Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 38
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Курд, 5 фев 2016.
  1. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Прям недорого так...Выше в теме б/у-шные с разборки чуть ли не в 2 раза дороже.....Оч. хорошая цена.
  2. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Ребята с работающей кнопкой отключения ESP, кто может снять dump с блока ABS скриптом pyren? В личку.
  3. proube
    В экзисте ,по крайней мере для Питера ,эта кнопка стоит 900 руб . Вот так .
    А будет играть роль, что на моем гидроблоке с работающим отключением и на вашем - разные прошивки? У меня опорный MPR - 220971. Это, похоже, и есть версия прошивки.
  5. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Кнопку можно заказать в Москве от дастера, предложений много, все в наличии, код кнопки смотрите в этой теме, цена от 438р -1380р.
  6. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Шанс конечно мизерный, но может всё таки в настройках блока дело.
  7. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    А можно ESP отключить вообще полностью? Не кнопкой (все равно на скорости включится) и не предохранителем (там заодно ещё что то отключается).
    На что может повлиять такое отключение?
  8. mykola
    Убогое шасси, спроектированное под электронную удавку просто не удержит тебя на скользкой дороге :(
    Степан и Сергей Зинченко нравится это.
  9. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    ABS-ESP блок совместный, значит и ABS отключится, потом, я не уверен конечно, но значение скорости вроде тоже с блока берётся.
  10. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Может кто видел в сети как сделать отключение ESP с помощью предохранителя, расписанное так сказать для чайников?
  11. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
  12. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    С кнопкой в салоне.
    Тут в теме есть ссылка на лада-онлайн, там статья как поставить кнопку в разрыв цепи предохранителя. Крайне не советую этим заниматься - вероятность зимой улететь в кювет резко возрастает.
  14. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Это понятно, что там схема не надежна. Предохранитель на 50А, ток высокий должен быть. Поэтому надо скорее всего ставить реле на 50А на размыкание, тогда понадежнее будет.
  15. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Так это даже не обсуждается. Там даже 2 реле надо. Плюс ко всему прочему, разрывать цепь надо только когда нет нагрузки, т.е. не работают исполнительные механизмы ESP и ABS
    andreevsu нравится это.
  16. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Это понятно, что выключать ESP надо не во время движения, а например перед сугробом. А 2-е реле - это какое?
  17. ARC
    Сегодня снова спросил про кнопку отключения есп. Од так ничего внятного не сказали. Видимо настолько ленивые что заморачиваться не хотят. Но сказали будет ппц как дорого поэтому смысла им нет ставить. Хз как то...
  18. Agnostic
    9 ноя 2016
  19. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Кнопка там нефиксируемая, соответственно реле надо импульсное, а оно передает только 10...20 ампер, а резистор на 50, приходится применять второе реле, обычное, причем 5 контактное.
    Agnostic нравится это.
  20. alex sky
    alex sky Пользователь
    14 янв 2017
    Москва-Коломна. 1.8-робот
    да ладно,какие ж они официалы,завод это поставляет бесплатно,просто не хотят делать уроды.надо на завод звонить и спрашивать о доработке !!!
