Перегрев при кондиционере
Discussion in 'Система охлаждения' started by karat, Jun 26, 2024.
    karat
    karat Пользователь
    Nov 16, 2020
    20
    xray 2016
    Привет форумчане. Может найдут специалисты, умеющие логически думать и делать выводы ) У меня не хватает знаний по авто.
    Имею Xray 1.8, робот, 2016, пробег примерно 155т
    Суть моей проблемы можно выразить данной картинкой:
    Суть теста проста: стараюсь ехать со скоростью 60км/ч, авто ведет себя нормально, температура бегает 85-95гр. На улице +23. В точках красных стрелок включаю кондиционер и температура начинает стремительно расти. При 110гр я банально останавливался и выключал кондей, чтобы не доводить до красной лампочки, но уверяю вас, она бы точно загорелась.
    Это вкратце. А предистория следующая. Корни всех проблем авто начались, когда предал своего официала и стал ездить "на сторону". Сначала мне вырезали кат и поставили зачем то паук (без теплоэкрана), а потом примерно в феврале у меня разболтался ветилятора и ходил по всему свободному подкапотному пространству. Скорее всего из за того, что молотил нон стоп даже зимой.
    Официал не смог мне быстро привезти вентилятор и мне пришлось купить его на рынке и поехать в сторонний сервис, где мне еще приговорили и радиатор, который я тоже купил на рынке.
    Подходило лето и я стал понимать, что есть проблемы, хотя бы потому, что под капотом все горячо, а кондей работает плохо и я поехал к официалу. Там покрутили авто на холостых, все работало штатно (вентилятор крутит, антифриз холодеет). Ну и приговорили радиатор, мол не справляется.
    Поставил оригинал. Стало лучше. Но кондей быстро вырубался. Приговорили компрессор. Мол заклинил. Как я уже потом увидил - не заклинил, но крутил прям плохо. Хорошо. Поставил компрессор с озона. В стороннем сервисе.
    То есть что я имею по итогу полу года:
    - оригинальный радиатор
    - неоригинальный вентилятор с рынка
    - неоригинальный компрессор
    - не менянную никогда помпу (официал отговрил это делать на 100т км при замене ГРМ)
    - постоянно свежий антифриз (так как постоянно велись какие то работы)
    - видимо чистые радиаторы (и пространство между ними), так как они постоянно снимались
    - заодно поменял воздушный фильтр (меня пугала температура воздуха на впуске 75гр)
    Сегодня, я провел заключительный тест, чтобы больше вникнуть в проблему.
    1) Включил кондей, стою греюсь. На улице +17. Греюсь минут 15
    2) Устал ждать, поехал и сразу же начинаю резко греться, долетает быстро до 105гр. Принимаю решение разогнаться до 100 и сбить температуру. Помогает. Кондей все еще включен
    3) На трассе мини пробка. Сотню ехать не могу. Греюсь быстро и активно. Кондей все еще включен.
    4) Принимаю решение выключать кондей. Одновременно разгоняюсь, включаю нейтраль, пытаюсь ветром остудить. Помогает светофор. Температура сбивается и быстро идет вниз
    5) Езжу стандартные 60км/ч, работа двигателя быстро приходит в штатную работу. Быстро остываю до 85
    6) Принимаю решение включить кондей. Греться начинаю быстро. Кстати вентилятор работает. По звуку слышу, что скорость 2. Пытаюсь катиться с горок на нейтралки, ничего не помогает, греется и все
    7) Принимаю решение выключить кондей, остановиться, дождаться 95гр и поехать дальше. После того как поехал, ехал достаточно (5-7), чтобы понять, что авто никак не может остыть. Ни нейтралки, ни накаты. Более того, авто без кондея продолжает нагреваться, но видимо там включается вторая скорость вентилятора и как то сбивает немножко температуру
    8) Принимаю решение, не тормозить, а продуть авто. Разгоняю до 80, еду. Помогает горка, с которой еду, на ней на 80 и нейтралки чуть чуть продую авто и аллелуя, температура пошла вниз. Помог светофор в конце, На нем авто хорошо реагирует всегда и продолжает остывать и дальше я просто вкатываюсь в нормальный режим
    9) Дальше не очень актуально, я искал парковку, ездил по двору 10-20км/ч, потом остановился и стоял, авто грелось закономерно, но там вентилятор быстро сбивал и остужал.
    Что имею:
    1) Авто точно греется при включенном кондее
    2) Даже если кондей выключить на сильно нагретом авто и ехать 60км/ч - ничего не помогает, даже маленькая остановка. Авто не стынет совсем. Помогает только разогнаться и продуть.
    Форумчане. Тут же есть логика? помогите с выводами )
    Заранее спасибо.
  2. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    273
    Работу термостата не проверяли? На какой температуре открывается большой круг и открывается ли вообще?
    karat
    karat Пользователь
    Nov 16, 2020
    20
    xray 2016
    лично я не проверял. Сам метод знаю, патрубки потрогать. Видимо надо лезть нижний трогать, там защита. Еще не решился, точнее не успел
    karat
    karat Пользователь
    Nov 16, 2020
    20
    xray 2016
    добавлю: понадеялся, что это сделали официалы. Когда я их спросил перед заменой радиатора "помпа и термостат точно работают и проверили?" утвердительно кивнули
  5. KR-Electronics
    646
    420
    Да, похоже на термостат. Можно и через верхний проверить. Заведите машину и посмотрите на какой температуре начнёт теплеть верхний патрубок.
    На бачке есть вверху обратный тоненький шланг? Антифриз через него возвращается в бачок?
    karat
    karat Пользователь
    Nov 16, 2020
    20
    xray 2016
    у меня родилась идея, снять патрубок забора воздуха, там термостат будет как на ладоне вроде. И потрогать прям там все выходы входы. Попробую в субботу
    или вечером верхний
    бьет ручьем постоянно. Так я отмел идею, что помпа вышла из строя
  7. KR-Electronics
    646
    420
    Можно и снять, только ничего интересного там не увидите, верхний патрубок можно потрогать и не разбирая
    karat
    karat Пользователь
    Nov 16, 2020
    20
    xray 2016
    вечером завел
    пока подключился по obd2, туда сюда, прошло какое то время. Градусы стали показывать 73. Потрогал верхний патрубок - горячий. И стал греться дальше сильнее
    утром попробую с холодной прям отслеживать момент, когда он все таки нагревается
  9. KR-Electronics
    646
    420
    Раз греется, значит, термостат открыт
  10. Lord 68
    1,026
    1,092
    А вентилятор правильно подключён? Может он в другую сторону дует? А в случае работы одновременно с кондиционером друг на друга?
    KR-Electronics likes this.
  11. TopicStarter Overlay
    karat
    karat Пользователь
    Nov 16, 2020
    20
    xray 2016
    вопрос конечно интересный ) проверю вечером листиком
  12. KR-Electronics
    646
    420
    Остаётся только этот вариант.
    Вентилятор должен дуть на двигатель. Забирать холодный воздух спереди автомобиля и направлять его на радиатор и двигатель для их охлаждения.
    Дуть на улицу на скорости просто бессмысленно.
    Lord 68 likes this.
  13. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    что друг на друга, если вентилятор один?
    Дуть в другую сторону , зная разьемы и примерную схему это очень вряд ли , даже допуская не родной ветилятор, если конечно проводку не переделывали. Но в этом случая достаточно один раз встать перед капотом, и будет ясно что с машину дует на улицу. Что в принципе быть не должно .
    -Бампер родной? решетка ни чем не закрыта? Если не родной, то должны стоять воздуховоды для радиатора , такой короб грубо говоря .
    -Помпа вполне может быть , сколько не проверяй ( она ведь работает) а при снятии оказывается что крыльчатка сьедена, или прокручивается на валу.
    -Воздушную пробку исключили ( пишите о частых ремонтах) Достаточно без пробки бочка , прогазоваться когда машина мордой в верх ( на бордюр например )
    Проверить все шланги системы охлаждения, на предмет их перегиба.
  14. TopicStarter Overlay
    karat
    karat Пользователь
    Nov 16, 2020
    20
    xray 2016
    все родное. Ездит супруга, стараюсь максимально все по штату и оригиналу у нее держать.
    решетка правда меня родная смущала. Ехали зимой 120км/ч на Питер, был снегопад, перегрелись. Стал чистить решетку, вся в снегу. Обратил внимание, что она не вся в сквозных отверстиях, а только часть.
    возле нее в целом вообще стоять горячо ) делаю шаг назад. Но я все равно проверю эту версию )
    я старался так сделать. Попробую еще на бордюр правым колесом встать. В целом когда авто перегревается, смотрю в бачок и плохо вижу жидкость. Жду минут 15, потом начинаю откручивать пробку и с какого то момента появляется бурление, и так вжжжжх и бачок наполняется антифризом. Еще подумал, не могу ли я так воздух хватать, добавил еще антифриза, практически под max на теплую. Такой ход ситуацию значительно улучшил и авто стало остывать до 85 (не могла ниде 95 уйти до этого). Даже обрабодовался, что долил, керхиром продул как мог радиатор и проблема ушла. Ан нет, при кондее греется.
    я к официалу записан на 21 аж июля, думаю, если сам не найду, они приговорят и поменяю. Пока собираю базу знаний для них (графики поведения), чтобы было на что опереться и больше меня не отфутболили.
  15. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Это вообще странно.. Знаете попробуйте не закручивать пробку до конца ( не затягивать)
    Во первых похоже что клапан в ней не работает (да пора бы её поменять видимо) по этому пусть сбрасывает давление через зазор, просто покатайтесь проверьте .
    Версию пробоя прокладки проверяли? В выхлопе нет пара и запаха антифриза? В масле двигателя нет белого налета?
    Еще тест : холодный мотор, снимаем пробку бачка и заводим, смотрим что бы в бачке не поднимались воздушные пузыри во время прогрева .
    Зимой перегрется? Значит проблема уже была тогда! Решетка не сквозная там, где идет забор воздуха в двигатель.
  16. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Вообще на вскидку в сети на 1.8 проблемы с перегревом связаны с термостатом .
  17. KR-Electronics
    646
    420
    Если бы не работал, то либо бы патрубки давлением разорвало, либо бы из под крышки сочился антифриз.
    Если крышку не закрутить, то антифриз как раз и побежит из-под неё.
  18. TopicStarter Overlay
    karat
    karat Пользователь
    Nov 16, 2020
    20
    xray 2016
    Подскажите пжлст, вот когда зимой на трассе перегрелся, ехал 120+, обороты около 3т.
    Вот когда именно тогда перегрелся, вокруг радиатора было все расплескано антифризом, по крышке движка и тд. Я подумал, закипел и расплескалось.
    Получается так не должно быть? давление где то должно было скинуться?
  19. TopicStarter Overlay
    karat
    karat Пользователь
    Nov 16, 2020
    20
    xray 2016
    не проверял. В выхлопе вроде бы не наблюдаю, но я присмотрюсь. Проблема в том, что последние два года я ездил на пауке вместо нормально катализатор и запахи могли быть разные, как и налет на асфальте.
    Недавно все вернул по штату, не успел привыкнуть к нормальным реалиям. Но так вот особо не воняет, но я проверю вечером
    Единственное когда воняет, когда авто уже реально перегревается и в салоне воняет антифризом. Сладковато приятный запах
    на щупе потеков антифриза нет. поеду масло на днях менять, посмотрю
  20. KR-Electronics
    646
    420
    Давление скидывается, когда система охлаждения нормально работает, а если всё кипит, антифриз расширился, ему некуда деваться, он и прёт из-под пробки.
    Если бы антифриз попадал в масло, то белый дым столбом стоял, антифриз постоянно убывал и под маслозаливной пробкой всё было в белом налёте.
