Пропуски зажигания 21129 двигатель
Discussion in 'Двигатель' started by Чингисхан, Dec 1, 2024.
    Чингисхан
    Чингисхан Новичок
    Dec 1, 2024
    Lada x-ray
    Доброго времени суток народ подскажите пожалуйста. После капиталки при пробеге 180000 начались пропуски зажигания каждый раз по разным цилиндрам то есть то 2 цилиндр после перезапуска двигателя работает отлично спустя какое-то время 3-4 ну или 3._.1_.1-2.2-3 ну и так далее поменял всё все катушки, свечи, все датчики и прошивку сделал на евро 2 (катализатор удалён) ни чего не помогает замена катушек и свечей помогает дня на два после опять начинается. Хорошего специалиста нет в городе размахивают руками. Движок проверил мотор тестером всё супер говорят.
  2. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    77
    29
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Чингисхан
    Чингисхан Новичок
    Dec 1, 2024
    Lada x-ray
    Да с топливным насосом в сборе
  4. vovatul
    vovatul Пользователь
    Sep 5, 2021
    60
    22
    Lada Xray 1.6/106/МКПП/2017
    Была информация,что в каком то месте перетирается проводка и возникает похожая ситуация.
    Чингисхан
    Чингисхан Новичок
    Dec 1, 2024
    Lada x-ray
    Да была ошибка на лямда зонд что то там нагревателя
  6. vovatul
    Sep 5, 2021
    60
    22
    Нет,где то изоляция проводов перетирается о части двигателя и начинает периодически замыкать.Где то в районе термостата или рядом.
  7. TopicStarter Overlay
    Чингисхан
    Чингисхан Новичок
    Dec 1, 2024
    Lada x-ray
    Посмотрю
  8. proube
    2,188
    Замучался и я с пропусками. Не знаю как у вас, но у меня кроме редко диагностированных пропусков, и пачками вылетавшими изредка ошибками по всему, летели одна за другой катушки, разные по расположению, и разных производителей, была детонация, и масложер как не в себя. Совместный мозговой штурм с сыном, привел к выводу что надо поменять шкив коленвала, до капиталки, и до замены маслосьемных колпачков. Мы полагаем, что масложер не сопустствующий пропускам и катушкам, а следствие излишнего демфирования шкивом с демфером, возможно от усталости резины. Угол уходит так, что система коррекции не справляется, отсюда и детонация, катушки летят от перегрева, т.к. разрядаются не в тему, или вовсе не разряжаются временами, отсюда и масложер, поскольку если нет вспышки, то получается не избыточное давление, а разрядение, которое и может подсасывать масло.
    Пробег 210 тыс.
    Поменял позавчера шкив на чугунный, без демфера. Детонации не слышу второй день. Отпишусь позже по другим наблюдениям.
  9. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Без демпфера рискуете сломать коленвал. А пропуски могут быть, если регулируете зазор свечей через жесткую проставку, например, набираете 0.9 мм пластинами для регулировки клапанов. Чуть пережали и трескается резистор внутри свечи и искра плохая будет, отсюда и катушкам нездоровится.
  10. proube
    2,188
    Насмешили с утра. Не имею привычки херней заниматься. А коленвалы не лопались никогда при чугунных шкивах, я же его не сам отлил. Наоборот излишние демфирование резиной на которой находится увесистый шкиф, дает разнонанаправленные усилия на скручивание и обратно. Ни у кого еще коленвалы от этого не лопались. А вот к опережению зажигания на градуса 3 это приводит.
  11. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    То есть, инженер-конструктор сидит, делает расчет крутильных колебаний, пытается уравновесить двигатель и разгрузить коленвал от инерционных нагрузок, а некто probe берет и выкидывает демпфер, предусмотренный конструкцией. Это как раз и называется "херней заниматься".
    Эндрю70 likes this.
  12. proube
    2,188
    Нет, все не так. Инженеры конструкторы херней маятся, всякое навтыкают по примеру иномарок, не понимая для чего, и как. А когда вал рекламаций по поводу масложора и детонации им возвращаются через ОД, не понимая как исправить, они переписывают мануал, где черным по белому написано, что теперь расход масла в 1 л на 1000 км, по примеру тех же особо одаренных производителей иномарок - это норма. Т.е раньше, совсем не Евро 5, машинах нормой было 0.5 л от смены до смены за 15 тыс пробега !!!, а теперь это не норма, не смотря на то что автомобили стали якобы более экологичные. Вред от детонации на коленвал в разы больше, т.к. это горение со взрывными скоростями, нежели инерционные нагрузки, на которые рассчитан любой он.
    pavel68 likes this.
  13. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    Ну и меняли бы датчик детонации, между маховиком и УОЗ связи нет.
  14. proube
    2,188
    Чувак. Русский язык понимаете? Детонация пропала лишь при замене маховика коленвала на чугунный, написал я в первом посте. И не только у меня, судя по редким упоминаниям в сети. Последней каплей в принятии решения о замене маховика, стало сообщение на каком то форуме, что у парня в семье две одинаковые Весты, на одной из которых была детонация. Угадайте на какой. Да, именно на той где был демферный шкиф.
    Датчик у меня был заменен самым первым год назад-эффект нулевой. Система коррекции УОЗ работает лишь в каких то пределах.
  15. vovatul
    Sep 5, 2021
    60
    22
    Коллеги,не путайте понятия :Маховик и Шкив.
    Эндрю70 likes this.
  16. proube
    2,188
    Речь и была про шкив, заболтал меня чувак, что описался впопыхах. Только вот указание на описку, не приносит голоса в пользу или опровержения этого диагноза.
  17. User123
    User123 Новичок
    Sep 1, 2024
    Xray 1.6 МКПП 2019
    Проверить демпфер - пять минут и заодно посмотреть когда детонация возникает и при каких режимах.
  18. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    Да, это я первый попутал, приношу извинения.
  19. nickjet
    nickjet Пользователь
    Apr 27, 2019
    79
    23
    У меня после замены последней заводской катушки в декабре 2023 года целый год не было детонации (не считая летней жары). А в декабре 2024 после морозов вдруг периодически стало троить при запуске двигателя на холодную. Потом перезапускаю двигатель и нет чека. Очистил ошибки, неделю нет морозов в московском регионе и (кроме пары дней) и нет ошибок и тем более чека.
    Пробег 107 т.км, свечам 25 т.км., есть выпадение масла в дросселе, жора масла не замечаю (не подливаю).
  20. TopicStarter Overlay
    Чингисхан
    Чингисхан Новичок
    Dec 1, 2024
    Lada x-ray
    Сказать так до сих пор мучаюсь с пропусками куда только не обращался крайние которые осматривали сказали всё чётко всё провода свечи катушки зажигания говорят что пропуски возможно из за того что заливает цилиндр маслом камерой посмотрели. Пока не знаю буду ждать человечка с отпуска который капиталку мне сделал.
