Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Page 37
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    Feb 28, 2021
    182
    104
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    Добрый вечер. Что то я туплю(( Подскажите на задние колëса тоже нужны тормозные диски? Решили поменять передние, их точно надо уже менять, а вот про задние не помню, там тоже диски тормозные и колодки, или там дисковые колодки стоят? :oops:
  3. Ванёк
    Ванёк Пользователь
    Mar 13, 2022
    35
    14
    Х рей 1.8 ат 2017
    Если у вас не кросс, то с зади стоят барабаны.
  4. Lena1405
    Feb 28, 2021
    182
    104
    Нет, не кросс. То есть сзади дисков нет, стоят барабанные колодки?
  5. Ванёк
    Ванёк Пользователь
    Mar 13, 2022
    35
    14
    Х рей 1.8 ат 2017
    Да, верно.
  6. Наблюдатель
    943
    619
    На выходных заменил передние диски и колодки. Диски прокатали 100 000 км. На правом толщина была 19.3, на левом 19.6. Колодки trialli отъездили 61 000 км. Еще осталось 4 мм до полного износа, так что могли прокататься еще тыщ 10.
    Новые диски поставил от АВТОРЕАЛ, колодки, снова trialli.
  7. Tushkan
    Tushkan Пользователь
    Apr 1, 2023
    11
    LADA XRAY GAB440 112,8л.с. Вариатор 2019г.
    Упс...( Ой...(((!
  8. Рустам717
    Рустам717 Пользователь
    Jun 9, 2020
    62
    36
    Челябинск
    Появился скрежет с правого колёса при торможении на низкой скорости . Сегодня разобрал, колодки в норме, на них тысяч 7 проехал, смазал направляющие, почистил скобы, с виду всё норм. Не помогло. Наверное диск изношен. Пробег 38 т.км. Может у кого была такая беда?
  9. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    83
    32
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    У меня был скрежет, но пробег был 90 т.км. в следствий того что диск был уже изношен и колодок осталось 3 мм. при торможений металлическая часть колодки терлась о буртик диска, после замены дисков и колодок скрежет пропал, но вернулся спустя 5 т.км. пробега именно с правой стороны и вот буквально в начале весны скрежет пропал, пробег после замены сейчас 15 т.км., вот думаю сделать ревизию посмотреть износ колодок и его равномерность, диски поставил Автореал с завода стояли такие же, колодки Маркон.
  10. Аскар
    Аскар Пользователь
    Dec 2, 2022
    164
    71
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    38000 и уже всё дискам?Там что от электровоза колодки стояли что бы диск сожрало?
  11. Dishonor
    Dishonor Пользователь
    Oct 18, 2020
    19
    Xray cross cvt
    Офигеть. Я 7 000 км отъездил на Trialli - на плановом ТО написали, что износ 40-50%. То ли наврали, то ли у меня, похоже, проблемы с тормозной системой...
  12. д.Федор
    Jun 9, 2022
    370
    211
    Хмм, когда я выбирал колодки взял Trialli потому что производитель гарантировал 30К пробега.
  13. Наблюдатель
    943
    619
    Они всегда так пишут! Когда на гарантии был, 5 лет назад, и обслуживался в сервисе ОД, мне такое же писали про задние колодки! До сих пор, на них езжу)))
  14. Kron
    Kron Пользователь
    Jan 15, 2023
    Lada XRAY CROSS 1.6, 106 л.с., 5МТ, 2021
    Добрый день!
    У меня икс рей кросс 2021 года, задние тормоза дисковые с АБС.
    Кто подскажет чем отличаются задние тормозные колодки с АБС от колодок без АБС ?
  15. Artcam
    Artcam Пользователь
    Nov 12, 2019
    19
    XRAY cross
    ничем.
  16. Kron
    Kron Пользователь
    Jan 15, 2023
    Спасибо. Так и думал. Вопрос возник, потому что заметил, что после замены колодок в круг пропал ABS. Хотя возможно он и раньше пропал. Я это заметил когда начал тестить тормоза после замены колодок.
    Что странно, сигналов на приборной панели никаких нет. Не сталкивались с таким?
  17. д.Федор
    Jun 9, 2022
    370
    211
    Народ пишет часто отгнивают провода идущие к датчикам, так же может сильно загрязнено кольцо....
    Kron likes this.
  18. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    102
    26
    г. Пермь
    А какая толщина накладок на новых задних колодках. Заказал TRW Арт GS8455, были на глаз 4 мм. Не стал брать.
