Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 63
    Coalla нравится это.
  2. Ander
    Диллер и должен знать как поменять контроллер , с перепрошивкой эмобилайзера .
    А вообще что значит "горят дямбды" Подогрев их сгорает? так контролер тут ни причем, да и без подогрева работает .
    С такой проблемой надо не к од , а к тем кто ремонтирует контроллеры .
  3. катран
    катран Пользователь
    3 авг 2021
    Севастополь
    xray gab403, двигатель H4MK, 1600 куб., 110 кобыл, ручной коробас рено, 2016 год.
    Долго не мог попасть на форум.
    Все вопросы победил. Прошивку в бу контроллер залили с большим трудом.
    Лямда зонд не работал по причине деградации разъема (мама).
    Очень сложно было купить новую рабочую лямбду. Купил в общей сложности 6 штук. 5 оказались не работоспособные.
    kot 72877 и Валерий Михайлович нравится это.
  4. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Я брал лямбознд этой фирмы, 10000 проехал, проблем пока не было, цена 3800
  5. X-Ray Driver
    X-Ray Driver Новичок
    15 ноя 2024
    X-Ray с киборгом за место КПП
    Подскажите пожалуйста, что нужно для смены ремня, кроме самого ремня?: клипсы вот такие - https://www.wildberries.ru/catalog/262057073/detail.aspx, съемник для клипс, такой подойдет - https://www.wildberries.ru/catalog/263629789/detail.aspx?
    Я не рекламирую вайлдберриз, просто хотел у Вас узнать, правильные ли я вообще детали приобрел?
    Мне показалось, что под крылом не только круглые клипсы, но одна есть какая-то круглая в месте прилегания к подкрылку и на ней же прямоугольное отверстие, не знаю, как её снимать.
    У меня отечественный двигатель 1.8 коробка робот, двигатель отечественный.
    На отечественных двигателях разные ремни устанавливаются по характеристикам(диаметр, ширина, эластичность)?
    Всем заранее спасибо за ответы
  6. д.Федор
    9 июн 2022
    Специнструмент для фиксации валов... есть описания что без него типа обходятся, вот только потом у многих клапана гнет.
    А так на драйве и видео есть и описнаие как меняли с фотографиями по этапам...
    да и на ютубе много видео подробных...
  7. Чех
    Чех Пользователь
    26 ноя 2017
    Алтай
    При заводке на холодную двигатель не входит в устойчивую работу пока не нажмёшь педаль газа. На горячую нет такого. В чём может быть проблема? Есть у кого предположения? Двигатель работает хорошо и проблем нет, но вот запуск на холодную!! Машина 2016 года, 1.6, пробег 115000
  8. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Чех, для начало помыть дроссельную заслонку сделать адаптацию и сброс эбу с инициализацией.
  9. Ant0n
    Ant0n Новичок
    31 дек 2024
    Lada x-ray 2016
    Всем привет проблема из не откуда.Решил заменить галогенки на лэд лампы.Ближний посенял норм светят потом решил дальний.Поставил в итоге правая светит а левая нет начал предохранители смотреть все целое.Ставлю обратно галогенки все ровно не светит
    И еще вопрос если подключатся через программы типо delphi через какую машину надо?
  10. д.Федор
    9 июн 2022
