Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 32
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    200
    186
    Тольятти
    Думаю, да. Обычно при испытаниях прописывают и условия испытаний обязательно, в которых и указываются все параметры.
  3. arcadi007
    1,554
    576
    Европейцы самолет Airbus уже который год запустить на линии не могут, отказы то там, то здесь, И ничего, только улыбаются.
    А я продал Санг Янг и купил ХРей. Всё просто. Там коромысло натяжения ремня ГРМ пищит постоянно. Практически норма, если меняют его через 60 тык. Но там замена влечет за собой замену еще ремня, роликов и еще чего-то. Короче. Само коромысло только 300 у.е. + расходники + работа. И ничего все довольны. На заводе про это знают. А он извините за МЛН тянет по минимуму .
    lys likes this.
  4. ski
    ski Новичок
    Dec 23, 2016
    18
    Иркутск
    мои пара способов решения проблемы с бачком.
    1. Вместо термостата поставить ручной клапан с управлением кнопкой из салона. Не давать нагреватся ОЖ выше 80-100С
    2. Использовать в качестве ОЖ ртуть, у неё температура кипения что-то за 300С, клапан из пробки при этом убрать.
    mykola likes this.
  5. arcadi007
    1,554
    576
    1. Термостат можно вообще убрать, но двигатель будет нагреваться выше 100гр..
    2. Антифриз кипит на 115-117 гр. По любому уже должен сработать вентилятор, даже если пробки не будет.
  6. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Это с какого перепугу? Без термостата двигатель вообще не прогреешь до рабочей температуры, особенно зимой. Термостат для того и придумали, чтоб двигатель прогревался быстрее
  7. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Тож стяжки сделаю. Копейки,и снять-поставить не проблема, но зато конкретно держак будет:newrussian:
  8. ARC
    667
    217
  9. mykola
    3,446
    4,144
    Зачем изолентой? Можно композит замутить, обмотать с перехлёстами капроновой нитью и эпоксидочкой замазать сверху.
    Так баллоны делают под высокое давление, нам тоже подойдёт.
    Кстати, тема! Запасной есть, заделаю-ка я себе по технологиям костмаса изделие!
  10. mykola
    3,446
    4,144
    Вот , кстати, да.
    Работаю с эксплуатационной документацией поставщиков разных авиакомпонентов.
    Не сказать что часто, но в ней серьёзные такие ляпы встречаются, причём в разделак проверок и тестирования.
    И не исправляются годами. Пишем им, пишем, а им похЪ.
    А вот денежки брать за обновления совсем даже и нет :)
    А ведь это не галимые поповозки, а , итить, Авиацыя !
    Так что не нужно думать что на заводах высокомудрые инженера морщат свои лбы чтобы сделать хорошо потребителю, размышляют как будет скользить поршень из унобтаниума по мифриловому цылиндру :).
    Обычные интрижки, неразбериха, пофигизм...
  11. arcadi007
    1,554
    576
    Попробуйте - узнаете. Вынимаете клапан из термостата и ждёте включения вентилятора.
  12. mykola
    3,446
    4,144
    arcadi007, если заглушить малый круг, то кипеть не будет. Греться, впрочем тоже :)
  13. Deadушка
    Вот он на Весте хоть круглый- давление равномерно респределяется.
    А так конечно- причину нужно устранять, а не следствие.
  14. arcadi007
    1,554
    576
    Термостат закрывает циркуляцию тосола по большому контуру при температуре до 80-90 градусов. Кстати, она может быть разной в зависимости от модели термостата. Различают «летний» и «зимний» вариант. В первом случае подача на второй, основной круг осуществляется при температуре от 70-72 градусов. «Зимний» же вариант не будет пропускать антифриз до тех пор, пока он не нагреется до 80-85 градусов. Опытные автомобилисты рекомендуют менять модели термостата в зависимости от сезона эксплуатации транспортного средства. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/275802/kak-rabotaet-termostat-v-avtomobile-printsip-deystviya
  15. arcadi007
    1,554
    576
    Давление распределяется равномерно независимо от конфигурации. Почему вы так упорно не верите, что всё исправили? Может они сказали что бачки поменяли а сами программу поменяли ЭБУ.
  16. arcadi007
    1,554
    576
    Вы ж всё про Калину вспоминали. Так, что на ней не пробовали ездить без термостата, там они часто ломаются.
  17. Deadушка
    arcadi007, интересно- а что они могли такого в эбу поменять? Чтоб бачки не лопались.
  18. arcadi007
    1,554
    576
    Минимум - температуру включения вентилятора. Максимум - углы опережения зажигания (теплоотдача будет другая), но это вряд ли, просто как пример.
  19. mykola
    3,446
    4,144
    Вот кстати, ни разу не ломался так чтобы ехать нельзя было.
    А на девятке раз ехал, из заклинившего потроха вырвал, деревяшку засунул в патрубок малого круга и спокойно доехал до места.
  20. mykola
    3,446
    4,144
    В авиации все баллоны под очень высокое давления-шарики.
    Отчего бы так ?
  21. arcadi007
    1,554
    576
    Первый раз слышу про такой ремонт.
