Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 33
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. arcadi007
    1,554
    576
    В авиации давление в кислородных шариках 150 АТМ, но они бывают и эллипсоидные и тоже 150. В баллонах противопожарных давление 50 АТМ, он тоже не круглые.
    Круглый - это минимальный объем при максимальной вместимости.
  3. mykola
    3,419
    arcadi007, простая логика.
    Закипел из-за заклинившего.
    Вырвал потроха.
    Кипит всё равно.
    Что естесственно, по малому кругу сопротивление меньше.
    Заглушил малый круг, весь поток через радиатор пошёл.
    Летом можно ехать, немного но греется.
    А можно и картонкой регулировать :)
  4. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Не надо спорить, изучайте, пожалуйста, матчасть, что такое термостат, малый круг, большой круг, принцип работы. И не говорите глупостей впредь.
    mykola likes this.
  5. arcadi007
    1,554
    576
    Закипел - вырвал клапан термостата . Совместил большой круг с малым и езжай куда хочешь - выполнил работу термостата. Ничего кипеть не будет. Смотрите схему работы системы охлаждения.
    Когда сказывается сопротивление - забита система циркуляции, термостат там уже не влияет.
  6. mykola
    3,419
    arcadi007, я ему про реальный случай, он меня теорией давит...
    Хорошо быть всеведущим...
  7. arcadi007
    1,554
    576
    В данном случае говорю то, что знаю на примере машин марки ВАЗ. Шкоду не беру, где три термостата.
  8. arcadi007
    1,554
    576
    669 - схема работы. Закройте малый круг пальцем. Чем будет охлаждаться двигатель?
  9. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    Dec 2, 2016
    151
    110
    Ярославль
    Сегодня заехал после работы в один автомагаз, расширительный бачок - 900 рэ :eek: (в понедельник у ОД видел 377 рэ), взял его покрутил, тоже Apple (ЭПл), тоже заглушен передний патрубок, вынес залез под капот, ну сцуко один в один o_O, в чем прикол, они еще на бачках хотят поднять???
  10. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    186
    60
    Поменял уже 5 бачков. На последнем сделал 3й шланг. Обратил внимание что при работающем двигателе в бачек льет сразу с двух шлангов. Это не есть гуд, значит охлаждающая не полностью проходит круг и плохо происходит теплоотдача. Думаю убрать третий шланг.
  11. Анатолий Xray
    186
    60
    Последний бачек менял в декабре. Думаю чем теперь запаять отверстие. Подойдёт ли для этого пистолет с пластиком, ну знаете такие в декарации используют.
  12. Анатолий Xray
    186
    60
    И еще поторопился и купил запасной бачек, но не у дилера а в магазине Лада Деталь. Бачки от Лады Ларгуса 8и клапанной. Бачки идентичные. И да, цена у него было 950 р. Лоханулся.
  13. mykola
    3,419
    Анатолий Xray, оставь очень маленькое отверстие, только для выхода возможных воздушных пробок.
    И не будешь беспокоиться насчёт недостаточного охлаждения.
  14. arcadi007
    1,554
    576
    Такой не подойдет. На 100 гр пластик уже мягкий.
      File size:
      86.5 KB
  15. mykola
    3,419
    Чаще обычного включается вентилятор ?
    Мониторишь температуру ОЖ в постоянном режиме, есть разительные отличия от варианта без 3-го шланга ?
  16. Анатолий Xray
    186
    60
    Да, тоже думаю температуру не выдержит.
  17. Анатолий Xray
    186
    60
    Температуру не мониторю и включение Карлсона тоже. У меня ЕМЛ какой то версии 2.1 и когда его подключаю то иногда бортовой гнать начинает. Все же склоняюсь что третий шланг это не решение.
  18. arcadi007
    1,554
    576
    Воздушная пробка в расширительном бачке? Однако.
  19. Makc76
    Dec 2, 2016
    151
    110
    Ярославль
    Точно нет, только если изнутри :rofl:, шутка, простите. Думаю, только эпоксидка с волокном...
  20. Анатолий Xray
    186
    60
    Хотя думаю если писюн полностью залить пластиком этого пистолета, даже на 100 но не вытечит он от туда.
    Эпоксидка думаю с этим типом пластика не схватится
    Еще надо глянуть на маркировку этого декабрьского бачка на предмет двух тире и С как говорилось выше. Типа такие бачки держат 13 атм ранее писали. А вообще это реальная проблема которая уже достала меня. Рвет ровно каждые два месяца у меня.
  21. mykola
    3,419
    Имел в виду задросселировать третий шланг.
