Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с. | Page 18
Discussion in 'Тюнинг' started by asfaz, Nov 17, 2016.
  1. User123
    User123 Новичок
    Sep 1, 2024
    Xray 1.6 МКПП 2019
    Заслонка не открывается выше предела.
    Если плавно трогаешься то нормально , а если жмешь на газ, то тоже плавно.
    Очень неприятно когда надо резко стартовать.
    Приходится сначала раскручивать двигатель.
  2. RusMafia
    RusMafia Новичок
    Aug 24, 2024
    10
    XRAY
    У вас ваша данная прошивка на машине установлена? Как ощущения? Провалы при наборе, дерготня при переключении с 1-2? При сбросе газа на 5-4-3-2 есть подергивания???
  3. User123
    User123 Новичок
    Sep 1, 2024
    Xray 1.6 МКПП 2019
    Провалы при переключении зависят от стиля езды.
    Я не езжу ниже 2000 с нагрузкой на двигатель, если потихоньку надо тошнить, то могу но дозированно.
    При переключении с 1-й на 2-ю надо не опускать обороты ниже 2000.
    На 2-й при 2000 скорость около 30 кмч, а на первой при 30 кмч обороты около 3500.
    Поэтому на 1-й я кручу до 3500 при спокойном разгоне и после переключения еду на 2000 об мин.
    Если надо бодрее разгон, то кручу до 4500 и после переключения еду на 2400, на этих оборотах мотор тянет нормально.
    При переключении сверху вниз, надо выравнивать обороты, т.е. не отпускать газ а прибавлять немного, чтобы обороты поднялись.
    Или хотябы просто держать ровный газ при переключении.
    Беремся на мешалку, надавливаем её в нужную передачу, держим ровный газ, начинаем выжимать сцепление и как только усилие на мешалке пропадает, втыкаем нужную передачу, прибавляем газ, отпускаем сцепление ..
    В результате передача влетает мгновенно и никаких дерганий нету.
  4. RusMafia
    RusMafia Новичок
    Aug 24, 2024
    10
    XRAY
    Залил себе вашу прошивку, подтверждаю, прошивка очень достойная! Докопаться не к чему, машина едет отлично, как и должна. Единственное что изменил коррекцию топливоподачи 1,4 цилиндров, сделал как на картинке, двигатель стал работать ровнее, по крайней мере у меня. Прошивка начинает нормально работать после нескольких запусков двигателя и пробеге более 30-100 км...
  5. Nilin
    Nilin Новичок
    Oct 1, 2024
    Лада Хрей 1.6 литра, 106 лс, МТ.
    У меня Хрей 2018г. М-86 по ВАЗ 8450021976_I765XK55v3 прошивка подойдет?
  6. RusMafia
    RusMafia Новичок
    Aug 24, 2024
    10
    XRAY
    Да. У самого ЭБУ 8450021976
  7. Артем_3086
    Артем_3086 Новичок
    Nov 10, 2024
    Xray 1.6 106лс механика 2018
    Всем привет. У меня Xray 2018 1.6 безвтык блок 8450021976 прошивка была I765XK55v3 прошили на I765XK56 евро 2. Проблема в провале при троганье как была так и осталась. Если трогаться плавно почти без газа то провал можно размазать и почти не заметно, но так ездить не возможно. Если трогаться как обычно езжу то вначале старт потом провал на секунды полторы (провал примерно в районе 1200-1300 оборотов), а потом рывок и дальше едет очень даже хорошо. Если трогаться и держать выше этих оборотов то провала нет, но будет страдать сцепление. На холостом так же есть эта проблема при нажатии не сильно на газ обороты поднимаются потом провал и опять возвращаются. Так же на холодную (улица -5 двигатель +10+15) если нажать на газ до 1300 оборотов и держать машина начинает сама разгозовывать, после прогрева такого эффекта нет либо слабо заметен. Ошибок нет. Может ли проблема быть в прошивке серии ХК? Или проблема в чем то другом.
  8. RusMafia
    RusMafia Новичок
    Aug 24, 2024
    10
    XRAY
    С этой темы попробовал все прошивки для XRAY 1.6 МКПП. В итоге остановился на стоковой прошивке I765XIO3v3 в которой немного изменил характеристики открытия ДЗ при трогании и в пути, генератор, вентиляторы. Прошивка Евро-6. Едет очень резво, косяков, разного рода дерганий и провалов не обнаружил, расход минимальный, катаюсь на ней. ЭБУ у меня стоит 8450021976, с завода стояла прошивка I765XK55v3, с ней тачка детонила и дергалась при переключении скоростей и сбросе газа, с прошивкой I765XIO3v3 машина едет пучком. Т.ч. кому нужно, смело шейте и будет вам счастье.:hi:
  9. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    451
    555
    Рязанская обл.
    попробуй заменить датчик привода сцепления, обычно ошибку не выдаёт, а проблем много, стоит не дорого ,в районе 600р, меняется за 1 минуту, как вариант.
  10. stasNAVIGATOR
    stasNAVIGATOR Новичок
    Sep 1, 2023
    vesta 1.6
    Привет, под Весту 1,6 можешь адаптировать ( ну чтоб, кондер, круиз, автозапуск работали)? Интересно попробовать ее.
  11. Артем_3086
    Артем_3086 Новичок
    Nov 10, 2024
    Залил себе. Первоначально все довольно неплохо. Но мой провал просто сглаживается тем что есть задержка отклика педали. Педаль газа реагирует плавно с задержкой примерно пол секунды. Видимо дело все таки у меня не в прошивке, значит буду копать дальше по технике.
