Масло в МКПП. Какое заливать, когда менять. | Page 5
Discussion in 'Коробка передач' started by Birdman, Feb 25, 2015.
    Birdman
    Birdman Пользователь
    Feb 25, 2015
    В теме обсуждаем трансмиссионные масла для Лада Икс Рей с МКПП.
    Подавляющее большинство, отписавшихся в теме, форумчан заливаютELF TRANSELF NFJ 75W-80.
    Для замены масла в коробке потребуется ключ "квадрат на 8" , шприц для технических жидкостей (пластиковая ёмкость) и 3 литра трансмиссионного масла.
    А как узнать, какая установлена коробка на моём авто?
    Если в VIN увидите символы GAB130 - значит коробка Рено
    С двигателем 21129 коробка JR5-518, с 21179 - JR5-523, с Н4М - JH3-512.
    Для всех трех коробок рекомендации по маслу одинаковые.
    Рекомендация от Electromaster Castrol Syntrans Transaxle Gl-4+.75w90 если вы живете ближе к югу, или RAVENOL MTF-2 75W-80 если ближе к северу нашей страны.
    Если GAB110 - то коробка ВАЗ.
  2. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Ну или так, но определенно масло должно быть нагретое, и трубку с большим внутренним диаметром брать
  3. vikor57
    vikor57 Пользователь
    Sep 29, 2016
    50
    10
    г. Орел
    В книге на странице 104 написано:
    Коро бка передач
    В коробку передач заливается трансмиссионное масло,
    которое рассчитано на весь срок службы автомобиля.
    ВНИМАН ИЕ!
    При наличии признаков неисправности (течь масла,
    нефункциональные шумы и т.д.) необходимо незамед-
    лительно обратиться к дилеру LADA для выявления ее
    причин и в случае необходимости устранения. Эксплу-
    атация автомобиля с неисправной КП не допускается
  4. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Верьте преданно дилеру и дальше. Флаг в руки удачи, и с Новым Годом!
  5. mykola
    3,446
    4,144
    Специально для переднеприводных машинок замутил такую вот приблуду.
    Никаких толстых шлангов, воронок, разогревов масла.
    Залил, закрыл, вставил, включил компрессор и масло мигом перемещается в коробку.
  6. Deadушка
    mykola, Понятно дело, но если есть компрессор. Я типа такой байды использовал для замены томозухи на ниссане( типа самотёком) Только без ёмкости- просто пятак от камеры старой с соском к бачку прикладывал и подливал тормозухи по мере понижения уровня.
  7. mykola
    3,446
    4,144
    Обычный тырчик, колёса подкачивать, качок называется :)
    У меня уж давно ножного нет насоса...
  8. Deadушка
    А, я что то подумал про большой. У меня в гараже на 220 в 24л рессивер. В принципе да- там не надо большого давления и расхода воздуха.
  9. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    :) таким дунуть то и привода повыпрыгивают ;-)
  10. isart65
    isart65 Новичок
    Jan 6, 2017
    16
    Я так понимаю, что в коробку с ниссановским мотором все-таки лучше Эльф залить?
  11. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    200
    186
    Тольятти
    Ни на какой своей прошлой вазовской машине масло в кпп никогда не менял, и не парился никогда. И ни с одной КПП проблем никогда не было.
    И на этой ничего менять не собираюсь. ИМХО конечно.
    Шофёр and mykola like this.
  12. ARC
    667
    217
    isart65,
    На французские коробки. А такие коробки ставят и на ваз двигатели.
  13. Sergey174
    1,615
    703
    А я делал не из полторушки,а из 5 литровой пластиковой канистры из- под масла,чтобы за один раз залить А накачивается простым насосом.
    Такое устройство называется нагнетатель. Сделать можно из любой емкости. К нему всего три требования: надежно закрепить шланг насоса/компрессора; обеспечить герметичность; организовать клапан сброса давления.
  15. mykola
    3,446
    4,144
    Electromaster, клапан-то зачем ?
    Манометр же есть на насосе-компрессоре.
    Чуть дал воздуха-побежало масло.
    Ну а если с мозгом беда, то и клапана не помогут никак :)
  16. Deadушка
    mykola, по феншую что бы.
    А в прошлый Ниссан масло залил в коробку Равенол 75/85 синь G4. На морозе стало в разы лучше, да и в общем неплохо.
    Клапан нужен, чтобы после того, как масло будет полностью перекачано в коробку (или любую другую заправочную емкость) и масло потекло из контрольного отверстия - сбросить давление и прекратить подачу масла из нагнетателя.
    Я такими устройствами десятки, а может сотни тонн трансформаторного масла перекачал на работе.
  18. mykola
    3,446
    4,144
    Electromaster, а я заранее нужное количество отмерял :)
    И не переливалось ни разу :)
    Deadушка, равенол хорошее масло. В Ниву тоже лил во все агрегаты, а их там 4 трансмиссионных - два моста, раздатка и КПП. Только именно из-за большого кол-ва этих агрегатов приходилось лить пожиже 75w-90 или 75w- 140. В -30 просто тронуться с места на нивке на минералке вообще проблема :crazy:
  20. Deadушка
    Electromaster, хорошее, но сейчас наверное дорогое. Тогда то брал не дёшево.
  21. Electromaster
    Я бы не сказал, что очень дорогое. По нашим временам вполне среднего ценового сегмента. А по соотношению цена-качество наверное один из лидеров. И еще у них есть официальный интернет-магазин, что редкость для мировых брендов: http://ravenolmsk.ru/online-store?page=shop.browse&category_id=54
