и не нашёл ( где должна быть добавка к коду: тире тире С) , вывод бачок ещё не нового образца, но надеюсь хотя бы 2го поколения.
    В магазине был куплен на всякий случай ещё бачок и пробка ( естественно старый, новый не нашёл) пусть про запас в машине лежит.
    И эврика! :banger: Я наконец то нашёл применение левой нише багажника.
    п.с. крышка закрывается нормально
    malinann, mykola, Deadушка и ещё 1-му нравится это.
  19. arcadi007
    4 авг 2016
    При подаче сверху теплая вода, даже под действием созданного внутри давления, стремится подняться вверх. Происходит противоток тепловой энергии, отсюда и высокая теплоотдача отопительного элемента.
    Тоже физика однако. И этому потоку без разницы, в домашней батарее он или в машине.
  20. arcadi007
    4 авг 2016
    Даже нормальный предохранитель на 16А выгорает на ГАЗах при КЗ. Другое дело когда "левый" предохранитель. Особенно дешёвый, он может один остаться когда сгорит машина.
  21. Electromaster
    Не гремит бачок об заднее крыло и пластик обивки? Мне кажется, там получится хорошая ударная установка. Бачок наверное надо во что-то мягкое завернуть.
    lys нравится это.
