Печка дует холодом.
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем ВячеславБ, 9 дек 2024.
    ВячеславБ
    ВячеславБ Пользователь
    17 янв 2019
    Lada Xray Cross, 2018
    Здравствуйте. Машина с двигателем 1.8 2018 года, пробег 50000 км. Возникла проблемма с печкой. Осенью как похолодало заметил, что на пассажира дует холодный воздух, а на водителя чуть теплый. Обратился к ОД. Радиатор печки заменили. Стало дуть теплым, но не горячим. Причем, если стоишь на стоянке и газуешь, температура воздуха поднимается, на трассе остывает.
    Снова поехал к диллеру, сказали что менять помпу, запросили 30 т.руб. Я обратился в другой сервис, помпу сменили, чуда не произошло.
    Заметил, что на лобовое дует достаточно горячий, а вниз и боковые, чуть теплый. По трассе в машине холодно.
    Решил сменить термостат, чуда не произошло. Как было так и осталось.
    Когда мне показали помпу и термостат, там на них налет как каша. Видать свернулось.
    Что еще м.б.? Я уж думаю, что заслонка в печке не плотно закрывается и гонит холодный воздух.
    Шланги на печку горячие.
  2. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    Если на лобовое дует горячий, значит проблема с заслонками
    Ander нравится это.
  3. Ander
    Изначально проблема с заслонками . Зачем начинать с самого сложного непонятно .
    Причем проблема известная, перетираются тросики, слезает оплетка и тд.
    Эл76 нравится это.
    ВячеславБ
    17 янв 2019
    почему-то сидишь газуешь, воздух идет горячий. На хх теплый, по трассе холодный.
    Может воздух в печке?
  5. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Возможно система забита отложениями, если увидели налет надо было хотя бы промыть. Промониторь температуру двигателя на хх и в движении.
    ВячеславБ
    17 янв 2019
    Когда меняли радиатор, промывали у диллера, я сам не видел, но в накладной есть запись. Далее, когда меняли помпу в другом сервисе, сливали и заливали новый антифриз. Далее когда меняли термостат, снова сливали и заливали антифриз Синтек.
    Заметил еще, что левая крутилка (распределения потоков воздуха) когда переводишь из первого положения во второе, там есть промежуточное фиксированное 1.5 я его обозначил., дак вот из него во второе переводиться как-то с усилием, а далее штатно.
    Сейчас у меня стоит в положении 2.5 и в ноги дует более менее хорошо.
    Я все-таки думаю, что воздух в радиаторе печки, хотя понимаю, что его там не должно быть.
  7. счастливый владелец
    Вот кстати упоминалось где то на форуме, что как раз при переводе в крайние положения тросик и перегибается перетирается, соскакивает... Похоже, что у Вас все таки проблемы с этим самым тросиком и перенапренаправлением потоков воздуха[/QUOTE][/QUOTE]
    ВячеславБ
    17 янв 2019
    [/QUOTE][/QUOTE]
    У меня уже не тросики, а проволока стальная.
    У меня Кросс конец 2018 года.
  9. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Проволоку тоже гнет.
  10. счастливый владелец
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...-duet-holodnym-vozduhom-s-pravoj-storony.html
    Пишут промывать систему охлаждения. Не факт что Вам качественно систему промыли при замене радиатора печки, а просто замена антифриза не гарантирует эту самую промывку. Пробуйте промыть на совесть и смотрите заслонку
  11. TopicStarter Overlay
    ВячеславБ
    17 янв 2019
    Тут еще смешнее. У меня коллега по работе, точно так же справа стал дуть холодный и тоже поехал на замену радиатора и промывку системы. У него Веста Кросс 1.8 и климат, у меня ручное.
    Поехали мы с ним с разницей в два дня и к одному и тому же дилеру. У меня сразу стало дуть холодом, а он ездил с неделю и радовался, Ташкент, и ... потом так же, пока стоит на стоянке, тепло, на трасссе холод.
    Заговор какой-то, может они нам чета такое сделали, чтоб мы к нам стали ездить постоянно.
    А как определить какую заслонку смотреть? Через люк в бардачке я вижу тяги и тросы.
  12. счастливый владелец
    А вот тут я готов высказать Вам свое экспертное мнение - Х. З., я с этим ещё ни разу не сталкивался, машина простой рэй 16 года; единственное что было - в ноги пассажиру дуло холодом, первый раз трубка охлаждения вещевого ящика лопнула, в другой раз просто отстегнулась заглушка на отсек воздушного фильтра салона. Далее только мысли и теория, подкрепленная интернетом.
  13. TopicStarter Overlay
    ВячеславБ
    17 янв 2019
    вчера подключил ПК, температура двигателя 95, шланг до печки взяться нельзя, горячий, обратный шланг похолоднее. Печка дует не жарко, но тепло.
